Plaatvundament ja põrandaküte teises kihis
On tänatud: 470 korda
Re: Plaatvundament ja põrandaküte teises kihis
T25 kirjutas: 02 Okt 2020, 11:45 Mulle ei meeldi plaatvundamendi puhul see, et kui jätta maja ilma kütteta seisma, ...
Meeldib sulle või mitte, aga sellist käitumist nimetatakse ebaperemehelikuks suhtumiseks oma varasse. ;)
maamaja
Lugemata postitus Postitas maamaja »
Kevadest saadik olen siin lugenud ja uurinud millist "plaatvundamenti" teha :D
Nüüd on betoon peale löristatud ja lugeda võib edasi aga enam muuta ei saa - loodan, et polegi vaja :D
Mis siis tehtud sai?
Drenaaz killupadja perimeetris (projektis kajastatud kõrge pinnaseveega piirkond);
200mm killupadi;
Geodekstiil;
200mm ehitusliiv (jah, sisuliselt tööde lihtsustamiseks kanalitoru paigaldusel);
Reidel L-plokk ja EPS100 (3x 100mm vahuga liimitud nihkega), kandvad osad 300x300 paksendusega;
Must kile;
Armatuurraud (D8 võrk ja rangid ; D10 sirged);
100mm betoon C25/30
Kui seinad püsti siis sisse eraldi küttega plaat.
Alumisse plaati paigaldasin pinnasest alatest kokku 8 niiskuse ja temperatuuri andurit 2 erinevasse kohta ja iga EPS kihi vahele. Elame/näeme, kuhu niiskus aastate lõikes ronib.
Näen, et niiskus valmistab suurt muret...
Samas ei näe konstruktsioonis mitte ühtegi niiskuskaitset
Kuidas endale muidu tundub, kui optimaalne on kütta seda massiivi?
Inerts?
maamaja
Aga ei küta ju seda massiivi vaid pealmist plaati, mis on eraldatud EPS´ga.
Ise kirjutad 3x100 EPS + selle peal 100mm (paksendused ka) betooni
Ja järgmiseks kirjutad, et sinna peale läheb eraldi küttega plaat
Nüüd siis küsin, et paned veelkord EPS-i vahele?
On tänatud: 315 korda
kunn24 kirjutas: 07 Nov 2020, 13:08 Ma ka olen siiralt imestunud, mis on 300 mm EPS-i eesmärk mitteköetava plaadi alla? ...
Kas usute tõesti, et peno all, pealt kaetud maapinnal on meie asukohas aastaläbi +7C?
Ilma ise mõõtmata?
maamaja
xxx111 kirjutas: 21 Sept 2020, 23:58 Tegin pisikese skeemi lint / plaat
Arvestatud, et sokkel peaks olema min 300mm / plaatvundamendi plaadi paksus 150mm / plaatvundamendi serv L plokiga (ise EPS-i vundamendi juures kandvate osade all ei kasutaks, täiesti olemas tooted millel vajalikud serdid olemas)
Äkki kellelegi kasuks
Lõpptulemus ju selline selle erisusega, et EPS 250mm asemel 300mm ja plaat 10cm mitte 15cm
Jah, 100mm EPS ja sinna peale küttega 8cm plaat.
Selles vahe on jah:
10cm pole VUNDAMENT (kandekonstruktsioon)
EPS pole KANDEKONSTRUKTSIOONI all sobilik (lisatud märkusena)
Lisaks: sealne teemakäsitlus minu poolt püüdis edasi anda eramu aluse plaatvundamenti mõttetust (enamustel juhtudel)...
Seega antud illustratsiooni peaks vaatama reservatsiooniga "kui ikka kindlalt olen mõtteks võtnud plaatvundament + EPS"
Viimati muutis xxx111, 07 Nov 2020, 16:04, muudetud 2 korda kokku.
XXX, kui selliseid jooniseid teed, siis võiksid kütteplaadi ja muu vundamendi vahele joonistada paisumiskompensaatori, muidu mõni teebki nii nagu joonistasid.
See ei ole joonis ega ka pretendeeri sellele - see on illustratsioon ja on sellisena ka mõeldud...
Jah...
xxx111 kirjutas: 07 Nov 2020, 15:13
Jah...
Olen näinud maja alla keldrisse paigaldatud Õ soojuspumba välisosa.
Enam ma ei imesta kui keegi paigaldab maja põranda alla maaküttekontuuri.
Siin üks tegelane paigaldas soojuspumba välisosa kinnisesse garaazi. Et SP annab tuppa sooja ja sealt tuleb soe garaazi tagasi. Aga mingil põhjusel olevat garaazis külmkamber tekkinud...
maamaja kirjutas: 07 Nov 2020, 10:25 Alumisse plaati paigaldasin pinnasest alatest kokku 8 niiskuse ja temperatuuri andurit 2 erinevasse kohta ja iga EPS kihi vahele. Elame/näeme, kuhu niiskus aastate lõikes ronib.
Milliseid andureid kasutasid?
kevo
Lugemata postitus Postitas kevo »
Lugesin läbi, kuid täit vastust ei saanud. Tegin kiire joonise. Ehk on teadjaid mehi, et kas see lahendus oleks ok? Pinnaseks kuiv põllulapp, liigniikust ei esine. 30-60cm huumust ja edasi savine, kohakuti liivane pinnas.
abe
aero kirjutas: 09 Nov 2020, 10:10
DHT22 ?
