Tapeediliim tõmbas kruntvärvi seintelt maha
Kati3
Lugemata postitus Postitas Kati3 »
Teeme mehega lasnamäe 1980.ndate paneelmaja korteris remonti. Vana tapeedi võtsine maha, alt tuli betoonsein, mis oli suurte pahtlilaikudega (tõenäoliselt kips, täpselt ei tea). Antud laigud on maja ehitusaastast tehtud.
Kuna valge fliistapeet oli liiga õhuke, betoon ja laigud kumasid läbi, siis tegime seinad kruntvärviga valgeks (sadolin expert 2).
Tapeetides selgus, et tapeediliim leotas kruntvärvi lahti??
1 paan sai seina, aga 2. paani nihutades/venitades/korrigeerides hakkas kruntvärv tapeediga koos lahti kooruma, jäi tapeedi seljale, aga mitte seinale. Õhumulle välja surudes kadusid korraks ära ja mõne minuti möödudes olid jälle tagasi. Kui tapeeti lahti tõmmata, et korrigeerida, tõmbas kruntvärvi kaasa.
Kruntvärvil poleks nagu pinda, kuhu kinni hakata. Betooni alusega pole probleemi, aga enamikes pahtlilaikudega kohtades jääb kruntvärv tapeedi külge kinni.
Nüüd on mure suur, mis edasi? Kas oleks võimalik kuidagi probleemi lahendada ilma, et seinu puhtaks ei peaks kraapima/leotama?
Tänud vastajatele!
renxx
Re: Tapeediliim tõmbas kruntvärvi seintelt maha
Lugemata postitus Postitas renxx »
Ise olen tapeeditavad seinad värvinud üle nö. lõppvärviga, näiteks vivacolor 7. Tapeediliimil on komme kruntvärv üles sulatada tõesti.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Kati3 kirjutas: 22 Juul 2021, 18:16 Tapeetides selgus, et tapeediliim leotas kruntvärvi lahti??
Nonii, hakkan moraali lugema. ;) Tapeeti tuleb paigaldada vägagi täpselt. Esimene paan laseri järgi või kui laserit ei ole, siis üks täpsemaid loode on planeedi Maa külgetõmbejõud ehk lae äärde märgid ära esimese paani serva koha, paned kasvõi tumedamat värvi(paremini näha) niidi külge raskuse ja kinnitad(teibiga) niidi nii, et ülemise serva märkekoht kattuks. Nüüd teed kasvõi hariliku pliiatsiga õrnad katkendjooned paani serva järgimise kohta. Järgmised paanid tuleb paigaldada nii, et ei oleks vaja korrigeerimiseks seinalt lahti tõmmata.
Kati3 kirjutas: 22 Juul 2021, 18:16 Nüüd on mure suur, mis edasi? Kas oleks võimalik kuidagi probleemi lahendada ilma, et seinu puhtaks ei peaks kraapima/leotama?
See ka mõni mure. Mis sitasti, see uuesti. ;) Ei pea seinu uuesti puhtaks kraapima, aga lahtised osised võiksid ikka maha kratsida. Olen esimese postituse järgi aru saanud, et sinu jaoks aluspinna tasasuse kvaliteet ei ole tähtis. Kui need kruntvärvist irdunud tühjad kohad jääksid sind tapeedi alt häirima, siis võiksid kergelt üle pahteldada. Kiireks tegutsemiseks sobib kiire kuivamisega pahtel Uniflot. Järgmisena võiksid kogu seina üle kruntida mitte vee baasil krundiga, vaid mõne alküüdkrundiga(lahusti baasil). Ära lase ennast ehmatada keerulistest nimedest, vaid küsi poest valget tooni kruntvärvi metallile. Seda krunti võiksid lahjenda ja millega, vaata tooteinfost. Lahjendatuna imab veidi paremini poorsetesse aluspindadesse. Alküüdkrunt haiseb, aga see-eest on efektiivne ja idee järgi võid tapeedi paanide korrigeerimiseks isegi liimiga paani korraks seinast eemaldada.
Kati3 kirjutas: 22 Juul 2021, 18:16 Teeme mehega lasnamäe 1980.ndate paneelmaja korteris remonti.
Väga huvitav juhtum? Tavapraktika on, et kui tahad õhtul üksinda kuhugi välja ennast tuulutama minna ilma kaasata, siis hakka koos mehe/naise/võimistahes seksuaalse orientatsiooni kaasaga tapeeti panema, Mõlemad teevad oma arvates õigesti, aga kumb neist teeb valesti, selles üksmeelele ei jõuta, siis targem vihastab, loobub vaidlemisest ja lahkub pidutsema. ;)
