Hermeetiline siiber (Fibo korsten)
Äärenurk
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 34 korda
Siibriteks SVT toodang, ehk kõige tavalisemad lehed, kuhu keermesühendusega on varras keeratud. Lehe ja raami vahel on mõni mm ruumi.
Mida teha, et probleemist lahti saada?
Vaatasin teisi teemasid ja soovitati Tartu valumehaanika siibreid. Seal üks mudel on sama, mis eelpool mainitud, teised on valuvormis tehtud tooted, kus keele osas on paksendus, et raami ja keele vahelist pilu katta.
Siis on neil pakkuda veel pöörsiibreid.
Kas nende toodetega saaks asja lahendatud?
Või tuleks korstna püstisele osale üks hermeetiline siiber panna? Mis variandid selleks oleks?
Korstent pühitud ja kontrollitud vastavalt nõuetele.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Hermeetiline siiber (Fibo korsten)
Ventilatsiooni mõte on õhuvahetus. Kui on väljatõmme, siis tuleb ka õhku peale anda.
Äärenurk
- Ehitusguru
Kui pliitat köetakse, siis põlemisõhu saamiseks tehakse alguses aken paokile, hiljem kui tõmme juba toimib, aken suletakse.
- motamees
Äärenurk
- Ehitusguru
- motamees
Kas ventilatsiooni seadetes on arvestatud küttekoldega? Tegin ühes uues majas ahju ja esitasin ventilatsiooni meestele sama küsimuse. Uuris väheke projekti ja siis näitas mulle auku, mis asus ahju kohal. Sealt puhub sisse ja neutraliseerib vaakumi, oli vastuseks.
Äärenurk
- Ehitusguru
Kütmise ajal on see oluline ja siis tuleb põlemisõhku peale anda akna kaudu, nagu ennist mainisin.
Probleem on just sellel ajal kui pliitat ei köeta. Ja seda on tubli 95% ajast.
Kuidagi ikkagi peaks saama ju?motamees kirjutas: 25 Sept 2021, 12:41 Siibrid ei ole õhukraanid, mis 100% peavad, neid sa pidama ei saagi.
Need terasplaadid tunduvad ikka väga hõredad, kas nende malmist variantidega on kogemusi? On need paremad?
http://www.valumehaanika.ee/et/tooted/siibrid
Fibo enda siibril on serv maha lõigatud, see pole ka originaalis hea variant. Selles suhtes vist Schiedeli oma parem.
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Lahenduseks on teha pliit küttesüsteemina õhutihedaks ja tagada eraldi põlemisõhu pealevõtt. Või reguleerida vent ülerõhule, et rõhuks korstnast välja.
Äärenurk
- Ehitusguru
Fibo siibri puhul on see pilu vist, jah, selleks.Urmas kirjutas: 25 Sept 2021, 14:05 Kas mitte kunagi kusagilt ei kuulnud, et nende siibrite täieliku mittesulgumise üheks põhjuseks ei olnud, et inimesed ei tegeleks suitsiidiga siibrit liiga vara sulgedes.
Aga nende raudplaatide ja raami vahe küll selleks puhuks ei ole. Pigem lihtsalt tootmistäpsuse küsimus.
Nüüd on Urmase tõstatatud probleemi lahenduseks vingugaasiandur, mille olemasolu hiljuti kohustuslikuks muudeti.
Äärenurk
- Ehitusguru
Põhimõtteliselt nõus.tabarabarap kirjutas: 25 Sept 2021, 16:21 Siiber ei võigi hermeetiline olla, pliidi muud osad võivad vabalt õhukindlad ja ventsüsteemiga hoones peaks küttekolde saama põlemisõhu eraldi pealevõtu kaudu mille rõhku ventseade ei saa mõjutada. Sest mis sul seal muud kui alarõhk ja tõmbab korstnast õhku peale. Enesetapumasin nö.
See on väga hästi sõnastatud. Tahaks pliidi väliskesta õhutihedaks saada. Ahjuluugid jm on tihenditega, aga probleem ongi nendes siibrites, mis ei ole tihedad just kütteseadme väliskesta pinnal. Kui need tihedad oleksid, siis on kama, katku või ainult pool lõõrist, aga midagi kütteseadmest välja ei pääse. Kuna paraku nii ei ole, siis ise küsingi kahe võimaluse kohta:
1. Kütteseadme väliskesta tasandis tihedad siibrid
2. Kütteseadme täielik eraldamine väliskeskkonnast nt. hermeetiline siiber suitsutorus või korstnas.
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Siin vist see koht, et siibrid ongi saanud saatanast. Võib muidugi seda süsteemi siingi nimetada rohepõõrdeks.Äärenurk kirjutas: 25 Sept 2021, 09:26 Sundväljatõmbega ventilatsioonisüsteemiga majas on kasutusel soojamüüriga pliit kahe siibriga ning kolmas on Fibo korstna ühenduslõõri paigaldatud.
Äärenurk
- Ehitusguru
Kuidas võtta. Ära jätta neid ka ei saa…
Ainult paremaks ja tihedamaks teha. Aga kuidas?
Kas nende Tartu valumehaanika toodetega on kellegi kogemusi?
Tavalugeja
Äärenurk
- Ehitusguru
Püsime ikka teemas.
- motamees
Äärenurk
- Ehitusguru
Neile, kes veel pole aru saanud: jutt käib kütteseadme välispinnal asuvast pilust (märgitud punasega), mitte sinisega märgitud kohast lõõri sees.
- motamees
Ka sinisega märgitud koht on oluline. Sealt pilust tuleb ju ka välisõhk läbi ja tõmmatakse läbi pliita pilude tuppa. Teoreetiliselt võib ju rääkida hermeetilisest pliitast, aga päriselus seda pole.motamees kirjutas: 25 Sept 2021, 12:41 Siibrid ei ole õhukraanid, mis 100% peavad, neid sa pidama ei saagi.
Tavalugeja
Jah, hermeetilisi siibreid ei tehta. Müüakse gaasikindlaid luuke ja koldeuksi aga see definitsioon on sundventide puhul samuti üle dimensioneeritud
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
