ruloode kinnitamine plastakna raamile
Lugemata postitus Postitas londoner »
Re: ruloode kinnitamine plastakna raamile
ära karda
Lugemata postitus Postitas ära karda »
kui võimalik kasutade lühikesi kruve ja arvestage,et paketti ei lase
- Hiid
- On tänanud: 114 korda
- On tänatud: 92 korda
kui kinnitad klaasiliistu külge, siis lähebki paketti.
Muid probleeme ei ole.
mõni hämab ka mingist vaakumist, mis olevat kambrite sees, aga see ei ole tõsiseltvõetav teema...
ändi
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas ändi »
seibpoldipoeg
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas seibpoldipoeg »
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 459 korda
Ei tituleeri ennast küll selle ala asjatundjaks, kuid minu poolt on luba antud.seibpoldipoeg kirjutas: 15 Apr 2021, 22:30 Igaks juhuks ootaks kinnitust asjatundjatelt, enne kui kruvima saab hakata, et kas kannatab sinna kinnitada....
seibpoldipoeg
- Uus kasutaja
Sellepärast, et need on eritellimusega rulood, ma ei saa enam nende kinnitustega mängida. Saan homme sisekujundajaga kokku, kes mõõdud võttis ja tegi tellimuse ruloofirmale. Ju siis selgub, kas on neil omavahel möödarääkimine olnud või on ruloofirma kindel, et võib selliselt kinnitada. Ühesõnaga, tuleb veel oodata ja testima ei hakka igaks juhukskunn24 kirjutas: 16 Apr 2021, 09:07 MIks peab seda klaasiliistu külge kinnitama? Kõrval on raam, seal pole mingit ohtu. Proovi siit pildilt selgeks teha, kus on raam, kus liist ja kus paketi serv. Erinevate profiilidega asi veidi varieerub.
Ja tunnistan viga, et eilses postituses jäi täpsustamata, et minu mure seisneb liistu(eeldades, et see soon seal pildil tähistab liistu lõppu ja raami algust ikka) külge kinnitamises, mitte raami!
- Maaks
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 12 korda
meelis11
- On tänatud: 11 korda
Joosep Toots
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Joosep Toots »
