Põrandaküttetorud ja mõnda.
põrandad, põrandatööd
imperaator
Postitus Postitas imperaator »
Hetkel on maas laudpõrand, kuid kortermajja paigaldatakse viimaks keskküte.
Radiaatorid on küll efektiivsed ja toredad, kuid hetkel vähemalt ei soovi.
Seetõttu soovin rajada põrandakütte koos kontuuridega ja klassikaliselt plaanin torud ise paigaldada ja survestamise jms. tööd tellida vastavasisuliselt eksperdilt. Kuid siin on küsimus.
Põrandatalad on sildega 60cm. Millise ja kuidas peaksin planeerima kontuuride paigalduse.
1) Üks võimalus on paigaldada talade vahele soojustus+osb+kontuur ja valade vahed kipsi ja isevalguvat täis, peale kipsplaat, selle peale laudis kuni 20mm. Või laudparkett.
2) Kasutada soojustust, paigaldada reikad ja nende vahele torud ja soojushajutusplaadid
3) Panna kohe XPS põrandakütteplaat (tycroc) aluseks.
Tänud ette
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Re: Põrandaküttetorud ja mõnda.
Postitus Postitas Äärenurk »
Mis on vahelaematerjal? Kas raudbetoonpaneel? Sel juhul teeks paneeli pealse puidust puhtaks, paneks soojusisolatsiooni ning valaks põrandale betoonplaadi, kus sees on põrandaküttetorud. Betooni paksuse valikul tuleb arvesse võtta ka paneeli kandevõimet.
Ära tuleb lahendada ka see, et radiaatoritesse lastakse 60-kraadist vett, aga põrandaküttesse harilikult kuni 30-kraadist.
Postitus Postitas xxx111 »
Eelnev kommentaar on väga asjakohane ja seal on sisuliselt kõik öeldud...
On tänanud: 414 korda
On tänatud: 453 korda
Postitus Postitas Urmas »
imperaator kirjutas: 28 Jaan 2021, 20:48 Hetkel on maas laudpõrand, kuid kortermajja paigaldatakse viimaks keskküte.
Siin ei ole isegi mingit küsimust. Kortermajja keskkütte paigaldamisel ei hakka mitte keegi arvestama sinu erisoovidega. Võib olla mõni korteriomanik soovib hoopis kaloriiferiga küttevarianti. Kui soovid endale põrandakütet, siis ehita endale selline (korter)maja, kus kütte projekteerimisel arvestatakse sinu soovidega. Lihtne ja ei mingeid küsimusi! ;)
Urmas kirjutas: 30 Jaan 2021, 09:43
Ei tasu nii resoluutne olla
Saab (teoreetiliselt) kasutada ka radikatesse minevat küttevett - lihtsalt vastav süsteem koos segamissõlmega tuleb välja ehitada...
Omaette küsimus on selle kõige mõttekus...
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 151 korda
Postitus Postitas Küülaline »
xxx111 kirjutas: 30 Jaan 2021, 16:41Saab (teoreetiliselt) kasutada ka radikatesse minevat küttevett - lihtsalt vastav süsteem koos segamissõlmega tuleb välja ehitada
Teoreetiliselt saab muidugi, aga kortermaja kütte ehitamiseks on tehtud projekt, mis kindlasti ei arvesta ühe korteri põrandakütet. Kui tõesti on kindel soov, tuleks projekti muutmisest alustada. Ükski ehitaja ei luba sellist isetegevust.
Loomulikult peab olema vastav projekt...
Minu kommentaaridest erinevates teemades peaks olema selge, et ma eeldan sellist asja alati...
xxx111 kirjutas: 30 Jaan 2021, 21:22Loomulikult peab olema vastav projekt
Minu kommentaar oli rohkem teemaalgatajale, jääb mulje, et tema seda ei eelda ...
pikk88
On tänanud: 48 korda
On tänatud: 49 korda
Postitus Postitas pikk88 »
imperaator kirjutas: 28 Jaan 2021, 20:48 Põrandatalad on sildega 60cm. Millise ja kuidas peaksin planeerima kontuuride paigalduse.
Tänud ette
Ise kasutaks nii vähese info kohaselt varianti 2. Pole teada ei toa/tubade suurus ega laetalade kandevõime. XPS-i puitmajja ei paigaldaks aga see juba minu enda "viga".
imperaator
Ma ei näe siin projekteerimisel probleemi. Keskkütte liik on veel otsustamisel ja ise pooldan igaühele oma gaasitoru, et saaks kõik endale sobilikul ajal välja ehitada süsteemi, enda vajadustest lähtuva. Kui tuleb tavapärane keskküte linnast, siis lähtun põhimõttest, et projekteerija mõõdab kontuuride pikkused ülesse ja teeb oma arvutused. Sellise tagasiside sain ka keskküttekompaniilt, et nii sobib.
Toad, kuhu plaanin paigaldada põrandakütte:
1) Köök - kaks tala 2000N/m2 peal puitmetalltala. ja vana puittala seisukord tuleb põranda avamisel ilmsiks.
Vajadusel vahetan välja.
2) Elutoas on üle ühe metallist hii talad, mille vahel on puittalad. Hii talade ja puittalade koormuste jaotus on ebaühtlane ja seetõttu paigaldan lisatalad, et põrand metalli tõttu ei vetruks. Vetrumise probleem algas peale ahju lammutamist ja uue ehitamisel koormusjaotise korrigeerimisel. Ehk rajasime ahju algselt projekteeritud asukohta.
3) Vannituba, puittalad ja nagunii tuleb betoonvalu.
Majanduslikku rentaablsust ei arvesta põrandate ümberrajamisel, sest köögi põrand plaanis ülesse võtta seoses uute kommunikatsioonide paigaldamisega ja kergkonstruktsioonide eemaldamisega, elutoa põrand on ebaühtlaselt jaotunud koormusele.
PS! Tegemist 1937 ehitatud majaga;)
Ku said keskkütte haldajalt sellise vastuse, et nii sobib siis pole midagi - alusta projekteerimistingimuste hankimisega ja seejärel projekteerimisega
Väga paljud piirkonnad on sellised kuhu ongi ette nähtud keskküte - ja lokaalne küte polegi seal lubatud...
Äärenurk
xxx111 kirjutas: 31 Jaan 2021, 13:23 Väga paljud piirkonnad on sellised kuhu ongi ette nähtud keskküte - ja lokaalne küte polegi seal lubatud...
...mida võib ka pidada kaugküttemeeste osavaks lobitööks.
Äärenurk kirjutas: 31 Jaan 2021, 13:47
Ega ma vaidlegi sellele vastu
Enamgi veel - tegemist pole mitte lobiga ja sulaselge räkitiga
Ma ju saan neist aru - hooned tehakse soojapidavad, võimalusel kaugküttest loobutakse (sest lokaalne on odavam) ja neil pole oma toodangut pole kuhugi panna - keegi ei taha seda sellises koguses, et "nulli saada" veel vähem kasumit teenida...
Ja siis tuleb rakendada sanktsioone ja sunnimeetmeid ja kerjata toetusi (analoog PV-ga)
