Sbs katusel leke
remo22
- On tänatud: 1 korda
Sbs katusel leke
Re: Sbs katusel leke
Jään eriarvamuselekunn24 kirjutas: 15 Mär 2021, 11:45 SBS-iga pole võimalik teha lame- või väikese kaldega katust nii, et sel mingit leket poleks. Järgiproovitud ja kallis teema.
Tööde (ja projekteerimise) puhul tuleb tagada vastavad nõuded (sh kalletele ja vastukalletele) ja järgida tehnoloogilisi aspekte ning on ikka võimalik küll
abe
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 2 korda
SBS-iga on võimalik teha lame- või väikese kaldega katust nii, et sel mingit leket poleks. Järgiproovitud teema.kunn24 kirjutas: 15 Mär 2021, 11:45 SBS-iga pole võimalik teha lame- või väikese kaldega katust nii, et sel mingit leket poleks. Järgiproovitud ja kallis teema.
remo22
remo22
Esimene korrus elutube, teisel korrusel samal kohal suur magamistuba. Igal pool pôrandaküte
???kunn24 kirjutas: 15 Mär 2021, 13:02 Kas selle peale ei tule, et betoonil võib kondenseeruda toa niiskus ja siis alla soriseda? Ma ei näe kipsi all soojustust, aurutõket . Või on soojustus väljas ja betoon soe? Kui ja, mis tagab sisemise aurutõkke?
Vahelagi kahe "sooja" ruumi vahel - üleval ja all pole temp vahet / paneel on "soe" - kust tekib kondenseerumine?
remo22
Kondentsi osa jäi kavast välja, kui oli jaanuaris esimene tilkumine, mis lajatas ca 5liitrit ööpäevaga. Sealt edasi saigi hakata katusega tegelema ja jõudsime sealse äravooluni. Muus ulatuses saanud seda katust vist 5x korda eri hetkedel üle vaadata, rohkem midagi kahtlast pole eri inimestele silma jäänud. Nüüd oligi paar nädalat vaikus ja nädalavahetuse ilm tegi uuesti niiskeks, mitte enam niivõrd tilkuvaks. Uus mõte on proovida seda termokaamerat, aga kuidagi tundub enda jaoks see ajaraisk, kuna pole ilmselt sellist silma ega oskust selle pildist midagi lugeda välja.kunn24 kirjutas: 15 Mär 2021, 13:18 Ok, kui vahelagi, siis selge, see teema maas. Mu plärina mõte oli see, et oletatavate lekete puhul tuleb alati otsida ka võimalust, et sisemine aur kondenseerub jahedal piirdel ja niriseb vedelikuna tuppa tagasi. Nirisemise koht võib olla juba teine.
Täpsustame:Kondentsi osa jäi kavast välja, kui oli jaanuaris esimene tilkumine, mis lajatas ca 5liitrit ööpäevaga.
- kas leke on katuslaes või vahelaes?
- kas jaanuari 5L oli nendel külmadel päevadel?
- kui leke on katuslael kas paneelide peal on aurutõke (ja soojustus)?
remo22
Katusel tegime äravoolu ümbruse lahti, kust immitses seina ploki ja peno vahelt mööda otsa seina alla, sest sein sai veekahjustuse ja sealt oli vee jäljed näha. Majas üldine niiskustase suht madal, seal 35 peal umbes. Vannitas nt kips lael luugid, sealt üles vaadates katuslae betoon paneel kuiv. Samuti on kui vahelae betoon paneel, kuhu vaadata. Sellised augud või nende laadsed asjad on vahelao paneelil kokku 4, tilgub ühest. Kas vesi saab kuidagi sinna kanalisse, mis paneelil on või on hetkel see seal võimalik kondents, ei tea.
Vahelaes ei saa kondsensaat olla - peab olema leke katuselt mis voolab mööda seina alla...
Või kui äravoolutoru on paigaldatud selliselt nagu ülalpool siis võib leke olla seal (torustiku liitmikus nt)
remo22
Teine selline koht on rõdu liide seinaga ja kuna räägid lekkest vahelaes siis ilmselt ongi vigane sõlm rõdu / sein
abe
Sümptomid võivad viidata kondensile läviviigu sisemisel pinnal. Isoleerimata läbiviik läbib sooja tsooni?remo22 kirjutas: 15 Mär 2021, 12:26 viber_image_2021-02-12_09-05-48.jpg
Antud katus on korras olnud 3a, selle vee jamaga tekkis mure jaanuaris peale tugevat külma.
remo22
remo22
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
Ikka on, aga neid oskajaid mehi väga pole.kunn24 kirjutas: 15 Mär 2021, 11:45 SBS-iga pole võimalik teha lame- või väikese kaldega katust nii, et sel mingit leket poleks. Järgiproovitud ja kallis teema.
