Puitalumiinium akende tellimine
acl
Lugemata postitus Postitas acl »
Maja seinad hakkavad varsti kerkima ja otsustasin alles nüüd uurida erinevatest firmadest pakkumisi. Selgus, et põhimõtteliselt selle aasta sees ei olegi võimalik selliseid aknaid saada, lootust on detsembris. Kas keegi oskab soovitada mõnda firmat, mis tegeleb puitalumiinium akende tegemisega ja suudaks valmis saada need ikka septembri lõpuks või oktoobris?
On tänatud: 470 korda
Re: Puitalumiinium akende tellimine
acl kirjutas: 03 Aug 2021, 17:30 Kas keegi oskab soovitada mõnda firmat, mis tegeleb puitalumiinium akende tegemisega ja suudaks valmis saada need ikka septembri lõpuks või oktoobris?
Väga huvitav küsimus! Hakkasin mõtlema(!), et miks peaks praegusel hetkel EV-s eksisteerima puitalumiinium akendega tegelev firma, kellel viimase aja meediakajastuse põhjal kinnisvarauudistest ei oleks tööjärge ees. Kui sellele oma mõttetegevusele vastuse leian, annan teada. ;)
Tegelikult on su probleemile lahendus olemas, ainult see maksab. Kellele ja kui palju maksta või kellega magama peab, tuleb sul endal välja uurida puitalumiinium akende valmistamisega tegevalast firmast. ;)
Ära nüüd kohe solvu, aga selle postitusega oled 1:1-le sarnase mõtteviisiga mu direktoriga, kellel idee tekkimisest teostamiseks kuluva aja mõiste on "eile oleks pidanud valmis olema" või kui leian mõjuvaid põhjuseid, siis on lubatud teha mõiste "kohe" järgi. ;)
elektron
On tänatud: 35 korda
Suvel Haapsalu Uksetehasest tulid ca 2 kuuga - tundus üsna kiire, võrreldes sellega, et nüüd väiksed keldriaknad tulid PVC-aknaid tootvast tehasest umbes sama kaua.
elektron kirjutas: 03 Aug 2021, 22:25 Suvel Haapsalu Uksetehasest tulid ca 2 kuuga - tundus üsna kiire, võrreldes sellega, et nüüd väiksed keldriaknad tulid PVC-aknaid tootvast tehasest umbes sama kaua.
Akna suurus ei oma tähtsust. Tähtsust oma tellimust arv ja asukoht tellimuste täitmise järjekorras.
Näiteks autoesindustes sama jama. Viga võib olla väike, tehakse max poole tunniga korda, aga aega vea parandamiseks pead olema 3-4 päeva.
elektron
Urmas kirjutas: 04 Aug 2021, 04:49
PVC akende puhul venis asi klaaspaketi tarneraskuste tõttu. Ma ei tea kas keegi üldse ise ka pakette kokku lappab kodumaal.
acl
Ma korra mõtlesin ka plastikule, aga on tulemas paar suuremat ava, nagu 3,500mm x 2,400mm ja 2500 x 2200, kardan, et pvc jääb jube pehme siis.
Juantxo
Lugemata postitus Postitas Juantxo »
Lohutuseks vōin öelda, et ka etteplaneerival inimesel ōnnestus kuidagi kurvalt alt minna - mârtsis sai vōetud ca 8st aknafirmast pakkumisi, parim välja valitud, isegi tootjaga aprillis kokku saadud ja vōimalikke variante arutatud... Nüüd kui teavitasin, et saab avasid mōōtma tullla - arvutati ümber ka hinnapakkumine, mis tōusis ca 40%. Valmimisajaks heal juhul november. Olin kergelt šokis kuna viimati rääkides oli veel juttu paarist kuust, arvasin et septembris ikka saab ette.. Nüüd pole muidugi firmal avade mōōtmisega kiiret. Ei teagi, mida teisiti oleks osanud teha.. suruda end tootmisjärjekorda kui avad valmimata, ma ei taibanud ja tootja ei pakkunud.. Sellist hinna ja ajamuutust samas ei osanud oodata, mujale minna ka ei saa, mōnelpool järjekorrad tōesti uues aastas ja hinnad samaväärselt tōusnud. See, et ostuhuvi kinnitasin juba aprillis justkui nagu ei loe nende jaoks midagi.. nüüd meilindust tagantjärgi lugedes, jah, olin ise ka liiga üldsōnaline ja saja muu asja organiseerimine tuli vahele, kohtumisest jäi lihtsalt meelde et teavitaksin kui avad valmis.. 4000 eurot nagu musta auku kaotatud :cry:
Juantxo kirjutas: 14 Aug 2021, 03:40 Nüüd kui teavitasin, et saab avasid mōōtma tullla - arvutati ümber ka hinnapakkumine, mis tōusis ca 40%.
Kus maailmas te elate? Mingis Utoopias või Põhja-Koreas, kus on 10 aastaks riiklikud fixhinnad? ;) Samuti ei saa aru, et miks peab akende tellimiseks valmis olema maja karp ja aknaavad. Kas projekti ei ole, kus on kirjas kõik maja ehitusel vajaminevad mõõdud, kaasa arvatud akende avade omad. Lisaks peaks projekti(normaalses) spetsifikatsioonide osas olema kirjas kõik akende mõõdud. Või maja valmib vabas vormis loominguliselt ja vastavalt koduse direktori muutliku meele järgi ehituse ajal? ;) Kas arvate, et suurehitustel asi käib samamoodi ja oodatakse, millal majakarp saab valmis, et aknafirma esindaja saaks tulla mõõte võtma?
Juantxo kirjutas: 14 Aug 2021, 03:40 See, et ostuhuvi kinnitasin juba aprillis justkui nagu ei loe nende jaoks midagi.. nüüd meilindust tagantjärgi lugedes, jah, olin ise ka liiga üldsōnaline ja saja muu asja organiseerimine tuli vahele, kohtumisest jäi lihtsalt meelde et teavitaksin kui avad valmis.. 4000 eurot nagu musta auku kaotatud :cry:
Ostuhuvi? Selline huvi nüüd aknatehasele küll mingeid kohustusi peale ei pane. Päris kopsakas summa koolirahaks.
Kui oleks aprillis helistatud ja tuntud huvi minu teenuste hindade kohta, siis juulis uuesti helistades saanuks ta samuti hinnašoki ja hakkaks otsima ukraina või kedagi muud odavamat võõrtööjõudu.
Juantxo
Üldse ei eitagi, et sel teemal ullike - esimest korda elus tegelen sellise asjaga ja rumalasti eeldasin et aknatootja ütleb mis on järgmine samm. Kuna paigaldus sai tellitud neilt, ütlesid, et peavad avad ise üle mōōtma ja jäi jutt et teavitan nende valmimisest.
Projekt tehtud kuid tegu vana majaga ning arhitektid polnud kōige täpsemad (nii mōnigi mōōt erineb reaalsusest) seega avade mōōtmine tootja/paigaldaja poolt tundus hea lahendusena.
Ei eeldagi et hinnad igaveseks fikseeritud - hinnapakkumised ju tähtajalised - ja saan aru et hetkeolukorras veel eriti hullud need kōikumised, mis teha.
Urmasel on õigus - akende parameetrid määratakse projektis
Ja mitte ainult mõõdud - akendele esitatakse erinevaid nõudeid
Siia juurde üks pisike selgitus, mida tuleb ehitajatele selgitada peaaegu igapäevaselt
Nimelt: projekti juurde ei kuulu automaatselt materjalide kokkuvõtted
Küll aga peavad projektis esitatud olema spetsifikatsioonid
Aga need pole samad asjad
