perforaatori valik
karukusti
perforaatori valik
Lugemata postitus Postitas karukusti »
plaan osta perforaator ,mis parameetreid jälgima peaks ja kas valida akuga või juhtmega-.Eelarve 150-200 eur. , kuna pole akuga perfot kunagi kasutanud siis oleks hea teada kaua töötada laseb 5 ah akuga kui betooni puurida. Juhtmega vist kindla peale minek või eksin?
On tänatud: 468 korda
Re: perforaatori valik
Oli aastaid tagasi vaja teha betoonlakke karkass ja auke tuli ikka üle 50 kindlasti. Endal on korralik juhtmega Boschi perforaator ja tellijal oli normaalne Makita akuga perforaator. Ütleksin, et minu juhtmega Bosch oli jõudluselt parem.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Võrdlusel vaata ka näiteks ühe löögi energiat džaulides. Mida suurem see on, seda lihtsam on auke puurida. Teistpidi suureneb ka üldiselt seadme mass.
karukusti
Urmas kirjutas: 11 Juul 2020, 20:09 Oli aastaid tagasi vaja teha betoonlakke karkass ja auke tuli ikka üle 50 kindlasti. Endal on korralik juhtmega Boschi perforaator ja tellijal oli normaalne Makita akuga perforaator. Ütleksin, et minu juhtmega Bosch oli jõudluselt parem.
Täpse mudeli ka oskad öelda?
karukusti kirjutas: 12 Juul 2020, 08:15 Täpse mudeli ka oskad öelda?
Oskan. Selleks on Bosch GBH 2400 Professional. https://www.bosch-professional.com/afri ... 0611253803
kunn24 kirjutas: 12 Juul 2020, 23:34 Boschi rohelistest masinatest tuleks kiiresti eemale joosta. Õnneks on selle firma saast värvi järgi eristatav.
Boschi motot oled lugenud? Selleks on "Loodud kestma". :grin:
karukusti kirjutas: 11 Juul 2020, 08:58 plaan osta perforaator
Urmas kirjutas: 11 Juul 2020, 20:09 ...Endal on korralik juhtmega Boschi perforaator ja tellijal oli normaalne Makita akuga perforaator.
Lugupeetud perforaatorimehed (perforaatori operaatorid :wave: - kõlab ju hästi?) - karukusti ja Urmas. Siiras küsimus teile - kas lööktrell (ja/või puurvasar) on sama asi või erineb millegi poolest?
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
max 200 € ei saa aku perforaatorit. Kui igapäevases kasutuses siis aku riistad oluliselt mugavamad. See nõuab muidgi päris mitut akut. Peaks ka vaatama olemasolevad tööriistad üle, kui ikka on hunnik akuga Bosch'e siis valik selge. Uuemad aku riistad on juba üsna jõudsad. Oleneb paljudest asjaoludest ka (kui palju auke, kui suured jne)
aero kirjutas: 14 Juul 2020, 17:32 Lugupeetud perforaatorimehed (perforaatori operaatorid :wave: - kõlab ju hästi?) - karukusti ja Urmas. Siiras küsimus teile - kas lööktrell (ja/või puurvasar) on sama asi või erineb millegi poolest?
Kuna karukusti küsis perforaatori kohta, siis igaks juhuks kirjutasin ka oma arvamuse perforaatori kohta. Kui oleksin hakanud jahuma mingist lööktrellist ja puurvasarast, siis karukusti oleks oma teadmatuses võib olla ostnud lisaks need ka veel. ;)
karukusti
kunn24 kirjutas: 15 Juul 2020, 09:14 Eesti keeles on sõna: "puurvasar".
Nii, ja edasi?
karukusti kirjutas: 15 Juul 2020, 17:04
Nii, ja edasi?
Mis "edasi" sa veel tahad? Sulle soovitatakse pika ja väga üldise võõrlaenu asemel kasutada lühemaid ja selgemaid eestikeelseid vasteid, mis on laialt kasutuses ja üheselt mõistetavad. Perforaator = augustaja, mulgustaja, auguraud.
rst
On tänanud: 20 korda
On tänatud: 19 korda
Teadmata kas see läheb kodukasutusse või igapäevaseks töötegemiseks, siis keeruline on soovitada.
Kui mingid akutööriistad on olemas, siis võiks sama marki ka puurvasara muretseda.
karukusti
aero kirjutas: 16 Juul 2020, 10:35
Nii, ja edasi?
[/qu
Üldiselt on nii, et kui midagi tarka öelda pole keri edasi ja ära palun targuta!
Kui kusti suudaks natuke oma sõnakasutust sättida, siis ei oleks targutada vajagi. Su pealkirja järgi võiks oletada, et mingi eksinud raamatupidaja ei oska augurauda valida.
pancho villa
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 30 korda
rundll kirjutas: 14 Juul 2020, 20:09 max 200 € ei saa aku perforaatorit. Kui igapäevases kasutuses siis aku riistad oluliselt mugavamad. See nõuab muidgi päris mitut akut. Peaks ka vaatama olemasolevad tööriistad üle, kui ikka on hunnik akuga Bosch'e siis valik selge. Uuemad aku riistad on juba üsna jõudsad. Oleneb paljudest asjaoludest ka (kui palju auke, kui suured jne)
Mul igapäevases kasutuses peale akutrelli kõik riistad juhtmega, väga ebamugav oleks akudega mässata.
rundll
pancho villa kirjutas: 17 Juul 2020, 17:21
Miss hullu juttu nüüd ajad??
