Akna paigaldus raami sisse
Lugemata postitus Postitas 5U175 »
Küsiks ühe lolli küsimuse aknapaigalduse kohta
Kui plastaken läheb soojustuse sisse puitkarkassiga ja aknal on all see 30mm profiil kas toetatakse siis aken alumisele karkassile(kui on loodis) või pannakse sinna ikka kiilud vms ja vaht vahele
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Akna paigaldus raami sisse
võib otse ka panna. Isegi parem on. mõned kasutavad seal all isepaisuvat tihendit....
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 60 korda
Aken paigaldatakse alati kiiludele jättes isoleerimiseks piisav vahe ja isepaisuvad tihendid sobivad alla hästi.
- Hiid
Mis jutt see veel on?tabarabarap kirjutas: 02 Juun 2021, 20:25 Aken paigaldatakse alati kiiludele jättes isoleerimiseks piisav vahe ja isepaisuvad tihendid sobivad alla hästi.
Põhjenduseks on mis?
- On tänanud: 60 korda
- On tänatud: 73 korda
Kui alusraam on ideaalselt loodis siis otsest vajadust kiilude või loodimisklotside jaoks pole. Samas tihendama peaks ja siis sobib kõige paremini nimetatud isepaisuv tihend alla või kui kärmelt paigaldad siis võiks ka lihtsalt vahuriba alla ja kohe aken peale. Natuke järele mõeldes peaks piisama kui väljapoolt tuuletõkketeibiga ja seestpoolt aurutõkketeibiga akna konstruktsiooniga tihendad. Kui alus päris loodis pole siis ise eelistan loodimisklotse kiiludele - jääb täpne tasapind ka hiljem aknalaua paigalduseks (28 mm)
Tutvu ral standardiga akende paigalduses ( on ka siin foorumis varem viidatud), peamine põhjus konstruktsiooni liikumises, tihendamise võimalikkuses.
- Hiid
Ei tea sest Ralist midagi. Seda, et aken konstruktsioonis liiguks küll ei tahaks. Parem, kui kindla aluse peal liikumatult oleks.
Tänapäeva paketi kaalu juures, vaadates alusprofiili ja kuidas seal all need kiilud on, omale küll võimalusel kiiludele ei paigaldaks....
Läits niguis läitsHiid kirjutas: 04 Juun 2021, 07:48 Ei tea sest Ralist midagi. Seda, et aken konstruktsioonis liiguks küll ei tahaks. Parem, kui kindla aluse peal liikumatult oleks.
Mina küsiks vastu - kas see puit soojustuse sisse on siin mõeldud kivimajale?5U175 kirjutas: 01 Juun 2021, 16:25 Küsiks ühe lolli küsimuse aknapaigalduse kohta
Kui tegemist on kivimajaga siis ära kasuta akna ümber puitu...
Akende paigalduseks on olemas vastavad tooted
Ei tegemist on vana palkmajagaxxx111 kirjutas: 04 Juun 2021, 11:06Mina küsiks vastu - kas see puit soojustuse sisse on siin mõeldud kivimajale?5U175 kirjutas: 01 Juun 2021, 16:25 Küsiks ühe lolli küsimuse aknapaigalduse kohta
