Sauna ehitus
Sauna ehitus
Lugemata postitus Postitas Lockelot »
Saun tuleb aia nurka alusega 2x3,5m millest leiliruum jääb 2x2m ja siis väike ruum jääb kuhu saaks rätiku ja trusikud riputada. Sauna ette tuleb ka terassilaadne toode.
Plaan on selline et kogu kupatus puidust välivooder ja leiliruumile siis soojustus (kas vill või finfoam plaat) ja sisevooder. põrandat ei plaani soojustada jääb põrandalaud kuna on erladi hoone ja talvel läheb külmaks nagunii.
leiliruumi tuleb ka väiksem aken vaatega aeda.
Kerise kohapäält vaatasin mingit väiksemat stoveman 13 või suisa 20. Raha ülejagu palju pole kulutada seega midagi väga peenet ei saa lubada samuti iga õhtu sauna ei küta (kui siis esimesel kuul vb küll kui elevus suur)
Samas mõned on ikka soovitanud elektrikerist siis ei pea korstnaga jändama.
Siit küsimus ka tarkadele et kuidas oleks hea/õige suitsutoru läbi katuse viia. Katus tuleks osb+rubenoid kaldega.
Peale venilatsiooni kas on veel midagi mida peaks silmas pidama?
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: Sauna ehitus
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: Sauna ehitus
Re: Sauna ehitus
Paar aastat tagasi sai ka läbi arvutatud erinevaid variante - osta valmis saun hoovi peale, ehitada sama suur ise hoovi peale, ehitada keldrisse. Jõudsin arvutustega sinnani, et valmis lahendus hoovi peale osta või teha ise hoovi peale sama suur, hinnavahe kippus olema ca 2 x.
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Sauna ehitus
See 2x siis ikka isetegemise kasuks? Mitte, et võtad valmis komplekti ja siis jääb veel teist samapalju õllerahaks?keemik kirjutas: 25 Dets 2020, 21:58 Kui osta valmis komplekt, siis ei tohiks korstna tekitamine olla peavalu (näiteks Schiedel Saunakorstne). Keriseks soovitaks pigem Skametit, efektiivsus on võrreldes Stovemaniga oluliselt suurem. Teisiti öeldes on Skameti kasutegur parem.
Re: Sauna ehitus
Alexy
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Sauna ehitus
Re: Sauna ehitus
Kuna elamisse sauna ehitada ei mahu aga leili tahaks siis tuleb sellise plaaniga teha
- pikk88
Re: Sauna ehitus
Re: Sauna ehitus
Praegast endiselt mõtisklen kuidas hästi tuua suitsutoru välja. On olemas erinevad kraed kas need on piisavad et katust ei süüta?
Alexy
Re: Sauna ehitus
Re: Sauna ehitus
Pidades aru jäi elektrikeris peale. Kui arvestades ca saunaskäigu hinda ja korstnatoru ja muu sellise maksumust siis korralikult soojustada ja pole hullu. Samuti siis saab parema asukoha, kui ma väga mööda ei pane siis langeb välja tingimus et ei tohi teistele ehitistele liiga lähedal olla.
Uues asukohas jääks enda kui naabri maja ca 3m kaugusele. Parandage kui eksin
- pikk88
Re: Sauna ehitus
- Maaks
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: Sauna ehitus
Vähendada saad tulemüüri ehitamisega.
- pikk88
Re: Sauna ehitus
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
Re: Sauna ehitus
No niipalju sõltub, et kui naabri allkirja asendiplaanile saad ja _hetkel_ kuidagipidi see 8m ära mahub, siis ei ole hiljem uue naabriga hirmu, et pead hakkama telliseid koguma.Maaks kirjutas: 13 Jaan 2021, 10:26 Kuja nüüd naabrist ikkagi ei sõltu. Kolib naaber ära ja uus asemele, siis tuleb uus kuja või
Antud juhul, kus postitaja väitel on saun mõlemast elumajast 3m (!) siis imho ainuke legaalne võimalus tulemüüri vältimiseks on kogu saun treila peale ehitada.
avenurmeots
- Uus kasutaja
Re: Sauna ehitus
Lugemata postitus Postitas avenurmeots »
Alustasime just väikeste välisaunade/leiliruumide tootmist. Sauna saad tõsta kuhu iganes soovid ning selle kokku panemine võtab vaid tund aega (sellega saavad ka kõik ilusti hakkama). Saun läheb kuumaks tunni ajaga ning juba saadki nautida leilimõnusid värskes õhus ning samal ajal imetleda oma kaunist koduaeda.
Kui on huvi ja/või täpsustavaid küsimusi, võite julgelt helistada +372 5866 6690 või saata meili sales@gosauna.eu.
