Veksellülitite ühendamine
Tonu250
Lugemata postitus Postitas Tonu250 »
Olen elektris väga nõrk. Vahetasin majas lüliteid ja pistikud. Kõik nagu laabus, aga veksliga ei saa kuidagi hakkama. Ühesõnaga, 1 ja 2 korruse vahelise trepi juures on vaja lüliteid sõltumatult sisse ja välja lülitada. Mõlemast pesast tuleb välja kolm juhet(sinine, pruun ja värviline). Vaatasin küll seda http://www.elektriprojekt.ee/wp-content ... _RAUTA.pdf faili, aga ikkagi ei saa hakkama. Palun abi.
Viimati muutis Tonu250, 29 Aug 2020, 14:01, muudetud 1 kord kokku.
Cass
On tänatud: 6 korda
Re: Veksellülitite ühendamine
Lugemata postitus Postitas Cass »
Keeruline on nõu anda kui ei ole teada millisest juhtme otsast tuleb pinge ja milline läheb valgustisse.
Kusagil peab veel olema sul ühendused kus need lüliti otsad kokku saavad. Kas harukarbis või valgusti juures.
Tonu250
Lisasin ka teise pildi, kust on näha pistikust ühendus valgustisse. Ehk on abiks.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Jättes kõrvale selle, et "värvilise" ehk kolla-rohelise märgistusega soont ei tohi kasutada millekski muuks, kui maanduseks, siis pildilt paistva järgi võiks olla näiteks nii:
Sinine ning "värviline" võivad ka omavahel vahetatud olla. Teise veksli ühendad samamoodi samamoodi. Sellisel juhul süttib lamp siis kui mõlemad lülitid on samas asendis (üleval või all). Aga kui soovid, et lülitid peaksid lambi süttimiseks olema erinevas asendis (üks üleval, teine all), siis vahetad ainult ühel lülitil sinise ja "värvilise" ära.
PS. Tungivalt soovitatav oleks lülitite vahetamisel juhtmetel praegused haljad otsad ära lõigata kuna seal tunduvad olevat varasemast muljumisjäljed sees ning ei ole ka kõige sirgemad just. Soone sobiva pikkuse ning sirguse kontrollimiseks on uuel lülitil see 10mm teksti kõrval pilu. Haljas soon peab sellesse täpselt sobima.
On tänanud: 149 korda
On tänatud: 156 korda
Kui sa vana lüliti lahti võtsid, kas sa mäletad, millised värvid millise klemmi küljes olid?
(Ja muidugi nagu eelkirjutaja märkis valitseb kollarohelise kasutamise suhtes voolujuhina absoluutne nulltoletants. Kui näiteks inspektor võtab kontrolliks mõne lüliti kaane maha ja seda märkab, siis enam rohkem ei juttu ei ole selleks korraks.)
jan
Muidugi oleks võinud üles märkida vana lahti ühendamisel, kuid praegu on juba mitu vihjet pildil, suuresti tänu sellele, et ühele kaablile on peale kirjutatud "valgusti". Kaks parempoolset on ilmselt läbivad toitekaablid (mõlema sooned on 1:1 kokku ühendatud aga neutraal ning maandus lähevad ka edasi "valgusti" markeeringuga kaablisse). Valgusti markeeringuga kaabli faas on lahti. Toitekaablitest läheb faas edasi ka sellesse kaablisse, millel on neutraal ja maandus lahtised, seega suure tõenäosusega läheb teise vekslisse.
jan
Aga mind pigem teeks murelikuks see, et kui uued pistikupesad on ka vedruklemmidega, siis olemasolevate haljaste ning deformeerunud soonte korduvkasutamisega ei pruugi ühendus kõige parem olla. Ja suurema koormuse korral siis sädelus ning ülekuumenemine.
jan
kunn24 kirjutas: 29 Aug 2020, 20:38Eespool pildil on lambile (kaablil kiri: VALGUSTI) minev juhe must, mitte pruun, muidu tundub skeem olema ok.
