Kes kaupleb keermestatud 3/4 tolli tsink torujuppidega
Lugemata postitus Postitas remppa »
Espakis on ainult 40 cm ning tundub et keegi teine selliseid valmis juppe ei müü.
Vaatasin juba poodidest/epoodidest Bauhof, Feb, Ehituse ABC, K-Rauta, Toru Jüri.
Üleni keermestatud ei sobi.
Kas keegi ka tellimustööna selliseid pakub?
Või tellimustööna läheb kalliks?
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Kes kaupleb keermestatud 3/4 tolli tsink torujuppidega
https://rentax.ee/
Tartusse niipea ei satu.
Võta Ramirendist keermelõikur ja asi valmis.
Toomas.
Mõõtes on keere 26.5 mm, toru läbimõõt aga on 27.5 mm.
Kas keerme lõikur võtab selle vahe maha?
Valmis keermega toru pealt paistab keerme lõpus faas, nagu oleks enne keermestamist toru pingis veidi trimmitud.
elektron
- On tänatud: 36 korda
Kui ikka pole leidnud, pake kiirliited.
- kiirliide.png (60.6 KiB) Vaadatud 6735 korda
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Kui kütte või vee jaoks siis nii enam torustikke ei tehta.
Osta jupp Alupex toru ja mõlemasse otsa liitmikud. Valik on suur.
Saab ka käsitsi keeratavaid liitmikke kui pressiga ühendamine käib üle jõu.
Ainuke soovitus et liitmikud ja toru peaks omavahel kokku sobima ehk ära ise riiulist võta vaid lase müüjal valida.
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Kuna just eile sai maal tegeletud torujuppide keermestamisega, siis enda kogemustest võin öelda, et kui jupi pikkus paras, panin relakale lamelllihvketta. Relaka panin tagurpidi maha, jalg peale ja lihvisin otsad koonusesse, et keermestajal oleks hakata kergem keeret võtma. Ei midagi ületamatut- lihtsalt ühe käega surusin keermestajale ja teise käega nõksutasin keermestaja vart kuni ennast sisse sõi. Isegi mina oma 9,5 sõrmega(kahe käe peale kokku) sain keermestamisega hakkama.remppa kirjutas: 27 Mai 2021, 19:15 Juba mõtlesin sellele aga keermestatud toru pealt paistab, et toru on jämedam, kui keere.
Olaf
- On tänatud: 11 korda
Toru peab ainult olema sutsu pikem kui torukruustangid, siis on ruumi keerme lõikamiseks. Lühikesd torujupid tuleb treipingis teha.
Mina olen käia peal (küllalt suur) torudele faasid peale lasknud, siis hakkab hästi keeret võtma. Minu vindilõikamis
riistade konstruktsioon on selline, et keermelõikurite ees on sisekeermega torujupp, mis kahe või kolme poldiga kinnitatakse lõigatava toru külge. See torujupp tagab, et keermelõikur ei oleks kiivas lõigatava toru ees ja hakkab hästi vinti võtma. Keerme lõikamisel on keerme vahele määrdeks parimaks osutunud minul värnits.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Äkki väliskeermega torujupp? Ei saanud aru kuidas see jupp poltidega kinnitatakse.Olaf kirjutas: 14 Juun 2021, 05:59Minu vindilõikamis
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Väliskeermega abimuhv kinnitatakse poltidega töödeldava toru peale ja see komplekt keeratakse keermelõikaja ees oleva sisekeermega juhiku sisse.aero kirjutas: 14 Juun 2021, 17:02Äkki väliskeermega torujupp? Ei saanud aru kuidas see jupp poltidega kinnitatakse.Olaf kirjutas: 14 Juun 2021, 05:59Minu vindilõikamis
Tänapäeval ei raisata enam kallist treimasinat sellise töö jaoks: https://www.google.com/search?q=torukee ... EE768EE768kunn24 kirjutas: 14 Juun 2021, 23:57 Selmet siin jalgaratast leiutada, on kogu torujupile keermelõikamine treiali töö.
Keermesta nii pikka toru kui vaja on.
https://www.stokker.ee/aku-torukeermest ... 1570131575
Olaf
Ping andis selgituse, tegin paar pilti ka ( pildil on kujutatud 3/4 " keermelõikur)aero kirjutas: 14 Juun 2021, 17:02Äkki väliskeermega torujupp? Ei saanud aru kuidas see jupp poltidega kinnitatakse.Olaf kirjutas: 14 Juun 2021, 05:59Minu vindilõikamis
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
P.S. Ahjaa, "päris" torukeermestaja lõikab veel toruotsa koonuskeerme, seda aga see vanakooli käsikeermestaja ei tee.
Koonuskeerme jaoks on eraldi BSPT (British Standard Pipe Taper) või NPT (USA National Pipe Thread Taper) tähistusega keermelõikaja vaja raami panna, need on täitsa ammusest ajast olemas.ifffff kirjutas: 15 Juun 2021, 08:40 Peab ikka lahedalt vaba aega käes olema, et selliste 100 aasta taguste tehniliste lahendustega viitsite toru keermestada.
Standartid:
BSPT keermete põhistandardid:
GOST 6211-81 : https://www.google.com/search?q=GOST+62 ... EE768EE768
ISO R7
DIN 2999
BS 21
JIS B 0203
https://www.kstools.com/et/tooted/kaesi ... 1191527634
Olaf
On küll, olen jõudnud penskari ikka. Maja sai ehitatud krooni alguses, ikka vaja siit ja sealt midagi kohendada.ifffff kirjutas: 15 Juun 2021, 08:40 Peab ikka lahedalt vaba aega käes olema, et selliste 100 aasta taguste tehniliste lahendustega viitsite toru keermestada.
Praegu just pesin survepesuriga maja eterniidist katuse puhtaks ja värvin üle, sest sel ajal tsingitud ja värvitud plekkprofiile ei pakutud (või olid defitsiitsed) ...
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Oleneb kui tihti ja palju neid keermeid lõigata vaja.ifffff kirjutas: 15 Juun 2021, 08:40 Peab ikka lahedalt vaba aega käes olema, et selliste 100 aasta taguste tehniliste lahendustega viitsite toru keermestada.
Mul omal ka kuskilt kuurinurgast leitud keermestaja nagu Olafi pildil näha, lõikab koonusesse. Elu jooksul seda 2 korda vajanud, et 3 toruotsa keermestada - ajas asja ära. Kui peaks vaja olema terve maja küttesüsteem näiteks ehitada siis ilmselt lahendaks kuidagi teisiti.
