Kaldus puitpõrand loodi?
Lugemata postitus Postitas yupiter »
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Re: Kaldus puitpõrand loodi?
jup. plaat ära ja lauad lahti, talad otseks (või uued talad kõrvale) ja lisatalad vahele, et samm oleks 40cm ja lauad tagasi . Arvestades koridori suurust 4x1,5m ei peaks kaua aega võtma.
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Tegu nn vene aja imega..tehti nagu saadi..Seinad paistavad samuti toetuvat põrandataladele, kogu krempel ise raudsillal.Tegu koridori ehk tuulekojaga. Kõike lahti võtta ja uuena teha oleks jah ilus aga kas mõistlik? nagunii laastplaat peale ja vaid loodi ajamine kuidas? Idee oligi et kui vanale laudisele valada isetasanduvat , kile alla ja kuivama. Hiljem plaat kruvidega läbi betooni aluslaudisele kinni. Segu paksus 1-4 cm. Mis kõige rohkem valesti võib? Niiskus?
rundll
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Kui ta ilusti ära kuivab, niiskus välja siis ei tohiks tulevikus probleeme peal olevale plaadile tekkida, alt külm ja kondensi tekkida ei tohiks, Koridor min soe.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 315 korda
Suure tõenäosusega ei ole see "sild" mitte algne hoone osa vaid hiljem eraldi juurde ehitatud terrass mis veel hiljem on kinni ehitatud ja selle all pole kunagi vundamenti olnudki.yupiter kirjutas: 29 Juul 2020, 23:21 Tänud kaasaaitamast.
Tegu nn vene aja imega..tehti nagu saadi..Seinad paistavad samuti toetuvat põrandataladele, kogu krempel ise raudsillal.Tegu koridori ehk tuulekojaga. ....
Kuna iga hetk võis tulla lammutamise käsk, siis kapitaalselt midagi ei ehitatud.
Nõuka ajal ei tohtinud aiandusühistute maale ehitada eluhooneid, vaid lubatud max pindalaga (18m2) tööriistakuure, milledest ehitati salaja isetegevuslikult ebaseaduslikud suvilad.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 468 korda
Kuna ei ole talupoeg, siis ütleme, et alevipoja mõtteuit.
Samas kui plaat nagunii peale siis ju ei pea lausvalu. Et teeb nn loodiribad, oletame et 30-40 cm vahedega 15 cm laiad seguribad , mis siis latiga tasaseks, krt pole lihtsamat asja kui ehitamine..
Ei hakka 4mm-st. Kiika viite lehekülg 6 lõpus olevat tabelit. https://www.ee.weber/files/ee/2018-07/K ... _small.pdfyupiter kirjutas: 30 Juul 2020, 18:18 Idee on hea, konks peitub kihi paksuses. Fibo väidab et algab 4 mm. Vaja sujuvalt nullist 5cm ni kasvatada. Samas kui 0 ja 4 mm vahel pole auk liiga suur siis jah, ok. eks ju plaat peal sillana
Mira tahab min paksuseks 15mm. https://www.mira.ee/product/mira-eps-lightbeton-360/
Päris 0-na kergkruusa sa ei saa kasutada, fibo enda kõige väiksema tera(4mm) suurus jääb peaaegu 0-ks. Aga sa võid näiteks paksema kihi 2/3 ulatuses teha kergbetoonina ja 1/3 jätad esialgu tegemata. Peale kivistumist ülejäänud osa täidad kõige väiksema fraktsiooniga kruusaga ja kallad üle isevalguvaga. Olen lugenud, et nii on tehtud, aga ise proovinud ei ole. Kõige lõpus võid ju kogu kupatuse korrektseks aluspinnaks paari koti isevalguvaga üle valada.
NB! Alevipoja uitmõtte kasutamine omal riisikol!
Kui see nn "betoonivalu" tehtud kergkruusast, siis PLP võid kinni lasta puidukruvidega läbi kergbetooni kihi. No võib olla pead paksemast kihist läbi surumiseks peenema kivipuuriga augu ette puurima.
Lugemata postitus Postitas l72d »
Suurte inimeste all kõigub? Kui talade vahe meetri ringis siis see segu sul seal peagi praguneb ja krigiseb. Tuleb veel ju lisaraskus ka peale.
Pole vajunud ühtlaselt, et tõstes keerukas. Plaan ongi et praegu laud vajub, aga kui OSB plaat peal siis ühtlustub koormus ja kõikumine minimaalseks. Fiiber mira jah parim
rundll
Palju võitu, pakuks alla 400 kg
OSB pehme plaat. Kui 1m talade vahe siis OSB ei sobi...yupiter kirjutas: 30 Juul 2020, 20:04 PLP asemel vast OSB. Saepuru põrandas ei usalda. Muidu hakkab looma jah.
Talade peal on must laudis 40 sest lauast, see jääb. laudise peale valab uued loodis alused, sammuga 400, peale tuleb 2x18 osb. Vast saab korda?
Minu viga jah, sul on õigus. Läksin nurka häbenema.
Tegin hiljuti avatud esiku ülemise otsa viimistlemiseks jaoks endale tellinguid ja peal käimiseks kasutasin 2500x600x22mm OSB-d. Nn laagide vahe oli ca 1m. No ei vajunud OSB minu raskuse all looka. Muidugi on võimalus, et olen alakaaluline.
Fotol on ju näha suur vahe toru all, sinna peaks paar tungi tõstmiseks vabalt mahtuma.yupiter kirjutas: 30 Juul 2020, 23:58 Vundament ongi vaid 2 metallposti, need vajuvad tagasi . Loota et ehk ongi juba põhja vajunud. Putkat kuskilt mujalt tõsta keeruline. ka see põrand ise pole ühtlaselt 5 cm vaid lainetab, et lisatasandusest ei pääse. Palkmaja on tõstetud aga siin ei oska kuhugi tungi vahele
Kui inimesel on kinnisidee, et silmaga nähtav pind tuleb seguga sirgu saada, siis on tegu usuga ja faktidega selle vastu ei saa.kunn24 kirjutas: 30 Juul 2020, 23:12 Ei saa kestvalt korda, kui vundamendi probleem jääb. Probleemi lahendamist tuleb alustada õigest otsast.
Lisakiht betooni koormab vundamenti veel täiendavalt ja on rabe, kui vajum jätkub. Ma ei saa aru, miks sa ei taha seda putkat tungrauaga tõsta? Kui vundament vajub aeglaselt, siis tõste ja vahetükid vahele (kui vaja keevitust ja lõikust, siis tuleb see teenus kas sisse osta või vajalikud vahendid hankida, kui ise teha oskad) ning lahendatud (eeldusel, et keegi pole pärast vajumit mingeid lisajäigastusi toppinud, need tuleb ära lõhkuda).
Vaevalt seal midagi oluliselt keevitatud on, sest nõukaajal polnud erilist võimalust keevitust suvila juurde vedada.