Ma vaatasin alguses ka, et must aga tundub olevat siiski foto ja valguse probleem (kaabli soon ilmselt keeratud ülespoole, sest on fookusest väljas ka). Kui vaatad rohkem kaabli isolatsiooni poolset otsa, siis on ikka pruunikas. Ja samamoodi on teised pruunid enne Torixit pildil näiliselt mustad.
On tänanud: 68 korda
Vekslil kaks faasi ja null. Töötama saab ka tavalise mistahes värvi juhtmega. Õigel vekslijuhtmel kaks faasi (tavaliselt pruun ja must) ja null (sinine)
RaJy kirjutas: 29 Aug 2020, 22:45Töötama saab ka tavalise mistahes värvi juhtmega ... Õigel vekslijuhtmel kaks faasi (tavaliselt pruun ja must) ja null (sinine)
Seda me teame jah, et elektronidel ei ole vahet, mis värvi on juhtme isolatsioon, aga on standardid, mis määravad soonte värvid.
Õigel vekslijuhtmel ei ole ka mitte sinist, mis tähistab neutraali, aga on siiski lubatud kasutada. Kollarohelisaga aga mitte lubatud
jan
Küülaline kirjutas: 29 Aug 2020, 23:53 Õigel vekslijuhtmel ei ole ka mitte sinist, mis tähistab neutraali, aga on siiski lubatud kasutada. Kollarohelisaga aga mitte lubatud
Õige oleks olnud muidugi kasutada 3x1,5 kaablit (pruun, must, hall), mitte 3G1,5 (pruun, sinine, kolla-roheline). Ja pilte vaadates oleks ka õige olnud tapeetida sein nii, et lülitid on demonteeritud, mitte tapeeditud vastu lüliti raami. Aga Tonu250-t ei aitaks sarkastiline närimine kuidagi edasi oma lülitite tööle saamisel. Aga vähemalt äkki teadvustab, mis probleemid seal peidus olla võivad ja laseb kellelgi pädevamal oma süsteemid üle kontrollida.
Tonu250
Nii härrased. Tänud kõige kaasa mõtlemast, probleem sai lahendatud! Erilised tänud Jan väga heade ja konkreetse soovituste eest. Lõikasin ka juhtmete otsad ära, sain sirgeks ja õigete pikkustega.
Veksli toimimiseks on vaja kahte traati kolmas on sinine selle pärast, et jätkata liini nulli. On ta siis hall või sinine - toime on sama.
Cass
On tänatud: 6 korda
Siiski on vaja kolme faasi juhti veksli toimimiseks ja neutraaliga pole seal midagi tegemist.
RaJy kirjutas: 30 Aug 2020, 18:34Veksli toimimiseks on vaja kahte traati kolmas on sinine selle pärast, et jätkata liini nulli
Tsiteerides klassikuid - tule taevas appi - koosta palun üks veksellülituse skeem siia ja näita, kus on faas ja kus on null, mida jätkata vaja on
võhik
On tänatud: 17 korda
vahelduseks võiks olla ka 4-st kohast lülitamise skeem...
Võtnud siis 5-sooneline kaabel, poleks vaja pattu teha.
Metsakraav
On tänatud: 15 korda
võhik kirjutas: 30 Aug 2020, 22:04 vahelduseks võiks olla ka 4-st kohast lülitamise skeem...
Miks impulssrelee ei sobi?
Metsakraav kirjutas: 30 Aug 2020, 23:27Miks impulssrelee ei sobi
Mõnele kasvõi sellepärast, et klassikaline veksel- ja ristlülitus on töökindlam.
kunn24 kirjutas: 30 Aug 2020, 23:32sinisesse pinge laskmine ei tundu ringimarkeerimata väga ok mõte
Markreerida tuleb sel juhul sinist ikka.
