Maakaabel kõrisse?
Mario002
Re: Maakaabel kõrisse?
Lugemata postitus Postitas Mario002 »
jan kirjutas: 09 Apr 2021, 17:51
Mario002 kirjutas: 08 Apr 2021, 21:09 Krt, mingi 5x2.5mm2 oli juba suht aids mingi 10-15m läbi ajada samasugusest kõrist (maa peal)
Milles see "aids" väljendus? Maa peal on raskem selle tõttu, et kui mõlemast otsast kinni ei hoia, siis võib kõri tõmbamise ajal keerdu minna. Ma lihtsalt küsin huvi pärast, sest maa all olevast 50mm sileda siseseinaga ning laugete pööretega 20m pikkusest torust olen ilma ühegi probleemita tõmmanud läbi korraga nii jõu- kui ka kontrollkaabli (3x2,5mm2 + 7x1,5mm2).
Tõenäoliselt on jämedamat kaablit lihtsam ajada, sest on jäigem.
rannamees
On tänanud: 153 korda
On tänatud: 8 korda
Mario002 kirjutas: 08 Apr 2021, 21:09 Krt, mingi 5x2.5mm2 oli juba suht aids mingi 10-15m läbi ajada samasugusest kõrist (maa peal) ning see vend üritab sellist madu sealt läbi ajada 100m maa all?? Damn...
Sellisel juhul loopinud juba jämedam kõri maha või pannud kaabel alguses sisse ning jätnud tagavaraks ka mingi tõmbamise kaabel, kui tulevikus tahta midagi läbi ajada. Kanalisatsioonitoru vms oleks ka võimalus olnud...
Katse number 2, kaabliga number 2.
50mm kõri, 50m, madalas kraavis, osaliselt kinni.
4x25mm kaabel, 55m.
Kõris oleva traadiga tõmbasin sisse nailonist ca 10mm falli. Igaks juhuks, et ehk on traadist tugevam.
Falliga tõmbasin omakorda kaabli sisse. Ette kallasin igaks juhuks pool liitrit "libestit".
Kaabel tuli nii lihtsalt, ca minutiga, et ei suutnud oma üllatust varjata,
Aega kulus peamiselt edasi-tagasi kõndimisele, sest tervet maad ei olnud ruumi otseliikumisega sikutada.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Kui see moos nimega libesti kaabli isolatsioonile mingit moodi ei mõju siis on hästi.
jyrikg
On tänatud: 15 korda
Kui kõri korralikult pandud suutsin 25m 5G25-t käsitsi sisse lükata. Ja see pole ainus kord.
Põlvas TV kaableid pannes sai 33m jalandist jalandisse lükata viies lõigus. Põhjus kaabes sai otsa ja tee oli vaja tagasi täitta. Oli ideaalne pinnas(maantee täiteliiv) ja töömehed viitsisid põhja tasaseks teha ning kõri enne esimese kihi täitmist pingule vedada .
Tava olukorras keegi sellist geberniiti kõridega tegema ei hakka ja tühja kõrisse ,mis võõrale pandud kaablit sisse ei saa . Isegi 160-sse torusse(kollane) ei saanud midagi sisse kuna reservtorud olid vibrorulliga lapikuks lõõdud.
Kui vaja tühi toru jätta kuni 4G35 kaablile siis võetakse 70-ne 6m latt see on jäigem ja ei võimalda ennast nii hullusti kraavi põhja ära kortsutada. Samuti saab 70-se b klassi toru peal esimeses kihis juba pinnase tihendajat(konn või hüpik rahvapärase nimega) kasutada.
kalmaarikalmer
Lugemata postitus Postitas kalmaarikalmer »
Mäletan enda praktikat, kus terve suve tõmbasime erinevate arenduste tänavavalgustusi kõrisse, mis juba maas. Saab ja edukalt!
On tänanud: 112 korda
On tänatud: 149 korda
Ainus põhjendus maakaabli torusse paigaldamisele on minarust standardis ette nähtud kaabli kaitse ristumistel või siis kui tõesti ei saa mõnda kraavi lõiku vajaliku aja lahti lahti hoida. Kaablile lubatud vool on torus ka palju väiksem, kui otse pinnases.
kalmaarikalmer
kunn24 kirjutas: 19 Jaan 2022, 11:54 Kas kogu ettevõtmise mõttekuse üle ei juurelnud? Kas ei tekkinud küsimust, miks te seal tõmbate ja lükkate ning kas poleks kohe saanud kaabli maha laotada?
