K: Mida teha, et korsten kannataks saunaahju kuumust.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 52 korda
Re: K: Mida teha, et korsten kannataks saunaahju kuumust.
ahjuke kirjutas: 30 Nov 2019, 09:13
must metall torud on rumalus niivisi korstnasse ajada.
Palun põhjenda mulle.
Pottseppmeister "Kaminahi"
urmo1989
Lugemata postitus Postitas urmo1989 »
urmo1989 kirjutas: 29 Nov 2019, 19:13 Pean vabandam, kuna tegmist on ikkagi veerandkivi lõõr mitte poolekivi lõõr. Loogika vastane :doh:, aga see selleks
Nii, vist olen oma murele peaagut lahenduse leidnud. Nimelt roostevaba toru (Happekindel AISI316) läbimõõt 129mm ja seina paksus 2mm ja muud pudinad saab sõber keevitada, kuna toru pikkus 6m nii, et jääb varu.
Milleks keevitusega sexima hakata ?raidkivi müüb sulle 115mm mõõdus kõik vajalikud serti omavad jubinad.
Plaanitud toru on roostevaba ja happekindel roostevaba klass 316.
Raidkivi viskab kaminakoja kodulehele. Sellel lehel ei leidnud korstnasse kasutavat toru mis vastaks vähemalt klass T600. Pluss selle roostevaba toru seina paksus on 2MM.
Ja keevitamine on väljakutse, mitte takistus. :cool:
On tänatud: 323 korda
Tinfori korsten on mul kerise taga kenasti vastu pidanud. Sai korraks isegi toru alumine ots koos ahjuga hõõguvpunaseks köetud. Korsten on moodulitest, lastakse korstna otsast alla kuni keriseni ja seal ühendad kerise juures kokku.
Ja loomulikult võid kust iganes mujalt korstna osta. Neid korstnavalmistajaid on ju veelgi.
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
urmo1989 kirjutas: 30 Nov 2019, 10:24
Niipalju kui mina tean siis kõik raidkivi hülsid kannatavad t600 ära ja omavad sertifikaati.T600 isoleeritud moodulitel pisut paksem isolatsioon vist ümber aga sisetoruks kasutatav teras on kõigil üks ja seesama.Ehitada tasub sertifikaati omavatest toodetest nii edaspidi vähem probleeme.
must metall ussitab ajapikku ära ja siis õngitse seda vanarauda sealt korstnalõõrist välja,seega mina seda lollust ei soovita ja ei tee.Buumi aeg tehti ka üsna palju moodulkorstnaid sisetoru hää pakkumine ja must teras.Nüüd korstant puhastades pudeneb seestpoolt roostekoorikuid,iga aasta mitte,aga ikka tuleb...
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda
ahjuke kirjutas: 30 Nov 2019, 10:36...must metall ussitab ajapikku ära j...
Sama roostevabaga, kui kuumused suured.
Hiid
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 84 korda
no siis ussitab see RV tagune silikaat ka juba ära, kui kuumused nii suurted plaanis :D
ahjuke
kuumus läheb suureks tahmapõlenguga ja ülekütmisega,ükski korsten ei talu tahma regulaarset põletamist.regulaarne korstna puhastus tagab ka pika eluea.
Jutt on saunakerise korstnast, kuhu läheb igal kütmisel väga suur kuumus. Harvad ei ole juhtumid, kus leek ulatub korstnani. Tavaliselt on saunakeris ise punaseks köetud. Kustutage ainult tuli ja uurige. On ka ühendustoru punane olnud.
Kerisele aitab kivine (savikivi, ja kivimoodulid) korsten, kuhu "suitsu"toru viiakse sisse libamisi 45kraadise nurga all.
urmo1989
motamees kirjutas: 30 Nov 2019, 16:08 Jutt on saunakerise korstnast, kuhu läheb igal kütmisel väga suur kuumus. Harvad ei ole juhtumid, kus leek ulatub korstnani. Tavaliselt on saunakeris ise punaseks köetud. Kustutage ainult tuli ja uurige. On ka ühendustoru punane olnud.
Motamehe jutt täpselt see mida ise arvanud olen. Saunakerisest peabki kuum läbi käima, muidu ei sa kive soojaks, ei mõelnud, et alt tuhaluuk täielikult avatud.
Aga selle suure kuumuse pärast ei julge 0,5mm seinaga toru sisse lasta. Olgugi on jube lihtne kõiksuguseid jubinaid võtta.
ahjuke
saunakorstnale mõistlik tõmberegulaator paigaldada,veab lisaõhku korstnasse ja hülss ei lähe nii kuumaks.
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Ei saa aru, mis probleemid teil on? Mul on maja, mis üle 50 aasta vana, saunal on kahelõõriline korsten valgest kivist, mis üle krohvitud lubikrohviga, üks lõõr saunaahjule, teine kunagise kuivkäimla tuulutus. Projektis oli see ruum pesuköök, kunagine peremees pani sinna nõuka ajal saunakerise. Mina olen seda ruumi kasutanud üle 20 aasta, kord nädalas saunana, ehitasin küll ümber, tegin seina vahele, et leiliruum ja pesemisruum oleks eraldi, enne oli ühine ruum, vahetasin ka kerise kaasaegse vastu välja mõned aastad tagasi. Korstnajalas pole mingeid pragusid, kui korstent puhastan, siis põhjas ainult tahm, pole ühtegi kivikildu. Kas nõuka ajal valmistati siis paremaid telliseid?
