Veksellülitite ühendamine
Lugemata postitus Postitas Tonu250 »
Cass
- On tänatud: 6 korda
Re: Veksellülitite ühendamine
Lugemata postitus Postitas Cass »
Kusagil peab veel olema sul ühendused kus need lüliti otsad kokku saavad. Kas harukarbis või valgusti juures.
- lyliti.png (180.11 KiB) Vaadatud 6229 korda
Sinine ning "värviline" võivad ka omavahel vahetatud olla. Teise veksli ühendad samamoodi samamoodi. Sellisel juhul süttib lamp siis kui mõlemad lülitid on samas asendis (üleval või all). Aga kui soovid, et lülitid peaksid lambi süttimiseks olema erinevas asendis (üks üleval, teine all), siis vahetad ainult ühel lülitil sinise ja "värvilise" ära.
PS. Tungivalt soovitatav oleks lülitite vahetamisel juhtmetel praegused haljad otsad ära lõigata kuna seal tunduvad olevat varasemast muljumisjäljed sees ning ei ole ka kõige sirgemad just. Soone sobiva pikkuse ning sirguse kontrollimiseks on uuel lülitil see 10mm teksti kõrval pilu. Haljas soon peab sellesse täpselt sobima.
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
(Ja muidugi nagu eelkirjutaja märkis valitseb kollarohelise kasutamise suhtes voolujuhina absoluutne nulltoletants. Kui näiteks inspektor võtab kontrolliks mõne lüliti kaane maha ja seda märkab, siis enam rohkem ei juttu ei ole selleks korraks.)
Ma vaatasin alguses ka, et must aga tundub olevat siiski foto ja valguse probleem (kaabli soon ilmselt keeratud ülespoole, sest on fookusest väljas ka). Kui vaatad rohkem kaabli isolatsiooni poolset otsa, siis on ikka pruunikas. Ja samamoodi on teised pruunid enne Torixit pildil näiliselt mustad.kunn24 kirjutas: 29 Aug 2020, 20:38Eespool pildil on lambile (kaablil kiri: VALGUSTI) minev juhe must, mitte pruun, muidu tundub skeem olema ok.
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Seda me teame jah, et elektronidel ei ole vahet, mis värvi on juhtme isolatsioon, aga on standardid, mis määravad soonte värvid.RaJy kirjutas: 29 Aug 2020, 22:45Töötama saab ka tavalise mistahes värvi juhtmega ... Õigel vekslijuhtmel kaks faasi (tavaliselt pruun ja must) ja null (sinine)
Õigel vekslijuhtmel ei ole ka mitte sinist, mis tähistab neutraali, aga on siiski lubatud kasutada. Kollarohelisaga aga mitte lubatud
Õige oleks olnud muidugi kasutada 3x1,5 kaablit (pruun, must, hall), mitte 3G1,5 (pruun, sinine, kolla-roheline). Ja pilte vaadates oleks ka õige olnud tapeetida sein nii, et lülitid on demonteeritud, mitte tapeeditud vastu lüliti raami. Aga Tonu250-t ei aitaks sarkastiline närimine kuidagi edasi oma lülitite tööle saamisel. Aga vähemalt äkki teadvustab, mis probleemid seal peidus olla võivad ja laseb kellelgi pädevamal oma süsteemid üle kontrollida.Küülaline kirjutas: 29 Aug 2020, 23:53 Õigel vekslijuhtmel ei ole ka mitte sinist, mis tähistab neutraali, aga on siiski lubatud kasutada. Kollarohelisaga aga mitte lubatud
Veksli toimimiseks on vaja kahte traati kolmas on sinine selle pärast, et jätkata liini nulli. On ta siis hall või sinine - toime on sama.Küülaline kirjutas: 29 Aug 2020, 23:53Seda me teame jah, et elektronidel ei ole vahet, mis värvi on juhtme isolatsioon, aga on standardid, mis määravad soonte värvid.RaJy kirjutas: 29 Aug 2020, 22:45Töötama saab ka tavalise mistahes värvi juhtmega ... Õigel vekslijuhtmel kaks faasi (tavaliselt pruun ja must) ja null (sinine)
Cass
Tsiteerides klassikuid - tule taevas appi - koosta palun üks veksellülituse skeem siia ja näita, kus on faas ja kus on null, mida jätkata vaja onRaJy kirjutas: 30 Aug 2020, 18:34Veksli toimimiseks on vaja kahte traati kolmas on sinine selle pärast, et jätkata liini nulli
võhik
- On tänatud: 17 korda
Metsakraav
- On tänatud: 15 korda
Mõnele kasvõi sellepärast, et klassikaline veksel- ja ristlülitus on töökindlam.
Markreerida tuleb sel juhul sinist ikka.
