Grundfos pumpade võimekus.
ehitusteema
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas ehitusteema »
mureks see, et pumbad ei tekita piisavat tsirkulatsiooni, kuigi kirjade järgi võimekust justkui veel oleks.
Teisel korrusel 6tk 14 ribilist alumiinium radikat, millest korraga heal juhul 4 soojenevad ja Alpha 2 ajab neid soojaks vaid püsirõhk nr 3 ja püsikiirus nr 3 režiimis. Sealgi jääb display pealt vaadates väike varu.
Pumbad peaved tõmbama vett garaašist mööda kahetorusüsteemi ca 15m kauguselt, akupaagist, (32mm toru). Edasi on toas ca 25m 25mm trassi, kust tulevad igale kuuele radiaatorile 16mm väljavõtud. Pump oli algselt ühendatud tagasivoolu, kuid sai prooviks ühendatud nüüd pealevoolu, kuid midagi ei muutu.
Need võimsustarbe näidud on nii nagu nad piltidelgi, ei suurene ega vähene midagi, mitte üheski režiimis.
https://ibb.co/18vhQnJ
Põrandaküttes 5 kontuuri (76 -97m) 16mm toruga. Seal peale ja tagasivoolu temperatuuride vahe hetkel 13 kraadi, kui suurendan pumba kiirust läheb temperatuuri vahe 10 kraadi peale, displayl süttib kolm ledi, seega samuti jääb ca 25% pumba võimekust veel varuks aga ei suuda seda üheski pumba režiimis rakendada. Samuti kui põrandakütte pumba kiirust suurendada ühe ledi võrra siis radikatele ei jagu üldse vett enam, mitte üheski alpha 2 valitud režiimis.
https://ibb.co/gZgL8hK
Kahjuks ei oska otse pilte siia lisada nii, et kõik neid näeks, panen lingid.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Grundfos pumpade võimekus.
Kas ka siis ei soene radiaatorid kui termostaadi küljest võtad ja sulgventiilid lahti keerad?
Kas mudakogujad on puhastatud?
ehitusteema
On tänatud: 1 kord
Termostaatide küljest võtmist pole proovinud, aga need on uued, nii ventiilid kui termopead on ühe firma omad ja sätitud ca 20 kraadi peale.
Sulgventiilid on kõigil radikatel täielikult avatud.
Radiaatorid soojenevad nii, et trassi alguses lähevad kõigepealt 3tk soojaks, neljas leige, kui esimestel radikatel termostaadid sulguvad siis hakkab vesi jõudma ka viimastele radikatele.
Mudakogujad on puhtad.
Metsakraav
On tänatud: 11 korda
Mis juhtub pumba näiduga kui põrandakütte pump seisma panna?
Radikad lähevad soojaks?
ehitusteema
On tänatud: 1 kord
Pumba näit ei muutu, pumpab kõikides rešiimides ühtlase võimsusega see on järgi proovitud. Seda kas kõik 6 radikat siis korraga soojaks lähevad pean ma proovima, aga mis see annab? Kui lähevad, siis jääb pumba võimsusest väheks? Seda ma tean juba praegu. Tahaks selle viimased 30% pumba võimekusest ka kätte saada, siis oleks võibolla ok juba ja kui radikatel ventiilid kinni lähevad, siis võiks ka pump oma võimsust vähendada.
tom15
Lugemata postitus Postitas tom15 »
Radika pump võtab vett akupaagist,aga põrandakütte sõlm võtab vett kuskohast? Kas samast akupaagi väljundist mis radika pump?Akupaagi ja torustiku ühenduskeem oleks siia panna soovitav!!!
Keevitaja1
Lugemata postitus Postitas Keevitaja1 »
ehitusteema kirjutas: 07 Jaan 2021, 14:26 Tere,
Mis materjalist radikate torustik on?
97m põrandaküttel ringi pikkus? 16mm torule on seda palju.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 12 korda
Kui vana see küttesüsteem on või on sündinud surnult. Ma küll pumpasi ei süüdistaks, vaja näha kogu pumba, radikate ja kollektori sõlme skeemi.
ehitusteema
On tänatud: 1 kord
https://ibb.co/ChGYJf3
No midagi sellist, paisupaaki mudaklappe, õhuteid jm ei hakka eraldi praegu välja tooma.
Nooled on ühesuunaklapid.
Boileri pump on see aasta väljas kuna keerasin pealevoolu temperatuuri 45 peale, tahan katsetada kas kütab ära mul, soovin tulevikus õhk vesi soojuspumpa lasta paigaldada.
Radikatorud on alupex, peatrass 25mm ja väljavõtud 16mm.
Süsteem on vb 20 aastat vana, lisatud on vahepeal 3 põrandakütte kontuuri ja 5 radika asemel on nüüd 6, kuid ribisid on 48 asemel 84.
Pumbad said välja vahetatud ca aasta tagasi. Enne kui süsteem sai laiendatud. Varem olid kolmeastmelised lülitiga pumbad, need on mul ka alles, soojenes ilusti, peale pumpade vahetust see algaski, aga pean seda normaalseks kuna 30 - 60 W asemel (iga pumba kohta) toimub pumpamine nüüd 15 - 25W panin arvud puusalt aga suurusjärgud võiks nii olla.
Metsakraav
ehitusteema kirjutas: 07 Jaan 2021, 14:26 . Samuti kui põrandakütte pumba kiirust suurendada ühe ledi võrra siis radikatele ei jagu üldse vett enam, mitte üheski alpha 2 valitud režiimis.
