Laeliistu nurgad
Laeliistu nurgad
Lugemata postitus Postitas hheikis »
951
- On tänanud: 21 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Laeliistu nurgad
Teine meetod (mu isiklik lemmik) on see, et üks liist jookseb otse vastu seina ja sellega ristuv liist lõigatakse liistu profiili järgi. Seda saab muidugi teha vaid "sisemise nurga" puhul (nurgas). Lõike teed kas peene vineeri- või tikksaega. Muide, sa võid seda ka käiata.
Trikk seisneb selles, et alguses lõikad poole nurgast "miter saw" abil ja siis järgid joont vineeri või tikksaega. Nikerdamist on aga tulemus on hea. Pro värk
https://www.youtube.com/watch?v=tQ21WE4KGfw
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 471 korda
Olin ka ise ammu aega tagasi hädas laeliistude õige nurga all saagimisega hädas. No ei suutnud aju ennast tagurpidi keerata võrreldes põrandaga.hheikis kirjutas: 27 Nov 2020, 20:16 Liistude 45 kraadise saagimisega ei anna sellist ilusat tulemust.
951 kirjutas: 27 Nov 2020, 20:51 Mõõda see nurk ära, jaga see pooleks ja see peaks otsad kokku viima.
Kas plastikust laeliistud on olemas? Või tahad kasutad põrandaliiste laeliistuks? Põrandaliistude nurkasid müüa küllaga. Kui võimalus, ära kasuta kumbagi, vaid osta penost laeliistud, neid on piisavalt erineva profiiliga, need on piisavalt odavad, need on piisavalt paindlikud seina/lae kumeruste järgimiseks, neid on lihtne nurka kleepida ja neid on lihtne viimistleda(värvida).hheikis kirjutas: 27 Nov 2020, 20:16 Omal ajal oli "Decora" kaupluses sellised laeliistu nurgad müügil nagu pildil. Nüüd ei leia selliseid kusagilt. Äkki oskab keegi öelda, et kust neid leida või tellida.
MDF liistule plastiknurgad? Kole ei jää sinu arvates?hheikis kirjutas: 28 Nov 2020, 09:51 Need, mida kasutan on MDF liistud - ametlik nimetus nurgaliist.
951
Tundub hea lihtne lahendus aga oled sa kindel, et terav "45 " pole parem?
Seal võiks isegi kolmest tükist 22.5 kraadi lõiget proovida aga siis pead natuke pahteldama ehk auku täitma. Keskmine tükk jääb veidi õhem. Kuna sa aga värvid, siis ei jää see täide hiljem näha. Samas, see vertikaalne liist võib siin isegi abiks olla, kui see lõppeb laeliistu all.
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
- Maaks
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 15 korda
951
Kui su nurk ei ole 90 ja sa lõikad tükid 45 ja 45 siis need kokku ei lähe. Pragu tekib kas välja või sisse poole.Maaks kirjutas: 30 Nov 2020, 15:35 Mis ei lähe kokku juttu sa ajad @951? Igast asendist läheb ju kokku!
Või sa mõtlesid, et paned liistu "lapiti maha" ja siis lõikad 45°?![]()
Jah, selle võib mingit kraami täis plätserdada ja jääda rahule.
45 + 45 = 90, mitte aga 85 või 96 või mis iganes see sein seal ka tegelikult pole.
Näiteks, mõlemad nurgad on lõigatud 45. Küsimus: Kas liistude omavaheline nurk (ehk siis seinad):
A. > 90
B. < 90
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
951
Tõsi, see pole mingi raketiteadus. Esimees postituses ju kirjas, et ta ei saanud neid ilusti klappima. Soovitasin nurga ära mööta ja pooleks jagada jne.tabarabarap kirjutas: 30 Nov 2020, 21:11 Kui su nurk ei ole 90* , siis mõõda ära nurk ja jaga kahega saad teada mis nurga all pead lõikama. Sellesuhtes ei ole see teadus eriti uus 125 eKr välja jagatud reegel Hipparchuse poolt. Võid alati mõlemad 45 lõigata ja ühe poole lihvkettaga õigeks lasta
teadmamees
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas teadmamees »