On tänanud: 60 korda
On tänatud: 73 korda
Rein Sa kirjutas: 01 Dets 2019, 13:06 Ei saa aru, mis probleemid teil on? Mul on maja, mis üle 50 aasta vana, saunal on kahelõõriline korsten valgest kivist, mis üle krohvitud lubikrohviga, üks lõõr saunaahjule, teine kunagise kuivkäimla tuulutus. Projektis oli see ruum pesuköök, kunagine peremees pani sinna nõuka ajal saunakerise. Mina olen seda ruumi kasutanud üle 20 aasta, kord nädalas saunana, ehitasin küll ümber, tegin seina vahele, et leiliruum ja pesemisruum oleks eraldi, enne oli ühine ruum, vahetasin ka kerise kaasaegse vastu välja mõned aastad tagasi. Korstnajalas pole mingeid pragusid, kui korstent puhastan, siis põhjas ainult tahm, pole ühtegi kivikildu. Kas nõuka ajal valmistati siis paremaid telliseid?
Kusjuures jah - tolleaegsed silikaattellised olid parema kvaliteediga. Enamasti - eks vahel juhtus ka praaki, aga tänapäevane ei kannata kriitikat( loe :välitingimusi)
urmo1989
Enne toru tellimist sai korra katusel käidud, et veenduda kas ikka torus mahub korstnasse, selgus ei mahu kuidagi.
Korstnapits vist nihkesse laotud, aga miks, ei tea kuna sarikad jooksevad teise pidi.
Makimaane toru mis mahuks oleks võibolla 100mm aga olen üsna kindel, et jääb väikseks.
Kas tõest ainus võimalus uus korsten?
Kui jääda olemas korstnalõõri kasutama(mis silikaattellisest), aga kui peaks mingi jama tulega tekkima, arvan kindlustus näitab sõrmega korstend.
PiltPilt
ahjuke
nagu seadus ette näeb pead kogu korstna jätma jälgitava,suitsutoru 45 kraadi nurga all korstnasse ja slepest allapoole tõmberegulaator see veab toast jahedat õhku korstnasse juurde ja temp ei lähe nii kõrgeks ja tuleb iga aasta hoolikalt korsten üle kontrollida.Kui sees killustiku pole tekkinud ja väljas pragusi ka pole siis ei teki ka õnnetust kui regulaarselt korstent puhastada.Vene ajal laoti paljud korstnad kogu pikkuses silikaadist kuna muud polnud ja hoone soojas tsoonis on korstnad korras,pööningul kus juba külm hakkab hape kivi sööma seestpoolt.
:scratch: Furanfleks.
urmo1989
motamees kirjutas: 03 Dets 2019, 13:39 :scratch: Furanfleks.
Sellel maks temp 450kraadi :(
Aga SEGUGA RENOVEERIMINE?
http://www.kaminameister.ee/index.php?i ... uct_id=186
On selle jaoks lõõr liiga väike või on see ka poolelisti enda pettmine
On tänanud: 84 korda
Kitsas koht jääb vahelae kõrgusele, väljastpoolt ligi ei pääse?
ahjuke
urmo1989 kirjutas: 03 Dets 2019, 14:25
seguga renoveerimine siis kui kivid terved,aga vuugivahed tühiad segust siis segu täidab uuesti vuugivahed korstent lammutamata.
sisalikneemo
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas sisalikneemo »
Silikaat siseosas unusta puhtal kujul ära, siseosas pole lubatud silikaati kasutada. Kas oled hoolikas või mitte, või olgu seal enne korstent soojamüür siis kindlustus näitab ikka keskmist näppu kui midagi juhtub. Teine asi on kui saadki toru sisse siis ok. Seguga renoveerimise kohta võid küsida ka renore oü- lt. Neil päris pikk aastate kogemus.
urmo1989
Mure ikka endine.
Olen suhelnud maakleriga läbi kelle sai maja ostetud, ning lõpuks pakkus välja.
(Kuna meie keegi teist ei ole korstna spetsialist, siis teen ettepaneku, kutsuda üle vaatama inimese, kes teeb ülevaatuse kohta akti.
Aktis peaks siis kirjas olema, kas antud korsten sobib sauna kerisega liitumiseks või mitte.
Kui spetsialisti arvamus olemas, siis saame edasi liikuda.)
Küsikski kas keegi oskas kedagi soovitada?
Ise elan Harjumaal Kiisal.
Ette tänades Urmo.
Tavalugeja
urmo1989 kirjutas: 29 Apr 2020, 12:07 Mure ikka endine.
Ette tänades Urmo.
Helisata mulle 54514 881, arutame olukorda ja võimalusi, saan ka kohale tuldud.
Raivo K.
urmo1989
Ei hakka uut teemat tegema. Kuna mure endine korstnaga.
Aega niipalju edasi läinud, et vana korsten välja lõhutud ja asemele sai laotud Rondo plus topeltlõõriga ja ventilatsioonikanaliga.
Hakkasin katlaruumi poolset korstna ümbrust korda tegema ja avastuseks hülss puruks.
Oma lollusega sai liiga täpne üleminek ja ilmselt soojuspaisumine on puruks surunud.
Kas on ültse mingit varjanti selle likviteerimiseks?
Kaasa mõtlejatele tänudette.
Tavalugeja
Kus see korsten asub? Mulle tundub see tuttav :?
urmo1989
Tavalugeja kirjutas: 30 Sept 2020, 13:04 Tere,
Asub Kiisa lähedal. Sai augusti kuus laotud, et siis ei ole väga palju veel kütta saanud( kütan Ümar Extra puitbrikett).
Tavalugeja
urmo1989 kirjutas: 01 Okt 2020, 11:53
Asub Kiisa lähedal.
Siis pole see korsten minule tuttav.
Küll on seda aga olukord . Sisend pannakse 90 kraadi all ja lõhki see torukene seal sees kargab. Ja parandada on suht võimatu. Tegelikult pole see saunaahjule midagi kindlat.
