Teeme mehega lasnamäe 1980.ndate paneelmaja korteris remonti. Vana tapeedi võtsine maha, alt tuli betoonsein, mis oli suurte pahtlilaikudega (tõenäoliselt kips, täpselt ei tea). Antud laigud on maja ehitusaastast tehtud.
Kuna valge fliistapeet oli liiga õhuke, betoon ja laigud kumasid läbi, siis tegime seinad kruntvärviga valgeks (sadolin expert 2).
Tapeetides selgus, et tapeediliim leotas kruntvärvi lahti??
1 paan sai seina, aga 2. paani nihutades/venitades/korrigeerides hakkas kruntvärv tapeediga koos lahti kooruma, jäi tapeedi seljale, aga mitte seinale. Õhumulle välja surudes kadusid korraks ära ja mõne minuti möödudes olid jälle tagasi. Kui tapeeti lahti tõmmata, et korrigeerida, tõmbas kruntvärvi kaasa.
Kruntvärvil poleks nagu pinda, kuhu kinni hakata. Betooni alusega pole probleemi, aga enamikes pahtlilaikudega kohtades jääb kruntvärv tapeedi külge kinni.
Nüüd on mure suur, mis edasi? Kas oleks võimalik kuidagi probleemi lahendada ilma, et seinu puhtaks ei peaks kraapima/leotama?
Tänud vastajatele!
Tapeediliim tõmbas kruntvärvi seintelt maha
renxx
- On tänatud: 3 korda
Re: Tapeediliim tõmbas kruntvärvi seintelt maha
Lugemata postitus Postitas renxx »
Ise olen tapeeditavad seinad värvinud üle nö. lõppvärviga, näiteks vivacolor 7. Tapeediliimil on komme kruntvärv üles sulatada tõesti.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 471 korda
Nonii, hakkan moraali lugema.Kati3 kirjutas: 22 Juul 2021, 18:16 Tapeetides selgus, et tapeediliim leotas kruntvärvi lahti??
See ka mõni mure. Mis sitasti, see uuesti.Kati3 kirjutas: 22 Juul 2021, 18:16 Nüüd on mure suur, mis edasi? Kas oleks võimalik kuidagi probleemi lahendada ilma, et seinu puhtaks ei peaks kraapima/leotama?
Väga huvitav juhtum? Tavapraktika on, et kui tahad õhtul üksinda kuhugi välja ennast tuulutama minna ilma kaasata, siis hakka koos mehe/naise/võimistahes seksuaalse orientatsiooni kaasaga tapeeti panema, Mõlemad teevad oma arvates õigesti, aga kumb neist teeb valesti, selles üksmeelele ei jõuta, siis targem vihastab, loobub vaidlemisest ja lahkub pidutsema.