Üldiselt võiks sellest äravoolust mingeid pilte panna - kui tehti ja läks paremaks, on reaalne, et kogu sõlm on nii kehvasti joonistatud, et päris heaks ei saagi.
remo22
Pole vôtta. Probleemne koht oli àravoolu algus, kus sbs lahti oli natuke, sest sbs ei olnud nagu ylekattega àravoolu sisse pandud.sealt sai vesi enne àravoolu sbs alla mis edasi liikus mööda pôlve ja toru vàliskûlge seina. Kaameraga sai toru seest poolt kontrollida, môrasi auke polnud.
Tuleks vältida...
Väljas / sees lekkekoht ei pea olema "kohakuti"Samas, siit vàljast vaadatuna on paneeli vasakpoolses kanalis see tilkumine, mis pildil u keskel seina alguse ja rôdu vahemaalt. Et kui rôduosas peaks error olema, siis miks see seina toas vee kahjustusega pole?
Kõige tõenäolisem on siiski leke seina / rõdu liiteskohast
abe
Kui isoleerimata läbiviigutoru läheb läbi sooja seinaploki, on kondens kindlustatud. Üllatavalt palju võib seda tekkida. Nähtud.abe kirjutas: 15 Mär 2021, 17:10Sümptomid võivad viidata kondensile läviviigu sisemisel pinnal. Isoleerimata läbiviik läbib sooja tsooni?remo22 kirjutas: 15 Mär 2021, 12:26 viber_image_2021-02-12_09-05-48.jpg
remo22
Kas juhul, kui leke sisse tuleb rôdu poolelt, sealsest ühendusest jne, ei peaks ka sees pool mul sama sein kahjustatud olema? Aga sellel pole hàda midagi.xxx111 kirjutas: 15 Mär 2021, 17:48 "Läbi parapeti" sõlmel ei ole head lahendust - on halbadest paremad
Tuleks vältida...Väljas / sees lekkekoht ei pea olema "kohakuti"Samas, siit vàljast vaadatuna on paneeli vasakpoolses kanalis see tilkumine, mis pildil u keskel seina alguse ja rôdu vahemaalt. Et kui rôduosas peaks error olema, siis miks see seina toas vee kahjustusega pole?
Ei peaKas juhul, kui leke sisse tuleb rôdu poolelt, sealsest ühendusest jne, ei peaks ka sees pool mul sama sein kahjustatud olema? Aga sellel pole hàda midagi.
Vabalt võib olla, et sisse läheb ühest kohast (väljas) ja välja tuleb teisest kohast (sees)
Lihtsalt kuna leke on vahelae tasapinnas (ja oletame, et ülalt said korda) siis kõige tõenäolisem on leke rõdu põranda ja seina liitest
Loomulikult ei saa ma selles kindel olla kuid see tundub kõige tõenäolisem
Lihtsalt mõtted, ei muud - ei pretendeeri tõele
- pancho villa
On ikka hea lahendus olemas, see siin manuses nimelt, saadaval ka SBSina. Aga selle asemel isetegevust harrastades võib kähku rappa minna.xxx111 kirjutas: 15 Mär 2021, 17:48 "Läbi parapeti" sõlmel ei ole head lahendust - on halbadest paremad
Sees ja väljas klappivatest lekkekohtadest rääkides on minu viimase aasta keeruliseima lekke teekond maja sees olnud neli meetrit välisseinast, poolteist meetrit nihkes.
abe
Ma ikka ajan oma joru:) Teemaalgatajal tekkis jama peale tugevat külma, mis viitab võimalikule kondenseerumisele. Ilmtingimata ei pruugi olla läbiviik süüdi, aga ühe välise pildi põhjal on raske midagi täpsemat arvata.abe kirjutas: 15 Mär 2021, 22:14Kui isoleerimata läbiviigutoru läheb läbi sooja seinaploki, on kondens kindlustatud. Üllatavalt palju võib seda tekkida. Nähtud.abe kirjutas: 15 Mär 2021, 17:10Sümptomid võivad viidata kondensile läviviigu sisemisel pinnal. Isoleerimata läbiviik läbib sooja tsooni?remo22 kirjutas: 15 Mär 2021, 12:26 viber_image_2021-02-12_09-05-48.jpg
Seni kuni ilmad külmad, võiks termokaameraga otsida soojalekkeid, mis kondensi võivad tekitada.
