Korter kostab läbi.
thecreator01
- Uus kasutaja
Korter kostab läbi.
Lugemata postitus Postitas thecreator01 »
Lisan ka seina joonised üks siis Bauroci kodulehelt ja teine kuidas tegelikult ehitatud.
https://bauroc.ee/uploads/sites/2/2020/ ... PL-EST.pdf
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Korter kostab läbi.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Kui see sein peab olema ehitatud 55db helitugevuse summutuse võimega ja sellest kostab tavaline inimese kõne läbi, siis see sein pole ehitatud vastavalt ettenähtud nõutele ning korteriostja on pettasaanud.thecreator01 kirjutas: 24 Apr 2021, 20:29 Korteris kasutatud korteritevahel 3 kihilist Bauroc ACOUSTIC plokkidest seina. Bauroci kodulehel peaks sellise seina heliisolatsioon olema 55db. Naaberkorterist aga kuulda normaalsel häälel rääkimine(tugev kumin, vahest harva saab sõnadest aru), naermine, kõndimine, kõik koputused, kappide sulgemised, pistikupesasse midagi pistmine.. Kas 55db heliisolatsioon ongi nii niru või on tegu ehituspraagiga?
Suure tõenäosusega pole tegu kahekihilise seinaga, vaid ühekihilise seinaga, sest ühekihilisest 150mm Bauroc seinast kostab kõnekõmin ja raadiohääl häirivalt läbi.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Margus.Oja
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Margus.Oja »
Juhul kui tõesti jutukõmin läb tuleb, siis viitab see tihendamata kohtadele (näiteks liitumine laega) või siis seina läbivatele aukudele (kas seinas on äkki elektrikaablid paigaldatud kahe seinakihi vahele ja pistikupesade juures on puuritud augud seintesse?). See, kui lülitiklõpsud läbi kostavad, viitab ühekihilisele seinale, mitte kahekihilisele.
Margus Oja, Bauroc AS, müügidirektor
Aga vot seepärast peaks reklaamitud helipidavuse juures olema ka vastavad sõlmed ja nõudedMargus.Oja kirjutas: 19 Mai 2021, 13:10 Tere! Joonisel näidatud seinakonstruktsioon on meil akustikalaboris korralikult üle mõõdetud ja labori ideaaltingimustes saime tulemuseks 60dB. Reaalselt ehitatavates majades on paratamatult täiendavad siirdehelid läbi piirnevate ehituskonstruktsioonide ja ka läbi ventilatsiooisüsteemide ning korraliku ehituskvaliteedi korral on oodatav tulemus vähemalt 55dB. See on ka ehitusnorm ja on hea näitaja.
Liitumine põrandaga / laega, külgnemised teiste seintega / nõuded kuidas ja mil viisil teha läbiviike
Mitte kedagi ei huvita laboritingimustes saadud tulemused...
Margus.Oja
- Uus kasutaja
Kusjuures me hea meelega nõustame nii projekteerijaid, ehitajaid kui arendajaid.
Tervitades, Margus
Margus.Oja
- Uus kasutaja
TÕSISELT?Margus.Oja kirjutas: 19 Mai 2021, 14:25 Sellised sõlmed on meil kodulehel ka ilusti avalikult väljas: https://bauroc.ee/projekteerijale/kortermajad/
Tervitades, Margus
- Lagede vuugid ei arvesta paneelide läbipainetega / eeltõusudega?
- Kinnitused ei arvesta horisontaalkoormustega?
- Kõikide materjalide tehn parameetrid puuduvad?
Need ei ole sõlmed vaid illustratsioonid...
Margus.Oja
- Uus kasutaja
Väide on, et ei ole mõtet reklaamida seina (või ükskõik mis piirde) helipidavust kui sinna juurde ei anta vastavaid sõlmi ja nõudeidMargus.Oja kirjutas: 19 Mai 2021, 18:34 Need on jah põhimõttelised sõmede nädislahendused. Konkreetses ehitusprojektis on vajalik konkreetsed numbrid lisada, mis on projekteerija ülesanne.
Te eksitate tarbijaid ja teate seda ise ka...
Ja seda, et asi on JOKK ei ole vaja öelda...
Ning:
Ja:Konkreetses ehitusprojektis on vajalik konkreetsed numbrid lisada, mis on projekteerija ülesanne.
Nüüd lisagegi siia millised peavad olema põranda ja lae liitumised, et saada 55 dB.Kusjuures me hea meelega nõustame nii projekteerijaid...
Ja mitte illustratsioonid vaid sõlmejoonised...
Ja arvestusega, et eeltõus on -20mm ja läbipaine on +20mm
Täpsustus siia juurde:
Tarbijatele, kellel puudub vastav pädevus võib tootja (kehib erinevate tootjate kohta) info olla eksitav - kuna ei tunta nüansse ja detaile millest erinevad parameetrid sõltuvad...
Margus.Oja
- Uus kasutaja
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Aga kui mõni taibukam, kuid ilma ehitustaustata inimene(tellija) tahab targemaks saada?Margus.Oja kirjutas: 22 Mai 2021, 05:29 Meie näidisjoonised on tõesti suunatud elukutselistele projekteerijatele ja nad ei ole mõeldud ilma ehitustaustata inimeste väljakoolitamiseks.
