Grundfos pumpade võimekus.
ehitusteema
Lugemata postitus Postitas ehitusteema »
mureks see, et pumbad ei tekita piisavat tsirkulatsiooni, kuigi kirjade järgi võimekust justkui veel oleks.
Teisel korrusel 6tk 14 ribilist alumiinium radikat, millest korraga heal juhul 4 soojenevad ja Alpha 2 ajab neid soojaks vaid püsirõhk nr 3 ja püsikiirus nr 3 režiimis. Sealgi jääb display pealt vaadates väike varu.
Pumbad peaved tõmbama vett garaašist mööda kahetorusüsteemi ca 15m kauguselt, akupaagist, (32mm toru). Edasi on toas ca 25m 25mm trassi, kust tulevad igale kuuele radiaatorile 16mm väljavõtud. Pump oli algselt ühendatud tagasivoolu, kuid sai prooviks ühendatud nüüd pealevoolu, kuid midagi ei muutu.
Need võimsustarbe näidud on nii nagu nad piltidelgi, ei suurene ega vähene midagi, mitte üheski režiimis.
https://ibb.co/18vhQnJ
Põrandaküttes 5 kontuuri (76 -97m) 16mm toruga. Seal peale ja tagasivoolu temperatuuride vahe hetkel 13 kraadi, kui suurendan pumba kiirust läheb temperatuuri vahe 10 kraadi peale, displayl süttib kolm ledi, seega samuti jääb ca 25% pumba võimekust veel varuks aga ei suuda seda üheski pumba režiimis rakendada. Samuti kui põrandakütte pumba kiirust suurendada ühe ledi võrra siis radikatele ei jagu üldse vett enam, mitte üheski alpha 2 valitud režiimis.
https://ibb.co/gZgL8hK
Kahjuks ei oska otse pilte siia lisada nii, et kõik neid näeks, panen lingid.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Grundfos pumpade võimekus.
Kas mudakogujad on puhastatud?
ehitusteema
Sulgventiilid on kõigil radikatel täielikult avatud.
Radiaatorid soojenevad nii, et trassi alguses lähevad kõigepealt 3tk soojaks, neljas leige, kui esimestel radikatel termostaadid sulguvad siis hakkab vesi jõudma ka viimastele radikatele.
Mudakogujad on puhtad.
Metsakraav
- On tänatud: 15 korda
Radikad lähevad soojaks?
ehitusteema
Lugemata postitus Postitas tom15 »
Keevitaja1
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Keevitaja1 »
Mis materjalist radikate torustik on?ehitusteema kirjutas: 07 Jaan 2021, 14:26 Tere,
97m põrandaküttel ringi pikkus? 16mm torule on seda palju.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
ehitusteema
No midagi sellist, paisupaaki mudaklappe, õhuteid jm ei hakka eraldi praegu välja tooma.
Nooled on ühesuunaklapid.
Boileri pump on see aasta väljas kuna keerasin pealevoolu temperatuuri 45 peale, tahan katsetada kas kütab ära mul, soovin tulevikus õhk vesi soojuspumpa lasta paigaldada.
Radikatorud on alupex, peatrass 25mm ja väljavõtud 16mm.
Süsteem on vb 20 aastat vana, lisatud on vahepeal 3 põrandakütte kontuuri ja 5 radika asemel on nüüd 6, kuid ribisid on 48 asemel 84.
Pumbad said välja vahetatud ca aasta tagasi. Enne kui süsteem sai laiendatud. Varem olid kolmeastmelised lülitiga pumbad, need on mul ka alles, soojenes ilusti, peale pumpade vahetust see algaski, aga pean seda normaalseks kuna 30 - 60 W asemel (iga pumba kohta) toimub pumpamine nüüd 15 - 25W panin arvud puusalt aga suurusjärgud võiks nii olla.
Metsakraav
Vastus siin olemas, vett ei jätku.ehitusteema kirjutas: 07 Jaan 2021, 14:26 . Samuti kui põrandakütte pumba kiirust suurendada ühe ledi võrra siis radikatele ei jagu üldse vett enam, mitte üheski alpha 2 valitud režiimis.
