Pöörlemissuuna muutmine
- On tänanud: 415 korda
- On tänatud: 453 korda
Sellest, et toitejuhtme pruunil on isolatsioon katki, ärge laske ennast häirida, nagunii on toitejuhe ajutine.
Tänud õpetuste eest ette.
Re: Pöörlemissuuna muutmine
võhik
- On tänatud: 16 korda
Pump on ikkagi enamasti konstrueeritud ainult ühes suunas töötama ?
See ei ole enam pump, nüüd on see lihtsalt elektrimootor, mis hakkab oma uut elu elama.võhik kirjutas: 20 Sept 2021, 17:08 aga miks on vaja suunda muuta ?
Pööra mootorit 180* ja käibki teispidi.
Toomas.
Tõstsin, toimis ja on võimalik. Nüüd pöörleb vastupäeva.jyrikg kirjutas: 20 Sept 2021, 09:47 Tõsta kondeka pruun ots pruuni toitejuhtmega klemmile ümber. Kui toimib siis on võimalik.
Üks näide, mida saab teha katkisest hüdrofoorist, mille mootor oli töökorras. Poest pidin ostma ainult kolmnurgad ja mõned kruvid-poldid. No ei raatsinud raisata üle 150€(220mm kettaga kõige odavam variant). Mulle läks see isend kokku maksma ca 15€.võhik kirjutas: 20 Sept 2021, 17:08 Pump on ikkagi enamasti konstrueeritud ainult ühes suunas töötama ?
- Lihvija.jpg (39.94 KiB) Vaadatud 7133 korda
Pane sagedusmuundur või reostaat vahele, saad pöördeid reguleerida.
Toomas.
- pikk88
- On tänanud: 49 korda
- On tänatud: 49 korda
Alexy
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 13 korda
Sagedusrežiimis peaks saama 10-15% pöördeid muuta kui on mingi vanema põlvkonna muundur, mis mootori parameetreid ja korras olekut ei kontrolli ning lubaks ühe faasijuhtme ühendamata jätta.
Kondensaatorkäivitusega mootor on ju kahe mähisega. tahab saada mähiste vahelist faasinurka 90 kraadi. Kondensaator on ühe mähisega jadamisi. Sagedusmuundur arvab sellise kohta ,et rikkes.
Lambivend
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Tavaliselt on kondensaatori mähis peenemast traadist (vene pesumasinatel) aga rohkemate keerdudega(vist), ja seepärast võib olemasolev kondekas mitte enam päris hästi sobida käivituseks.
Teiseks suur ketas omab suurt inertsi ja tekib raske käivitus- pead käega käima lükkama nagu veneaegseid pööblile tehtud lauakäiasid.
Mis tähtsust seal on mis pidi liivapaber ringi käib. Laud ju nii lai tehtud ,et nühkatab igat pidi.
10mm tekstoliit. See vertikaalne osa ja detaili alus on samuti tekstoliidist ja kogu kupatus on 38mm vineerile kinnitatud.
Liivapaber on tehaseliimiga ja kettale lasin aerosoolist liimikihi peale.Alexy kirjutas: 21 Sept 2021, 11:59 Mind pigem huvitab liivapaberi kinnitus, takjaribad? Need on liimitud kettale?
Miks ta on liiga võimas? Mida see paha teeb?Lambivend kirjutas: 21 Sept 2021, 12:43 Pumba mootor on ideaalne lintihvijale, ketaslihvijale on pöördeid liiga palju.
Noh, eks ma riskialdis ole, aga see ketas peaks idee järgi mootori küljes ikka püsima.kunn24 kirjutas: 21 Sept 2021, 15:03 Põhiline, et ketas laiali ei lenda, muud teemat ei tohiks olla.
Ei mingeid raskusi käivitusel. Kas originaalis mootori küljes olnud tiiviku pöörlemiseks vee takistus ei olnud suurem kui minu vabalt pöörlev lihvija ketas?jyrikg kirjutas: 21 Sept 2021, 15:43 Teiseks suur ketas omab suurt inertsi ja tekib raske käivitus- pead käega käima lükkama nagu veneaegseid pööblile tehtud lauakäiasid.