Huvitaval kombel kogu maailm liigub ikka üldiselt akutööriistade suunas, ju ikka on pointi. Akusi kulub jah, neid peabgi olema päris mitu. Mul on igapäevaselt 4x5Ah + 2x9Ah +1x6AH. Saan hakkama.
pancho villa
Mul oli üks objekt, kuhu ostsin Milwaukee akukomplekti - akutrell, mutrikeeraja,ketassaag ja relakas. Oli vaja kõigepealt vana püstvaltskatus eemaldada, teravaid ääri piisavalt, et juhtmeid lappida poleks jõudnud. Aga no kurat seda akudega jebimist 5000 ruudu peale, eriti, kuna tegu oli kaarhalliga ja sital juhul oli akulaadijani vaja 35m nööri otsas alla ronida... Esimene akurelakas pidas ilusa ilmaga kaks nädalat vastu ka tervelt. Biltema €30 juhtmega variant on olnud töös aastaid.
Mul on nagunii igale poole, kus töötan, vaja vool vedada. Ma ei kujuta ka ette, kui palju peaks mul akusid laadimas olema, et päevane 4-500 45mm sügavat 5mm auku betooni teha.
new1
On tänatud: 22 korda
Sõltub tööst jah et kuidas kellelegi, elektritöödel ei kujuta ette, et peaks igale poole pikendust tassima, pederastsus kuubis. Kui mingi ühe koha peal istud ja mingeid lauajuppe lõigud, siis loomulikult vead sinna pikenduse ja sipsid nädal aega ühe koha peal ja kiidad jutmega aparaati, kui aga mööda maja ringi jooksed kord 5ndal korrusel üks supsakas, siis esimesel teine lüke vaja teha, siis hakkad neid kuradi juhtmega jurasid väga ruttu vihkama.
new1
Ja lisaks veel, et mul on enne kõik akutööriistad ise enne saba andnud, kui akud maha koolevad. üldiselt üle 3-4 aasta väga ükski aparaat kesta ei taha, poest ilma akuta pole ka vist eriti pointi osta tööriistu nagu alles hiljaaegu selgeks sai, ülemus taris jälle uue akutrelli koos laadija ja kahe akuga, kuna ainult akutrell ilma akude jalaadijateta oleks vist enamvähem 200 maksnud, kaks akut pluss laadija ja kohver siis maksis 300 see, nõnda neid akusid koguneb persetäis ja käik toimivad endiselt, kinnitused kulunud, aga toimivad ja ämber on neid täis juba :D
new1
mis nimekirja, tööriistadest?
rundll
Hiljuti oli välis voodri panek, aku järkajaga ....seal saagimist palju. 2 akut päevas kulus (dewalt flexvolt 9Ah). Kaabliga saag ka olemas ja juhtme vedamine ei oleks olnud probleem, aga nii harjunud juba, et ei tahagi kaableid näha. Perfo on vb tõesti teine teema, kui ikka 4-500 auku vaja uhada siis läheb akusi korralikult. Oleneb ametist.
new1
lööktrell ka akuga siiski mugavam kui palju aukegi lasta. Ise lakke lambiauke aegajalt puurin, siis ka ei viitsi selle juhtmega jebida. Kui ühe koha peal palju sipsimist, siis õigustab see juhtmega asi end. Samas akukaga ikkagi mugavam alati, kui mingit juhet küljes ei tolkne, mis siiski alati jalgu jääb. Mul isegi kui palju laskmist, siis kiirlaadija on kõrval ja vajadusel võtan aga uue aku kui tühjaks saab. 20 min ikka kulub aega, enne kui aku tühjaks imeb ja nii pikalt ei viitsigi nagunii järjest lasta, käele hakkab, siis ongi paras akut vahetada, saabki veits kätt puhata.
arxes
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas arxes »
Vaja 16mm puurida läbi 10cm betoonmüüri C30/37. Oma paarsada ava. Mis jõudlusega relvaga peaks lähenema? Soovitusi?
arxes
On tänatud: 4 korda
Otsene veega jahutamine suht problemaatiline, aga iga ava järel võin veeämbrisse kasta. Sellest piisaks? Kust viisakas riist algab, alates 5-6 J? Kiiret pole, aga töö peaks enam-vähem jõudsalt kulgema. Juhtmega nagunii, sihin Makita omi. Hilti TE40 omasin kunagi, aga varuosade kättesaadavuse ja teenindusluku tõttu on Hilti out.
rundll
kunn24 kirjutas: 30 Juul 2020, 20:06
rundll kirjutas: 18 Juul 2020, 19:45 Hiljuti oli välis voodri panek, aku järkajaga ....seal saagimist palju.
Aku ketassaag on madalate pööretega ja tekitab pindusid. Tuleb viimistluslaua järkamisel hoiduda. Kuurilauda võib järgata, kuid siis tuleb ka pindude lõikamisega tegeleda.
Lõiked väga OK, ei saa midagi kurta!
