Ujuvparkett naksub
põrandad, põrandatööd
Äärenurk
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 34 korda
Ujuvparkett naksub
Mõningates üksikutes kohtades, kus lipid otsapidi kokku saavad, tekib sinna asumisel või toetamisel naksumine. Millest see tingitud võib olla ja kuidas sellest lahti saada?
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 65 korda
Re: Ujuvparkett naksub
erinevaid põhjuseid:
* ebtasane aluspind - võta lahti pane pappi alla
* vale alusmatt - võta lahti vaheta alus
* liiga tihedalt koos - võta lahti ja lase lõdvemaks, liivapaberit , veendu , et liistude all min 1cm paisumisvahet
Ja siis?Mõningates üksikutes kohtades...tekib naksumine
Äärenurk
- Ehitusguru
Nagu esimese postituses kirjutasin, siis tahan probleemist lahti saada.
Küsimuse mõte oli selles, et kui suur probleem see õieti on...
Äärenurk
- Ehitusguru
Piisavalt suur, et hakata lahendusi otsima.
Vastus on kindlasti subjektiivne.
- On tänanud: 409 korda
- On tänatud: 449 korda
Kas tuba on juba mööblit täis või toimub see naksumine veel asustamata toas?
Äärenurk
- Ehitusguru
Tuba on asustatud ja mööblit on ka sees.Urmas kirjutas: 11 Mär 2021, 20:30 Kas tuba on juba mööblit täis või toimub see naksumine veel asustamata toas?
Äärenurk
- Ehitusguru
Mulle tundub see pealmine kiht selline, mis õli sisse ei võta. Igaks juhuks ütlen ära, et tegu ei ole laminaatparketiga aga ilmselt on pealmist pinda millegagi (lakiga?) töödeldud.
Isesüttivate kaltsude teemaga olen kursis, aga jutt õlist viib mõtted “imevahend” WD40 peale. Kunagi reisil viibides sai kääksuv puitvoodi sellega ära vaigistatud