Vastus siin olemas, vett ei jätku.
Kes selle süsteemi ehitas polnud torumees.
On tänanud: 311 korda
On tänatud: 383 korda
Metsakraav kirjutas: 07 Jaan 2021, 22:50 Vastus siin olemas, vett ei jätku.
Vale vastus! Torumees ei pea olema katlasüsteemi projekteerija. Torumees on projekti järgi ehitaja.
Keevitaja1
Alupex torude liitmikel on päris suur voolutakistus. Alpha pumbad reguleerivad ennast nn. vasturõhule. Mida suurem takistus ees,seda väiksemal võimsusel käib. Vana tüübi pumbad lammutavad lihtsalt toore jõuga.
Veikko
Kas sellel süsteemil on ka tasakaalustamine olemas erinevate ringide jaoks radiaatorid, põrand ja boiler. Sellel joonisel pole ka näha kõiki detaile (tagasilöögi klapid jne). Soovitus leida projekteerija kes asja üle vaatab ja vea üles leiab.
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Ei saanud nüüd aru kas siis on ka probleemid kui mõlemad pumbad maksimumis töötavad (III püsikiirus)?
Veikko
Ac457765 kirjutas: 16 Jaan 2021, 23:40 Ei saanud nüüd aru kas siis on ka probleemid kui mõlemad pumbad maksimumis töötavad (III püsikiirus)?
Võivad tekkida sellisel juhul probleemid, pumbad võivad mõne teise kütteliini ringlust segama hakata, liigne elektritarve ja kiirem pumba kulumine.
Coolhouse
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 26 korda
Kui midagi tehakse siis sellel peab olema ka mõte.
Piltlikult öeldes võiks panna Araabia täku ja Tori täku mõlemad paaris sama vankrit vedama ning kutsar annaks piitsa.
Kutsar peaks olema 3-tee ventiil mis annab mõlemale, nii radikatele kui ka põrandaküttele võrdselt või siis ohjeldamatult (juhtimatult) sooja. ka võib 3-tee ventiil olla liiga väikese läbilaskevõimega et asi soojaks ei lähe.
Kuid ega nii erinevaid asju ei saagi ühe ventiiliga kuidagi juhtida. Olgu siis et tegemist ei olegi mootoriga 3-tee ventiiliga või lihtsalt 3-tee ventiiliga mis piirab mehhaaniliselt temperatuuri nt 38C ja kui käega keerad siis on mingi teine temperatuur.
Muu hulgas seda ka et kui vee vool on takistatud siis tekib selles kohas veekohin ja võib tekkida ka temperatuuri lang. Nii et küllaltki palju on käega katsutav ja kõrvaga kuulatav.
Teine asi kas need uued pumbad on piisava võimsusega ehk õigesti valitud.
Õhk-vesi soojuspumbaga pole sellel kõigel mingit pistmist.
ehitusteema
On tänatud: 1 kord
Olgu öeldud, et minul sai asja suures osas lahendatud paisupaagi väljavahetamisega, nimelt oli paisupaagis vaid 0,5bari rõhku, lisasin 1,2bari peale, kuid järgnevatel päevadel uuesti kontrollides oli jälle vähemaks jäänud.
Ostsin uue sama suure paisupaagi ja nüüd põrandaküttes paranes tsirkulatsioon selliselt, et peale ja tagasijooksu vahe 6 kraadi, ja pumbal väike varu ka, saaks veel vähemaks. Toa temperatuur tõusis esimese paari päevaga 21 kraadi pealt 26 kraadi peale, olen nüüd pealevoolu temperatuuri aeglaselt iga päeva-kahe tagant langetanud.
Väike kala on ikkagi nende rõhkude sees, nimelt, kui süsteem külm siis pumpade juures tekib mulisev heli, süsteemi soojenedes ja rõhu tõustes heli kaob, järgmine päev kordub. Eriti on seda kuulda horisontaalselt paigaldatud pumba juurest, arvasin, et ajaga heli kaob, kuid ei.
Uude paisupaaki jätsin 1,4 bari alguses ja süsteemi algrõhk 1,4 samuti. Aga enda manomeetriga näitas mul uuel paagil alguses 1,7bari kuigi kirjade järgi eelsurvestatud 1,5 barini, samuti on vee rõhu kell üle kümne aasta vana. Kütteperioodi lõpul kui väljas juba soem, siis pean täpsemad seadmed muretsema ja uuesti rõhud paika panema.
Ac457765
ehitusteema kirjutas: 28 Jaan 2021, 13:29 Uude paisupaaki jätsin 1,4 bari alguses ja süsteemi algrõhk 1,4 samuti.
Süsteemi algrõhk peaks natuke (0,2-0,3 bar) suurem olema kui paisupaagi rõhk. Selliseid väikeseid rõhkude erinevusi naljalt niimoodi ei mõõda, et paisupaagi rõhku vaatad rehvimanomeeriga ja vee rõhku toru peal oleva manomeetriga, sest kumbki võib vabalt 0,1-0,2 bar valetada ja seda ei tea millises suunas. Mõõda sama rehvimanomeetriga mõlemat rõhku- kui süsteemi täites vee rõhk saab kõrgemaks kui paisupaagi rõhk, siis paisupaagi rõhk = vee rõhk. :good:
