Garaažiukse alune tihend
IvoT
Lugemata postitus Postitas IvoT »
Praeguse külmaga on garaažiukse alumine tihend läinud alt jäässe. Tihendi ja põranda vahel on kohati 1-2mm vahe, kohati on tihend vastu põrandat. Jää tekib sinna kus on vahe sees. Betoonpõranda pind on tolerantsi piires. Kas garaažiuks peaks suruma tihendit tugevamalt vastu põrandat, et seda vahet ei tekiks? On see reguleerimise teema? Praegu tundub, et mootor jääb seisma niipea kui tihend kõrgemast kohast põrandat puudutab.
Re: Garaažiukse alune tihend
IvoT kirjutas: 10 Veebr 2021, 13:03 Jää tekib sinna kus on vahe sees.
Analoogia jääpurikatega fassaadil. Uks peaks laskuma nii madalale, et vahesid ei jää.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 473 korda
IvoT kirjutas: 10 Veebr 2021, 13:03 On see reguleerimise teema? Praegu tundub, et mootor jääb seisma niipea kui tihend kõrgemast kohast põrandat puudutab.
Võib olla nii ja naa. Aga sa küsi ilusti naiselt fööni mittesihtotstarbeliseks kasutamiseks ja sulata see jää sealt lahti. See tehtud, hakka jälgima, kas jääb pilu või mitte. Kui jääb, siis tundub, et vaja reguleerida.
On tänatud: 318 korda
Uksemootorile tuleb uuesti käigupikkus selgeks õpetada.
Tee toite katkestus ja lase 2 korda täiesti lahti ja kinni, siis peaks mootor uue asendi äraõppima.
Või vaata kasutusjuhendist.
-virks-
On tänatud: 10 korda
Kas ukse alumisest tihendist läheb voolik lõpulülitisse?
IvoT
Uksemootor ise kahjuks ei õpi. Aga jah, asendit sain käsitsi muuta, liigutades siinil olevat plastikust piirajat 15 mm võrra sulgemise poole. Veidi paremaks läks, aga kuna põrand keskelt 1-2 mm kõrgem, siis väike vahe jääb äärtesse ikkagi. Tundub, et uks peatub väga täpselt niipea kui tihend keskelt vastu põrandat puutub.
-virks- kirjutas: 11 Veebr 2021, 20:47 Kas ukse alumisest tihendist läheb voolik lõpulülitisse?
Ei näe kuskil mingit voolikut ega lõpulülitit?
Teine küsimus, hetkel on ukse alla külmasilla katkestuseks pandud 50 mm XPS ehk betoonpõrand läheb üle XPSiks. XPS tuleks millegagi katta (liist vms?), kuna on ju siiski pehme. Üks variant oleks T-liist, aga pole nii suurt T-liistu leidnud poest. Laius peaks olema ca 100mm, et kataks ära nii XPSi osa kui ka ulatuks väljapoole betoonkivi katma. Või mis lahendusi võiks seal veel kasutada? Mingi üleminekuplekk?
ristu
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas ristu »
Soojustus kaetakse näiteks roostevaba rihvelplekiga
IvoT
Kuidas seda plekki kinnitatakse? Kruvidega betooni kinni või on mingi elegantsem lahendus ka?
IvoT kirjutas: 16 Veebr 2021, 14:03 Kuidas seda plekki kinnitatakse? Kruvidega betooni kinni või on mingi elegantsem lahendus ka?
Mis sellel kruvidega kinnitamise variandil ebaelegantset on? :scratch: Aga sa kinnita elegantsemate kruvidega. ;)
IvoT
Urmas kirjutas: 16 Veebr 2021, 14:53
Kõkutasime praegu kogu perega põrandal maas naerda. Eriti meeldis lastele. Nii hea huumor, et pane või purki ja hakka müüma. 10 punkti sisuka vastuse eest.
IvoT kirjutas: 16 Veebr 2021, 16:28 Kõkutasime praegu kogu perega põrandal maas naerda. Eriti meeldis lastele. Nii hea huumor, et pane või purki ja hakka müüma. 10 punkti sisuka vastuse eest.
No siis on ju 2in1 variant- kogu perel nalja palju ja mul endal ka rahulolu, et sain vastuvõetava lahenduse välja pakkuda. ;)
