Küünile plekk-katus
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 99 korda
Re: Küünile plekk-katus
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
Päris palju olen näinud valtsplekist katuseid, kus katus on mõne koha pealt nõgus ja see on taotluslikult nii, et anda juurde välisilmet majale.Olenemata katusekattest peab alus olema "sirge" - ühesõnaga korralik
Ega muudmoodi saagi, kui roovitisega loodida, kuid näiteks minu katusel oleks vaja olnud oma 5cm klotse vahele surada kõige madalamast kohast. Nael peaks vastav olema, kuna klots ja roov annaksid juba ise 10 cm kokku, kisub juba 200-ste naelte kanti ja need on nii jämedad, et klotsile ja roovile tuleks auk sisse puurida, et klots lõhki ei läheks . Meeletu rihtimine ja klotsimajandus, klotside hööveldamine parajaks jms probleemid, lihtsam siis kogu sarikamäng juba täie kupatusega uuesti teha( tekib jällegi see probleem, et müürilatt ei ole ühtlane vaid, peaks ka seda hakkama sarika kohtades tasapinda ajama.Loodida saab ka roovitusega - ei pea loodima sarikatega (kui see pole nii oluline)
Okaspuit katuse all peaks vastu pidama sajandeid, igal juhul kauem, kui planeeritav katusekate, olgu selleks siis valtsplekk või eterniit. Vasest valtsplekk pidi omaette teema olema, aga küünile vist sellist keegi paigaldama ei hakka.kas küüni muud konstruktsioonid on proportsionaalse kasutuseaga kui paigaldatav katusekate
Loodimisest - saab loodida ka muud moodi kui roovitusega - nt sarikatele paigaldatava (piki sarikat) "distantslatiga"
Kestvusest - sajandite pikkune kestvus on heal juhul küsitav ja saavutatav siiski korrektsete tingimuste tagamisel (nt läbijooksud). Ning samuti on küsitav sajandite pikkuse kestvuse eesmärk...
Nagu juba mainitud - omaniku otsustada...
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Kindlasti mõnel juhul ongi õigem kõik sarikad välja vahetada. Kuid vanade hoonete puhul on tegemist ümarmaterjalist sarikatega. Kui need asendada mingisuguse muu ristlõikega sarikatega, siis peab enne olema kindel, kas uute sarikatega ei muutu katuse kandevõime ebapiisavaks. Kandevõime määramise pädevust ja õigust igaühel ei ole. Sellepärast mina seda varianti ei "torkinud"Kas mõnel juhul ei ole targem-kergem kogu katus koos uute saematejalist sarikatega ehitada, kui hakata lisasarikaid vahele nikerdama ja kogu kompotti igas suunas sirgeks rihtima - see kõik on ju töö ja aeg, mis lõpuks konverteerub rahasse.
Kui vanad sarikad on rihist väljas mitu sentimeetrit, siis distantslatiga meetod on üldjuhul toekam ja mässamist vähem.Loodimisest - saab loodida ka muud moodi kui roovitusega - nt sarikatele paigaldatava (piki sarikat) "distantslatiga"
-virks-
- On tänatud: 10 korda
Saab ikka.T25 kirjutas: 26 Juun 2020, 11:49Ega muudmoodi saagi, kui roovitisega loodida, kuid näiteks minu katusel oleks vaja olnud oma 5cm klotse vahele surada kõige madalamast kohast.Loodida saab ka roovitusega - ei pea loodima sarikatega (kui see pole nii oluline)
Minu jutu mõte on üldjoontes selles, et sisuliselt pole õiget või valet (kui teostada korrektselt) lahendust.
Sealhulgas ka katusekatte valikul.
Lahenduse valik sõltub erinevatest nüanssidest ning eelkõige sellest mis tingimustele peab vastama tulemus (kestvus, esteetiline väljanägemine jms) ja selle peab kõigepealt tellija (paremal juhul koos ehitajaga) läbi mõtlema.
Eks oleneb jah, mis seis konkreetsete sarikatega on, samuti edasistest plaanidest, näiteks elamu puhul katusealuse väljaehitamise mõttes oleks parem õige sammuga uued sarikad.
Samas katusekatete müüjad-paigaldajad rihivad ja ehitavad igasuguseid katuseid, arvatvalt ka neid mida mõistlik ei oleks.
T25
Sel paistavad sarikad ise sirged olema ja ainult üksteise suhtes tasapinnast väljas. Hoopis jamam on olukord siis, kui peaksid liistu lõikama keskelt jämedama ja äärtest kitsama. Loomulikult ei ole ma loodimise ja rihtimise vastu, aga väike nõgusus 100 aastat vanade ümarpalgist sarikate korral mind ei häiri. Kui ma oleks tahtnud sirget pinda, siis oleks kõik kupatus uus läinud.-virks- kirjutas: 26 Juun 2020, 13:29Saab ikka.T25 kirjutas: 26 Juun 2020, 11:49Ega muudmoodi saagi, kui roovitisega loodida, kuid näiteks minu katusel oleks vaja olnud oma 5cm klotse vahele surada kõige madalamast kohast.Loodida saab ka roovitusega - ei pea loodima sarikatega (kui see pole nii oluline)
1,5-2m sammuga ümarpalgist sarikad ei hiilga oma kandevõime poolest nagunii. Raske oleks tänapäeva tüüpilise 60 cm sarika sammu korral sellest veel nõrgemat katust ehitada. Mul katus vetrus , kui ma keskkohas umbes penni koha peal kõigutasin roovist kinni hoides. Kusjuures penn juures on umbes pool sarikat läbi süvistatud , et teha penni jaoks pesa ja siis sealt kohast on veel jäme puupunn penni ja sarika ühendamiseks läbi löödud. See koht läheb esimesena puruks, kui koormust liiga palju peaks peale tulema, mida aga 100+ aasta jooksul pole veel kordagi juhtunud.Kuid vanade hoonete puhul on tegemist ümarmaterjalist sarikatega. Kui need asendada mingisuguse muu ristlõikega sarikatega, siis peab enne olema kindel, kas uute sarikatega ei muutu katuse kandevõime ebapiisavaks.
