Puitalumiinium akende tellimine
Lugemata postitus Postitas acl »
- On tänanud: 415 korda
- On tänatud: 453 korda
Re: Puitalumiinium akende tellimine
Väga huvitav küsimus! Hakkasin mõtlema(!), et miks peaks praegusel hetkel EV-s eksisteerima puitalumiinium akendega tegelev firma, kellel viimase aja meediakajastuse põhjal kinnisvarauudistest ei oleks tööjärge ees. Kui sellele oma mõttetegevusele vastuse leian, annan teada.acl kirjutas: 03 Aug 2021, 17:30 Kas keegi oskab soovitada mõnda firmat, mis tegeleb puitalumiinium akende tegemisega ja suudaks valmis saada need ikka septembri lõpuks või oktoobris?
Tegelikult on su probleemile lahendus olemas, ainult see maksab. Kellele ja kui palju maksta või kellega magama peab, tuleb sul endal välja uurida puitalumiinium akende valmistamisega tegevalast firmast.
Ära nüüd kohe solvu, aga selle postitusega oled 1:1-le sarnase mõtteviisiga mu direktoriga, kellel idee tekkimisest teostamiseks kuluva aja mõiste on "eile oleks pidanud valmis olema" või kui leian mõjuvaid põhjuseid, siis on lubatud teha mõiste "kohe" järgi.
elektron
- On tänatud: 34 korda
Akna suurus ei oma tähtsust. Tähtsust oma tellimust arv ja asukoht tellimuste täitmise järjekorras.elektron kirjutas: 03 Aug 2021, 22:25 Suvel Haapsalu Uksetehasest tulid ca 2 kuuga - tundus üsna kiire, võrreldes sellega, et nüüd väiksed keldriaknad tulid PVC-aknaid tootvast tehasest umbes sama kaua.
Näiteks autoesindustes sama jama. Viga võib olla väike, tehakse max poole tunniga korda, aga aega vea parandamiseks pead olema 3-4 päeva.
elektron
PVC akende puhul venis asi klaaspaketi tarneraskuste tõttu. Ma ei tea kas keegi üldse ise ka pakette kokku lappab kodumaal.Urmas kirjutas: 04 Aug 2021, 04:49Akna suurus ei oma tähtsust. Tähtsust oma tellimust arv ja asukoht tellimuste täitmise järjekorras.elektron kirjutas: 03 Aug 2021, 22:25 Suvel Haapsalu Uksetehasest tulid ca 2 kuuga - tundus üsna kiire, võrreldes sellega, et nüüd väiksed keldriaknad tulid PVC-aknaid tootvast tehasest umbes sama kaua.
Lugemata postitus Postitas Juantxo »
Kus maailmas te elate? Mingis Utoopias või Põhja-Koreas, kus on 10 aastaks riiklikud fixhinnad?Juantxo kirjutas: 14 Aug 2021, 03:40 Nüüd kui teavitasin, et saab avasid mōōtma tullla - arvutati ümber ka hinnapakkumine, mis tōusis ca 40%.
Ostuhuvi? Selline huvi nüüd aknatehasele küll mingeid kohustusi peale ei pane. Päris kopsakas summa koolirahaks.Juantxo kirjutas: 14 Aug 2021, 03:40 See, et ostuhuvi kinnitasin juba aprillis justkui nagu ei loe nende jaoks midagi.. nüüd meilindust tagantjärgi lugedes, jah, olin ise ka liiga üldsōnaline ja saja muu asja organiseerimine tuli vahele, kohtumisest jäi lihtsalt meelde et teavitaksin kui avad valmis.. 4000 eurot nagu musta auku kaotatud
Kui oleks aprillis helistatud ja tuntud huvi minu teenuste hindade kohta, siis juulis uuesti helistades saanuks ta samuti hinnašoki ja hakkaks otsima ukraina või kedagi muud odavamat võõrtööjõudu.
Projekt tehtud kuid tegu vana majaga ning arhitektid polnud kōige täpsemad (nii mōnigi mōōt erineb reaalsusest) seega avade mōōtmine tootja/paigaldaja poolt tundus hea lahendusena.
Ei eeldagi et hinnad igaveseks fikseeritud - hinnapakkumised ju tähtajalised - ja saan aru et hetkeolukorras veel eriti hullud need kōikumised, mis teha.
Ja mitte ainult mõõdud - akendele esitatakse erinevaid nõudeid
Nimelt: projekti juurde ei kuulu automaatselt materjalide kokkuvõtted
Küll aga peavad projektis esitatud olema spetsifikatsioonid
Aga need pole samad asjad