See lihvija on mul juba jupp aega tagasi tehtud ja selle mootor ei ole seotud teemaks olnud probleemiga.jyrikg kirjutas: 21 Sept 2021, 15:43 Mis tähtsust seal on mis pidi liivapaber ringi käib. Laud ju nii lai tehtud ,et nühkatab igat pidi.
Kui mulle on veel küsimusi, siis luban küsida.
Lambivend
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 94 korda
Samas ma ei tea lihvimisest suurt midagi, aga tundub, et ühtlase pinna lihvimistulemuse saamiseks on eelistatav lint-taldlihvijad, nurkade servade jm lokaalse koha ja väiksemal lihvimisel sobib ka ketaslihvija.
Olen ja mind rahuldab. Asi selles, et vist kaasa läinud hiinlaste mõtteviisiga. Milleks osta kui saab ise tehes kopeerida juba valmis mõeldus asja? Lisaks veel see, et need abitööriistad ei ole mul tootmisvahendid, vaid lihtsalt asendustegevuse lihtsustamiseks. Mugav olen. Kuigi, omamoodi paradoks on see, et asendustegevuse lihtsustamisega jääb rohkem aega pahega tegelemiseks.
Alexy
Tõstsin arutelu ümber tööriistade teemasse, sest hakkas elektrist kaugele minema.Alexy kirjutas: 08 Apr 2022, 23:02 Vot,vot! Üks põhjustest, miks mina senini 125 ja 150 ketaste peal olen, koi olen!Seega olen samuti üks suur kõrv ja seni arendan mõtet lintlihvijast kulumaterjali tõttu.
Kuna mul üks nurklihvija vist andis otsad(pöörded jäid vähemaks ja nõrgaks), siis sorisin vaikselt uut, et kui katkise parandus läheb liiga kulukaks. Sorides jäi silma ka üks ketaslihvija ja tuli meelde, et sinu arvates on 2850rpm/min ketaslihvija jaoks liiga palju. Klikkasin siis ühe suvalise peale ja huvi pärast vaatasin tehnilisi andmeid ja need osutusid samaks, mis minu isetehtud isendil. Ei taha vaielda pöörete arvu üle, kuid peale seda kui tegin endale lintlihvija ja ketaslihvija jäi ainult puidu jaoks, siis puidu küpsetamise probleemi ei ole enam esinenud, ei risti ega pikkikiudu lihvimisel, isegi 38mm paksuse vineeri lihvimisel. Kui hakkab kõrvetama, siis tuleb vist paberit vahetada. Neid 2850rpm/min ketaslihvijaid oli veelgi. Üks näide https://www.inserv.ee/products/84020/li ... -scheppachLambivend kirjutas: 21 Sept 2021, 12:43 Pumba mootor on ideaalne lintihvijale, ketaslihvijale on pöördeid liiga palju.
Tänud ette arvamuste eest!
- On tänanud: 116 korda
- On tänatud: 151 korda
Kui 3-faasilisse süsteemi ühendad, on väga lihtne - otstele C6 C4 C5 pinge peale ja maandus (kollaroheline) moorori kere külge, N-juhe jääb kasutamata.
Pöörlemissuuna muutmine on samuti lihtne, tuleb lihtsalt kolmest faasijuhtmest kaks suvalist ringi tõsta ja pöörlebki teist pidi.
Ühefaasilisse süsteemi ühendamine on keerulisem, läheb vaja ühte suhteliselt suurt kondensaatorit ning teada milliste otste vahele see ühendada, võimalusi on mitu ja mootori niigi väike võimsus langeb veel kolmandiku võrra.
Olgu, ei hakka kodus katsetama ja ootan paar päeva kuni lähen maale, ega nii kiire kah ei ole.Küülaline kirjutas: 05 Juul 2023, 20:32 Ühefaasilisse süsteemi ühendamine on keerulisem, läheb vaja ühte suhteliselt suurt kondensaatorit ning teada milliste otste vahele see ühendada, võimalusi on mitu ja mootori niigi väike võimsus langeb veel kolmandiku võrra.
Sel juhul võin ju osta selle jaoks nelja juhtmega kaabli. Pean ainult maal vaatama, et millise otsa küljes on N.Küülaline kirjutas: 05 Juul 2023, 20:32 Kui 3-faasilisse süsteemi ühendad, on väga lihtne - otstele C6 C4 C5 pinge peale ja maandus (kollaroheline) moorori kere külge, N-juhe jääb kasutamata.
