"Stalini aegses" majas korteri parketi paigalduse eeltööd
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas PAarendus »
Plaanis renoveerida korter "Stalini aegses" kõrgete lagedega korteris.
Aluspõrandaks on laudis ning see on küllaltki heas seisukorras. Ei nagise ega krigise häirivalt ja laud on ilus kuiv ja kõva.St, et laakideni välja lammutama ei hakka ja paneks uue parketi peale.
Küsimus on, et kuidas oleks kõige mõistlikum aluspõrand parketikõlbulikus saada. Hetkel kaalun erinevaid variante:
- Paksema Soome papiga üle löömine kaks korda. Eelmisel omanikul oli enam-vähem nii tehtud (all oli vana soome papp) ja tulemus oli rahuldav, kuid sooviks paremat. Osaliselt on põrandal seinte eemaldamisest augud ja üleminekukoha ja need vaja siis eelnevalt täita.
- Põranda pahteldamine eelnevalt (suuremad augud ja ebatasasused tasa) ja katmine erikõva kipsiga.
Murekoht on see, et põrandal on osaliselt vana soome papi eemaldamisest hulk väikeseid naelu, mis teeb pahteldamise tibake keeulisemaks. Pole varasemalt kogemust selle lahendusega.
- Põranda katmine OSB-ga. Saaks tulemus vast kõige parem, kuid kas on mõtet põranda OSB-ga seda pinda üle lüüa? Kui paks peaks / võiks olla sellisel juhul OSB? 20-22 mm tundub suht mõttetult paks kui aluspõrand on rahuldavas seisukorras
- Täisvalu isevalguva põrandaseguga. Kulukas ja aega nõudev lahendus, pluss tekib väga palju niiskust mille välja saamine hetkel keeruline. Pigem kaaluks alternatiive.
Kiitke, laitke, kommenteerige ja pakkuke veel lahendusi! Tänan!
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: "Stalini aegses" majas korteri parketi paigalduse eeltööd
Kunagi kellelgi oli parkett naeltega ka löödud ja uue omaniku soov oli laminaat panna. Põrand nagu siil. Töömehed lahendasid asja tuuletõkkeplaadiga - said kõrguse õigeks ja naelad "kadusid"
951
- On tänanud: 21 korda
- On tänatud: 7 korda
Kas sammumüra summutuse plaat selleks parem pole? Kuidas tuuletõkke plaat survet kannatab?RaJy kirjutas: 25 Dets 2020, 20:35 Kunagi kellelgi oli parkett naeltega ka löödud ja uue omaniku soov oli laminaat panna. Põrand nagu siil. Töömehed lahendasid asja tuuletõkkeplaadiga - said kõrguse õigeks ja naelad "kadusid"
@PArendus, miks sa seda OSB'd pelgad, kui alus on kenasti loodis ja kannab? See 25 mm, mis põrand tõuseb, ei tohiks küll probleemiks olla.
Pealegi, nagu sa ise näed, eelmise omaniku soomepapp on nüüd nagu ta on - vajab välja vahetamist. Milleks sama korrata?
Sammumüraplaat tiba õhem ja vist ka kõvem. Samas see selline linnalegendi teema - minule rääkis seda mees kes väidetavalt seda ise tegi - ma ise tulemust ei näinud.951 kirjutas: 29 Dets 2020, 20:30Kas sammumüra summutuse plaat selleks parem pole? Kuidas tuuletõkke plaat survet kannatab?RaJy kirjutas: 25 Dets 2020, 20:35 Kunagi kellelgi oli parkett naeltega ka löödud ja uue omaniku soov oli laminaat panna. Põrand nagu siil. Töömehed lahendasid asja tuuletõkkeplaadiga - said kõrguse õigeks ja naelad "kadusid"
SA22ehitus
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas SA22ehitus »
Ma kahjuks teile nõu ei oska üldse anda, kuid oleme hetkel just enda stalini-aegse korteri põrandat (st tammest kalasaba parketti) renoveerimas ja vajame selle tarbeks uusi parketiliiste. Kas ma saan õigesti aru, et teie plaanite uue parketi paigaldada? Kui jah, siis uurin, ega te ei oleks meile mõne sümboolsema summa ees nõus enda vanasid liiste müüma?
Seda muidugi kui te ise neid ei kasuta ja/või need üldse alles ja natukenegi kasutatavad on.
Eriti oluline oleks meil üks ca 3 ruutmeetrine ala ära täita, kus eelnevalt oli sisseehitatud kapp.
Kui õigesti mäletan, siis liistu mõõdud olid 40 cm X 4,5 cm
Tervitused ja aitäh ette!
Lugemata postitus Postitas green3 »
Ühegi naelaga küll parketi alust kinnitada ei tohiks. Heli kandub mööda kõva naela edasi. Võib teoreetiliselt täiesti heli summutava põranda ehitada, aga kui üks metallnael sellest läbi lüüa, siis kõik heli kandub helivibratsioonina mööda naela teisele poole "helisummutavat barjääri". Nagu "telefonimäng" kahe topsi ja niidiga.
Soovitaks parketi alusmatti, aluskatet või alusvaipa. Neid on erineva paksusega ja põranda tõstmiseks võib mitu kihti panna. Kui tahta helisummutavat põrandat, siis mida paksem kiht parketi all, seda rohkem peaks summutama. Peaks alusmatiga põranda ära katma ja tähtis on, et parkett vastu seina või radikatoru ei puutuks, väike vahe peab sisse jääma, muidu kandub heli edasi naabritele. Pmst nagu "ujuv põrand" teha, siis on helikindlam.
Lugemata postitus Postitas argopalv »
Tere 1
Selle laudpõranda võiks väga edukalt renoveerida ja viimistleda tamme tooni vuugid täita mastixiga ja tuleks väga luxuslik põrand . viimane patt oleks mingi laminaadi rämps peale paigaldada sellisele väärtuslikule materialile .Kui lähemat infi vaja , siis palun helistage 54460384 . Mul 29 aastat kogemusi just parkett ja laud põrandate ehitusel, viimistlemisel, ja restaureerimisel . Vaata ka facebook Argo Palvar ja puitpörand ja parkett tamm. Samas pakun ka suurt valikut tamme , saare , vahtra liist ja laud parketti.
Stalini majasse ka selline parkett võimalik paigaldada , liimides otse lauale . 50 eur m2 ca on kogu kulud valmis põrandale