Kes selle süsteemi ehitas polnud torumees.
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Vale vastus! Torumees ei pea olema katlasüsteemi projekteerija. Torumees on projekti järgi ehitaja.Metsakraav kirjutas: 07 Jaan 2021, 22:50 Vastus siin olemas, vett ei jätku.
Keevitaja1
Veikko
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Veikko
Võivad tekkida sellisel juhul probleemid, pumbad võivad mõne teise kütteliini ringlust segama hakata, liigne elektritarve ja kiirem pumba kulumine.Ac457765 kirjutas: 16 Jaan 2021, 23:40 Ei saanud nüüd aru kas siis on ka probleemid kui mõlemad pumbad maksimumis töötavad (III püsikiirus)?
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Piltlikult öeldes võiks panna Araabia täku ja Tori täku mõlemad paaris sama vankrit vedama ning kutsar annaks piitsa.
Kutsar peaks olema 3-tee ventiil mis annab mõlemale, nii radikatele kui ka põrandaküttele võrdselt või siis ohjeldamatult (juhtimatult) sooja. ka võib 3-tee ventiil olla liiga väikese läbilaskevõimega et asi soojaks ei lähe.
Kuid ega nii erinevaid asju ei saagi ühe ventiiliga kuidagi juhtida. Olgu siis et tegemist ei olegi mootoriga 3-tee ventiiliga või lihtsalt 3-tee ventiiliga mis piirab mehhaaniliselt temperatuuri nt 38C ja kui käega keerad siis on mingi teine temperatuur.
Muu hulgas seda ka et kui vee vool on takistatud siis tekib selles kohas veekohin ja võib tekkida ka temperatuuri lang. Nii et küllaltki palju on käega katsutav ja kõrvaga kuulatav.
Teine asi kas need uued pumbad on piisava võimsusega ehk õigesti valitud.
Õhk-vesi soojuspumbaga pole sellel kõigel mingit pistmist.
ehitusteema
Ostsin uue sama suure paisupaagi ja nüüd põrandaküttes paranes tsirkulatsioon selliselt, et peale ja tagasijooksu vahe 6 kraadi, ja pumbal väike varu ka, saaks veel vähemaks. Toa temperatuur tõusis esimese paari päevaga 21 kraadi pealt 26 kraadi peale, olen nüüd pealevoolu temperatuuri aeglaselt iga päeva-kahe tagant langetanud.
Väike kala on ikkagi nende rõhkude sees, nimelt, kui süsteem külm siis pumpade juures tekib mulisev heli, süsteemi soojenedes ja rõhu tõustes heli kaob, järgmine päev kordub. Eriti on seda kuulda horisontaalselt paigaldatud pumba juurest, arvasin, et ajaga heli kaob, kuid ei.
Uude paisupaaki jätsin 1,4 bari alguses ja süsteemi algrõhk 1,4 samuti. Aga enda manomeetriga näitas mul uuel paagil alguses 1,7bari kuigi kirjade järgi eelsurvestatud 1,5 barini, samuti on vee rõhu kell üle kümne aasta vana. Kütteperioodi lõpul kui väljas juba soem, siis pean täpsemad seadmed muretsema ja uuesti rõhud paika panema.
Ac457765
Süsteemi algrõhk peaks natuke (0,2-0,3 bar) suurem olema kui paisupaagi rõhk. Selliseid väikeseid rõhkude erinevusi naljalt niimoodi ei mõõda, et paisupaagi rõhku vaatad rehvimanomeeriga ja vee rõhku toru peal oleva manomeetriga, sest kumbki võib vabalt 0,1-0,2 bar valetada ja seda ei tea millises suunas. Mõõda sama rehvimanomeetriga mõlemat rõhku- kui süsteemi täites vee rõhk saab kõrgemaks kui paisupaagi rõhk, siis paisupaagi rõhk = vee rõhk.ehitusteema kirjutas: 28 Jaan 2021, 13:29 Uude paisupaaki jätsin 1,4 bari alguses ja süsteemi algrõhk 1,4 samuti.
