Korter kostab läbi.
thecreator01
Korter kostab läbi.
Lugemata postitus Postitas thecreator01 »
Korteris kasutatud korteritevahel 3 kihilist Bauroc ACOUSTIC plokkidest seina. Bauroci kodulehel peaks sellise seina heliisolatsioon olema 55db. Naaberkorterist aga kuulda normaalsel häälel rääkimine(tugev kumin, vahest harva saab sõnadest aru), naermine, kõndimine, kõik koputused, kappide sulgemised, pistikupesasse midagi pistmine.. Kas 55db heliisolatsioon ongi nii niru või on tegu ehituspraagiga?
Lisan ka seina joonised üks siis Bauroci kodulehelt ja teine kuidas tegelikult ehitatud.
https://bauroc.ee/uploads/sites/2/2020/ ... PL-EST.pdf
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Korter kostab läbi.
Tegemist ei ole ehituspraagiga. Inimesed kellele ei meeldi ühiselu hääled peaksid hoopis omale maja ostma.
On tänatud: 317 korda
thecreator01 kirjutas: 24 Apr 2021, 20:29 Korteris kasutatud korteritevahel 3 kihilist Bauroc ACOUSTIC plokkidest seina. Bauroci kodulehel peaks sellise seina heliisolatsioon olema 55db. Naaberkorterist aga kuulda normaalsel häälel rääkimine(tugev kumin, vahest harva saab sõnadest aru), naermine, kõndimine, kõik koputused, kappide sulgemised, pistikupesasse midagi pistmine.. Kas 55db heliisolatsioon ongi nii niru või on tegu ehituspraagiga?
Kui see sein peab olema ehitatud 55db helitugevuse summutuse võimega ja sellest kostab tavaline inimese kõne läbi, siis see sein pole ehitatud vastavalt ettenähtud nõutele ning korteriostja on pettasaanud.
Suure tõenäosusega pole tegu kahekihilise seinaga, vaid ühekihilise seinaga, sest ühekihilisest 150mm Bauroc seinast kostab kõnekõmin ja raadiohääl häirivalt läbi.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Tellige ekspertiis ja vajadusel ka konstruktsiooni proovi-läbipuurimine.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Margus.Oja
Lugemata postitus Postitas Margus.Oja »
Tere! Joonisel näidatud seinakonstruktsioon on meil akustikalaboris korralikult üle mõõdetud ja labori ideaaltingimustes saime tulemuseks 60dB. Reaalselt ehitatavates majades on paratamatult täiendavad siirdehelid läbi piirnevate ehituskonstruktsioonide ja ka läbi ventilatsiooisüsteemide ning korraliku ehituskvaliteedi korral on oodatav tulemus vähemalt 55dB. See on ka ehitusnorm ja on hea näitaja.
Juhul kui tõesti jutukõmin läb tuleb, siis viitab see tihendamata kohtadele (näiteks liitumine laega) või siis seina läbivatele aukudele (kas seinas on äkki elektrikaablid paigaldatud kahe seinakihi vahele ja pistikupesade juures on puuritud augud seintesse?). See, kui lülitiklõpsud läbi kostavad, viitab ühekihilisele seinale, mitte kahekihilisele.
Margus Oja, Bauroc AS, müügidirektor
Margus.Oja kirjutas: 19 Mai 2021, 13:10 Tere! Joonisel näidatud seinakonstruktsioon on meil akustikalaboris korralikult üle mõõdetud ja labori ideaaltingimustes saime tulemuseks 60dB. Reaalselt ehitatavates majades on paratamatult täiendavad siirdehelid läbi piirnevate ehituskonstruktsioonide ja ka läbi ventilatsiooisüsteemide ning korraliku ehituskvaliteedi korral on oodatav tulemus vähemalt 55dB. See on ka ehitusnorm ja on hea näitaja.
Aga vot seepärast peaks reklaamitud helipidavuse juures olema ka vastavad sõlmed ja nõuded
Liitumine põrandaga / laega, külgnemised teiste seintega / nõuded kuidas ja mil viisil teha läbiviike
Mitte kedagi ei huvita laboritingimustes saadud tulemused...
Margus.Oja
Sellised sõlmed on meil kodulehel ka ilusti avalikult väljas: https://bauroc.ee/projekteerijale/kortermajad/
Kusjuures me hea meelega nõustame nii projekteerijaid, ehitajaid kui arendajaid.
Tervitades, Margus
Margus.Oja
Korteromanikule on soovitus tellida heliisolatsiooni mõõtmine. Selle teenuse osutajad oskavad ka hinnata heli läbituleku põhjuseid ja anda parandussoovitusi konkreetsel objektil.
Margus.Oja kirjutas: 19 Mai 2021, 14:25 Sellised sõlmed on meil kodulehel ka ilusti avalikult väljas: https://bauroc.ee/projekteerijale/kortermajad/
Tervitades, Margus
TÕSISELT?
- Lagede vuugid ei arvesta paneelide läbipainetega / eeltõusudega?
- Kinnitused ei arvesta horisontaalkoormustega?
- Kõikide materjalide tehn parameetrid puuduvad?
Need ei ole sõlmed vaid illustratsioonid...
Margus.Oja
Need on jah põhimõttelised sõmede nädislahendused. Konkreetses ehitusprojektis on vajalik konkreetsed numbrid lisada, mis on projekteerija ülesanne.
Margus.Oja kirjutas: 19 Mai 2021, 18:34 Need on jah põhimõttelised sõmede nädislahendused. Konkreetses ehitusprojektis on vajalik konkreetsed numbrid lisada, mis on projekteerija ülesanne.
Väide on, et ei ole mõtet reklaamida seina (või ükskõik mis piirde) helipidavust kui sinna juurde ei anta vastavaid sõlmi ja nõudeid
Te eksitate tarbijaid ja teate seda ise ka...
Ja seda, et asi on JOKK ei ole vaja öelda...
Ning:
Ja:
Kusjuures me hea meelega nõustame nii projekteerijaid...
Nüüd lisagegi siia millised peavad olema põranda ja lae liitumised, et saada 55 dB.
Ja mitte illustratsioonid vaid sõlmejoonised...
Ja arvestusega, et eeltõus on -20mm ja läbipaine on +20mm
Täpsustus siia juurde:
Tarbijatele, kellel puudub vastav pädevus võib tootja (kehib erinevate tootjate kohta) info olla eksitav - kuna ei tunta nüansse ja detaile millest erinevad parameetrid sõltuvad...
Margus.Oja
Tänud lisatud täpsustuse eest. Meie näidisjoonised on tõesti suunatud elukutselistele projekteerijatele ja nad ei ole mõeldud ilma ehitustaustata inimeste väljakoolitamiseks.
On tänatud: 470 korda
Margus.Oja kirjutas: 22 Mai 2021, 05:29 Meie näidisjoonised on tõesti suunatud elukutselistele projekteerijatele ja nad ei ole mõeldud ilma ehitustaustata inimeste väljakoolitamiseks.
Aga kui mõni taibukam, kuid ilma ehitustaustata inimene(tellija) tahab targemaks saada? :scratch:
