Garaažiukse alune tihend
Lugemata postitus Postitas IvoT »
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Garaažiukse alune tihend
Analoogia jääpurikatega fassaadil. Uks peaks laskuma nii madalale, et vahesid ei jää.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 471 korda
Võib olla nii ja naa. Aga sa küsi ilusti naiselt fööni mittesihtotstarbeliseks kasutamiseks ja sulata see jää sealt lahti. See tehtud, hakka jälgima, kas jääb pilu või mitte. Kui jääb, siis tundub, et vaja reguleerida.IvoT kirjutas: 10 Veebr 2021, 13:03 On see reguleerimise teema? Praegu tundub, et mootor jääb seisma niipea kui tihend kõrgemast kohast põrandat puudutab.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Tee toite katkestus ja lase 2 korda täiesti lahti ja kinni, siis peaks mootor uue asendi äraõppima.
Või vaata kasutusjuhendist.
-virks-
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 10 korda
Ei näe kuskil mingit voolikut ega lõpulülitit?
Teine küsimus, hetkel on ukse alla külmasilla katkestuseks pandud 50 mm XPS ehk betoonpõrand läheb üle XPSiks. XPS tuleks millegagi katta (liist vms?), kuna on ju siiski pehme. Üks variant oleks T-liist, aga pole nii suurt T-liistu leidnud poest. Laius peaks olema ca 100mm, et kataks ära nii XPSi osa kui ka ulatuks väljapoole betoonkivi katma. Või mis lahendusi võiks seal veel kasutada? Mingi üleminekuplekk?
ristu
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas ristu »
Mis sellel kruvidega kinnitamise variandil ebaelegantset on?IvoT kirjutas: 16 Veebr 2021, 14:03 Kuidas seda plekki kinnitatakse? Kruvidega betooni kinni või on mingi elegantsem lahendus ka?
Kõkutasime praegu kogu perega põrandal maas naerda. Eriti meeldis lastele. Nii hea huumor, et pane või purki ja hakka müüma. 10 punkti sisuka vastuse eest.
No siis on ju 2in1 variant- kogu perel nalja palju ja mul endal ka rahulolu, et sain vastuvõetava lahenduse välja pakkuda.IvoT kirjutas: 16 Veebr 2021, 16:28 Kõkutasime praegu kogu perega põrandal maas naerda. Eriti meeldis lastele. Nii hea huumor, et pane või purki ja hakka müüma. 10 punkti sisuka vastuse eest.