-virks-
Vaata täpsemalt, ühtegi "sirget" liistu ei ole kasutatud. Kõik on sarika kõverust kopeerivad.T25 kirjutas: 26 Juun 2020, 22:52Sel paistavad sarikad ise sirged olema ja ainult üksteise suhtes tasapinnast väljas. Hoopis jamam on olukord siis, kui peaksid liistu lõikama keskelt jämedama ja äärtest kitsama.-virks- kirjutas: 26 Juun 2020, 13:29Saab ikka.T25 kirjutas: 26 Juun 2020, 11:49Ega muudmoodi saagi, kui roovitisega loodida, kuid näiteks minu katusel oleks vaja olnud oma 5cm klotse vahele surada kõige madalamast kohast.Loodida saab ka roovitusega - ei pea loodima sarikatega (kui see pole nii oluline)
Töö aeg on sama, olgu kõverus 10 või 100mm.
T25
Ega siinkohal ma ei oskagi öelda muud, kui et müts maha selliste meeste ees, kes niimoodi vana katuse sirgeks rihtida suudavad. Minu katusel olid sarikad õnneks tükk maad täpsemal tehtud, ainult keskelt kergelt nõgusaks vajunud, mis mind ei häirinud.-virks- kirjutas: 26 Juun 2020, 23:28Vaata täpsemalt, ühtegi "sirget" liistu ei ole kasutatud. Kõik on sarika kõverust kopeerivad.T25 kirjutas: 26 Juun 2020, 22:52Sel paistavad sarikad ise sirged olema ja ainult üksteise suhtes tasapinnast väljas. Hoopis jamam on olukord siis, kui peaksid liistu lõikama keskelt jämedama ja äärtest kitsama.-virks- kirjutas: 26 Juun 2020, 13:29Saab ikka.T25 kirjutas: 26 Juun 2020, 11:49Ega muudmoodi saagi, kui roovitisega loodida, kuid näiteks minu katusel oleks vaja olnud oma 5cm klotse vahele surada kõige madalamast kohast.Loodida saab ka roovitusega - ei pea loodima sarikatega (kui see pole nii oluline)
võhik
- On tänatud: 17 korda
millega te neid mõõdate?
kas saab teha pool ja pool katust?... st 1 külg ühel aastal ja teine järgmisel?
Miks ei saa liist olla täpselt ühe ristlõikega kogu sarika ulatuses?
Miks ei saa kasutada "rihtimiskiile"?
Kas saab teha pool katus? Ikka saab... Saab teha ka 1/4 või 1/10 või 1/100... Aga saavutada tahad mida?
Sa ise oled läbi mõelnud mis tulemuseni ja mis finantsidega jõuda tahad?
T25
download/file.php?id=11742&mode=view
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Lugemata postitus Postitas xxxxxxx »
Lihtsale sirgele katusele pole valtspleki paigaldus kuigi keeruline ega palju kallim. Õigeusu kiriku kuplitele on jõudlus küll vahest paar ruutu tööpäevas....
taastaja
võhik
Pesin eterniidi survepesuriga puhtaks, päris ilus jäi. Oleks aega olnud, oleks ka värvima hakanud, aga polnud ja vist Rautakeskos (?) eterniidivärvi küsides ei saanud müüja aru, millest ma räägin ... kas see ongi unustatud teema ?
Lasin miski 150 uut kruvi plaatidesse juurde, ehk püsivad nüüd selle võrra paremini.
Päikesepaneelide siinide paigaldamiseks kasutasin selleks ettenähtud roostevabu kruvipolte, aga kuna laastukatuse roovitus oli ju suht mõtteline, siis lasin need otse sarikatesse. Oma 100 kiloga mööda katust ringi turnides oli tunda, et see ikka nõtkus kah. Seepärast panin altpoolt sarikatele täiendavad toed aampalkidele. Kuna see küün on juba igasugu vaheseinu täis ehitatud, siis aampalkide täiendavaks toestamisks ei näinud esialgu vajadust, kui ükskord saab rämps välja visatud, eks siis peab olukorra üle vaatama.
Igatahes pärast toestamist on jalgealune ikka kõvem. Paneelidega lisandus u. 500 kg kuid arvan, et siledalt klaasilt lahkub lumi nobedamalt kui sammaldunud eterniidilt,
Igatahes paneelid said katusele ja elekter tuleb...
