Akna paigaldus raami sisse
5U175
Lugemata postitus Postitas 5U175 »
Küsiks ühe lolli küsimuse aknapaigalduse kohta
Kui plastaken läheb soojustuse sisse puitkarkassiga ja aknal on all see 30mm profiil kas toetatakse siis aken alumisele karkassile(kui on loodis) või pannakse sinna ikka kiilud vms ja vaht vahele
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 88 korda
Re: Akna paigaldus raami sisse
võib otse ka panna. Isegi parem on. mõned kasutavad seal all isepaisuvat tihendit....
tabarabarap
On tänatud: 65 korda
Aken paigaldatakse alati kiiludele jättes isoleerimiseks piisav vahe ja isepaisuvad tihendid sobivad alla hästi.
Hiid
tabarabarap kirjutas: 02 Juun 2021, 20:25 Aken paigaldatakse alati kiiludele jättes isoleerimiseks piisav vahe ja isepaisuvad tihendid sobivad alla hästi.
Mis jutt see veel on? :roll:
Põhjenduseks on mis? :eek:
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 82 korda
Kui alusraam on ideaalselt loodis siis otsest vajadust kiilude või loodimisklotside jaoks pole. Samas tihendama peaks ja siis sobib kõige paremini nimetatud isepaisuv tihend alla või kui kärmelt paigaldad siis võiks ka lihtsalt vahuriba alla ja kohe aken peale. Natuke järele mõeldes peaks piisama kui väljapoolt tuuletõkketeibiga ja seestpoolt aurutõkketeibiga akna konstruktsiooniga tihendad. Kui alus päris loodis pole siis ise eelistan loodimisklotse kiiludele - jääb täpne tasapind ka hiljem aknalaua paigalduseks (28 mm)
tabarabarap
Hiid kirjutas: 03 Juun 2021, 21:35 Mis jutt see veel on? :roll:
Tutvu ral standardiga akende paigalduses ( on ka siin foorumis varem viidatud), peamine põhjus konstruktsiooni liikumises, tihendamise võimalikkuses.
Hiid
Ei tea sest Ralist midagi. Seda, et aken konstruktsioonis liiguks küll ei tahaks. Parem, kui kindla aluse peal liikumatult oleks.
Tänapäeva paketi kaalu juures, vaadates alusprofiili ja kuidas seal all need kiilud on, omale küll võimalusel kiiludele ei paigaldaks....
tabarabarap
Hiid kirjutas: 04 Juun 2021, 07:48 Ei tea sest Ralist midagi. Seda, et aken konstruktsioonis liiguks küll ei tahaks. Parem, kui kindla aluse peal liikumatult oleks.
Läits niguis läits :rotfl: ma loodan, et sa endal mütsiga peput ei pühi noh kuna ei tea kuidas õigesti käib.
5U175 kirjutas: 01 Juun 2021, 16:25 Küsiks ühe lolli küsimuse aknapaigalduse kohta
Mina küsiks vastu - kas see puit soojustuse sisse on siin mõeldud kivimajale?
Kui tegemist on kivimajaga siis ära kasuta akna ümber puitu...
Akende paigalduseks on olemas vastavad tooted
5U175
xxx111 kirjutas: 04 Juun 2021, 11:06
Ei tegemist on vana palkmajaga
