Dušinurga äravoolu sisse või asemele vanni äravool?
studiosus
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas studiosus »
Ilmselt päris nii toorelt seda lahendada ei saa, et panna sifooni äravoolu otsa tavaline painduv toru ning viia selle teine ots dušinurga äravoolu?
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Dušinurga äravoolu sisse või asemele vanni äravool?
Miks mitte?studiosus kirjutas: 09 Mär 2021, 21:31panna sifooni äravoolu otsa tavaline painduv toru ning viia selle teine ots dušinurga äravoolu
studiosus
- Regulaarpostitaja
studiosus
- Regulaarpostitaja
Minu puhul mureks, et ma tahaks esipaneeli panna keraamiliste plaatidega, ehk siis heal meelel ei jätaks sinna ka mingit luuki. Kuigi jah, tulevikus võib see endale kätte maksta muidugi...
Kinni seda küll ehitada ei tasuks. Minul on vann seintest ka lahti, nii et duši vesi jookseb mööda seina samuti vanni tagant põrandale ja sealt trappi.
Ei ole mingit silikooniga mökerdamist ja kartust et see lahti tuleks või hallitama hakkaks, kõik kuivab ilusti ära ning puhastada on mugav.
studiosus
- Regulaarpostitaja
- 3012699_web2_prod_normal_2.jpg (15.46 KiB) Vaadatud 4934 korda
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Ma ei mäleta mis põhjusel, kuid 2006 aastal meie kahte korterit kokku ehitasin, siis püstak on 50mm toruga ja sinna tegin äravoolud(3 tükki) 32mm toruga. Siiani ei ole probleeme olnud. Vannitoa sifooni on vaja iga paari aasta takka puhastada, aga eks sinna satu parasjagu karvu kah koos habemeajamisvahuga. Nüüd teeksin ise vist 40mm toruga. Objektidel olen vaadanud, et põhiliselt on põrandatesse valatud ja tõusud põrandast ikkagi 50mm toruga.sokolaad kirjutas: 02 Sept 2022, 01:09 kas valamu jaoks on 32mm või 40mm äravool täitsa ok või peaks 50mm millegipärast panema? ja kui mingi nõudepesumasin vms juures oleks, siis sobiks vbl 40 rohkem kui 32?
- pikk88
Põrandasse pane ikka 50 toru ja kui võimalik siis sealt edasi 40. On tunduvalt lihtsam hooldada ja puhastada, kui 32 mm toru. Vesi voolab ka kiiremini ära, kui kraanikaussi kasutad. Aga see muidugi minu isiklik arvamus.sokolaad kirjutas: 02 Sept 2022, 12:44 mõlemat pmst. samas kui 2osalise kausi jaoks on mingid spets komplektid tehtud, siis peaks vist nonde mõõdud kusagilt välja võluma ja nood vist käivadki ainult otsapidi mingi muhvi sisse?
- On tänatud: 336 korda
Lõppeski see uue kanalitoru rajamisega...
Muidu 40ne kärab kah aga tuleb arvestada tihedama trossitamisega.