Praktikandid jõudsid alles siis, kui torud juba maas:D
võhik
On tänatud: 16 korda
Kõrid on alati kasulik panna.
Tehnoloogia areneb - kunagi saab vask olema kallis ja tänavavalgustus tehakse valguskaablitega...
valgus tuleb tsentraalsest termotuumajaamast, et saaks ka reaktsiooni valguskiirgust ära kasutada...(säästev koostootmine !!)...või polaarpäeva valgusega valgustatakse tänavaid ekvaatoril...?
:good:
võhik kirjutas: 21 Jaan 2022, 11:14 Kõrid on alati kasulik panna.
:good:
Tiba nagu ajast maha jäänud. Autode puhul on ammu proovitud ühe valgusallikat optikaga igale poole saata. Kottigi ei olnud mõistlik. Palju odavam oli igale poole oma pirn ja sinna elektrinööriga elektronis ka juurde saata.
jan
On tänanud: 24 korda
kunn24 kirjutas: 13 Apr 2021, 10:03 Jutt selline, et pole mitte ühtegi kaablit kunagi kõrisse vedanud. Tunnista ausalt, kas on nii? Tõend sellest, et sa ei saa isegi aru, et postijalamist tuleb kaabel üles tõmmata posti sisse ning sirgest pole juttugi (vähemalt 2 90 kraadi käänakut postide vahel).
Mõtlesin varem küll, et ei hakka sellisele emotsionaalsele üllitesele vastama aga täna tõmbasin oma krundil 20 meetrisest ning 3 lauge 90 kraadise käänakuga 50mm kõrist (kus juba 7G1,5 ja 3G2,5 MCMK ees) ühe 3G1,5 MCMK kaabli läbi ilma suurema probleemita ning olin üsna rõõmus, et ei pidanud midagi lahti kaevama hakkama. Kõri oli küll vett täis, seega ehk oli see lihtsustav asjaolu. Igatahes fiibrist tõmbetross läks kergelt sisse ning tuli teisest otsast välja ja kaabel läks järgi kiirelt.
jan
Mario002 kirjutas: 06 Juul 2021, 10:27
Sõna "ajamine" kõlabki probleemina siin. Kaablit kõrisse lükata on praktiliselt võimatu. Tuleb tõmmata - ehk enne tuleb jäik tõmbetross sisse lükata ja siis sellega tõmmata.
jyrikg
Fiibrit ju lükatakse torru(kõrisse). 4G16 on sama jäme ja juba piisavalt jäik ,et 50mm kõrisse lükates minna nii umbes 20m pikkuselt.
jyrikg kirjutas: 09 Veebr 2022, 09:37 Fiibrit ju lükatakse torru(kõrisse). 4G16 on sama jäme ja juba piisavalt jäik ,et 50mm kõrisse lükates minna nii umbes 20m pikkuselt.
Mõtled fiibrit nagu tõmbetrossi? 4G16 on sama jäme nagu tõmbetross?? *G** kaablid ei ole vaikimisi ideaalselt sirged, jäigad ega ideaalselt ümara otsaga nagu tõmbetross.
netmaster
On tänatud: 31 korda
Fiibrit (optilist kaablit) ei lükata kõrisse. Seda lükatakse pigem mikrofiiber torudesse ja võibolla PEM torudesse. Isegi spetsiaalselt lükkamiseks mõeldud optiline kaabel ei ole jämeda kõri jaoks piisavalt jäik. Umbes 10m pärast hakkab ta lokkima ja siis on nii, et mida kõvemini lükkad, seda kõvemini kinni jääb. Kõrisse saab teda lükata võibolla 10-20m.
Tõmbefiiber seevastu on väga jäik. 3-5m jupp seisab käes püsti. Tehakse jämusega 4-10mm. 4-5mm'st saab 50-75mm kõrisse lükata umbes 50m. 10mm'st võibolla kuni 300m. Kõik sõltub muidugi kui sirge see kõri on. Enamasti tehakse nii, et kõri sisse lükatakse-tõmmatakse mikrofiibertoru ja sinna omakorda kaabel. Nii saab teha võibolla kuni 100m lõike ja kaabel on edasiste tõmbamiste eest kaitstud.
Mikrofiibertorusse saab puhumiseks mõeldud kaablit masinaga puhuda teoreetiliselt kuni 6km, praktikas siiski vähem. Käsitsi saab lükata võibolla sadakond meetrit.
Elektrikaabel on nii vedel, et teda ei lükka kõrisse mingi valemiga rohkem kui kümmekond meetrit. Perfektselt sirge kõri ja jämeda kaabli korral võibolla veidi rohkem.
