Olen teinud ka suuremaid ruume. Mis siis? Ilusat aastavahetust kõigile!abe kirjutas: 30 Dets 2020, 23:24
Kas keegi on proovinud 2m vaaderpassiga ntx 6mx8m ruumile horisontaaltaset saada?
EPS 80 ja ebaühtlane aluspind
põrandad, põrandatööd
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: EPS 80 ja ebaühtlane aluspind
Lugemata postitus Postitas Kameeleon »
Tänud kaasa mõtlemast.
Ühesõnaga laseriga aetud +- 5mm kogu põrand ja nüüd enne peno tõmban rihtlatiga sentimeetri jagu liiva rihtimiseks peale. Kas kellelgi on head töövõtet kuidas latiga efektiivsemalt töötada. Panin praegu lati otstesse tikud püsti mis täpselt laseri horisontaalini ulatuvad. nendega siis toimetan, aga ikka kipub mm liiga madalale või mm liiga kõrgele minema kui paar meetrit tehtud
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Tubli, foorumi selles teemas nõu andnud on arvatavasti uhked sinu üle, et soovitusi arvestasid.Kameeleon kirjutas: 03 Jaan 2021, 11:17
+/- 2 mm pole peno aluse liiva pinna puhul mingi probleem. Betoon valatakse 3 mm tolerantsiga kui on head valajadKameeleon kirjutas: 03 Jaan 2021, 11:17 Tänud kaasa mõtlemast.
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
RaJy kirjutas: 03 Jaan 2021, 22:26+/- 2 mm pole peno aluse liiva pinna puhul mingi probleem. Betoon valatakse 3 mm tolerantsiga kui on head valajadKameeleon kirjutas: 03 Jaan 2021, 11:17 Tänud kaasa mõtlemast.
hea valaja jaoks +-3mm on ikka supper juba. tolerantsid sentimeetrites valatakse ka ära nii et vunts ei liigu.