Re: Sauna ehitus
Mis võiks olla tänasel päeval optimaalne 50-60m2 saunamaja välissein: Bauroc200, Bauroc 250, Ecotherm+300 või Bauroc200+soojustus 100mm? U arve Bauroci lehelt tean.
Pesuruum ja leiliruum kumbki 6-7m2, siis nn.istumise ruum 15-20m2, ülejäänud ca 20m2 siis tehno/hoiuruum.
Kütteks ilmselt õhksoojuspump istumise ruumi.
Näiteks kui tahta talvel +15 sees hoida. Saunapäeval siis vähe soojemat.
- On tänatud: 336 korda
Re: Sauna ehitus
Leiliruum tehakse 30 cm villa ekvivalenti (vaata 30 cm seina U arvu).
Kui ruum on pidevküttes siis teeksin välisseinad 20 cm villa ekvivalenti.
Kõige soodsam ongi puitkarkass, vahel vill. Kiirelt saab kasvõi ise üles lüüa, sel juhul võib vundamentki väga lihtne ja odav olla (alates igas nurgas kivi, postvundament, plaatvundament, lintvundament).
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Re: Sauna ehitus
Sai just Excelis löödud numbreid kokku.
Tulemus järgmine
Värvitud puitvoodriga, Isover KL-31 villsoojustusega, VKL-13 tuuletõkkeplaadiga puitkarkass sein - m2 hinnaks 78 eurot. (U arv 0,12)
Fibo3 plokk (200mm) + EPS LAMBDA-100 (200mm) + 20mm krohv - materjalide m2 hinnaks 62 eurot. (U arv 0,13) Siseviimistlust ja tööde hindu pole sisse arvestatud.
Võrdlus tehtud materjalide jaehindadega.
Väiksema U arvuga tuleb odavam, aga mitte oluliselt.
Re: Sauna ehitus
Eraldiseisev hoone tuleb (vesi, wc, küte). Kasutamine pigem min.1 x nädalasKalvis kirjutas: 05 Veebr 2024, 11:48 Kui saun eraldiseisev ja max kord nädalas ja muidu ei kasutata siis seinad ei pea vägeva soojustusega olema.
Ma praegu olen pigem seda meelt, et teen kõik seinad kivist (Aerocist), lintvundament (Fibo vist). Põrandad ka ilmselt valaks. Puit ja vesi...ei kõneta mind
Päris kõige odavamat lahendust ei otsi vaid pigem optimaalset. Kuidagi on tunne,et Aeroc seinaga saab vähem hädasid tekkida kui puitseintega.
Mõtlen edasi.
Re: Sauna ehitus
Kui tahaksid kivimaja seinu siis jah - 20 cm aeroc või fibo või silmet - mille odavamalt kätte saad ja 10 cm vahtplasti välja, selle krohvid. Kivi puhul igal juhul lintvundament või ka plaat kui korrektselt tehtud.
Leiliruumi tuleb 10 cm villa sisse igal juhul üleskütmise aja vähendamiseks.
Re: Sauna ehitus
Sealt edasi Aeroc seinad. Ujuva betoonpõranda valaks Aeroci esimese kihi vahele. Põranda alla vist 20cm eps-i. Selle ülemine serv oleks siis vunda ülemise servaga tasa.
Aerocile ka mingi soojustus.
Kas vunda soojustus võiks anda midagi juurde…? Ise kaaluks mitte panna, et olgu külm ja kuiv.
Aga see nii külmaks ei lähe, et näiteks majja tulev vesi ära ei külmu? See osa siis mis taldmikust vertikaalselt hoonesse tuleb…Vesi tuleb majja taldmiku alt. Põranda all liiva sees eraldaks veetoru siis 200mm fibo, natuke liiva…
Re: Sauna ehitus
Vesi tuleb sauna tuua nii, et põhitrass on lollikindlalt õigel sügavusel põranda all kus ta ei külmu iial. Tehakse vajadusel põrandasse luuk või muu huvitav lahendus - kus saab ülalpool kenasti talveks vee välja lasta aga isegi talvel sauna tulles, keerad kraanid lahti ja saab vett kasutada. Pärast lahkudes lased saunast endast vee välja aga põranda all trassis on vesi sees. Klassika on põrandas selline kaev, paksult villa täis, kuhu siis tühjendad ja keerad vee kinni. Siin on palju lahendusi, kasutatakse ka läbi põranda juhitavaid kraane jne.
Teine nipp - hoitakse see ainus tehnoruum elektri või muuga ka talvel soojana. N: tehakse kelder.
Re: Sauna ehitus
