Rõdu puitkonstruktsiooniga
Taavixy
Lugemata postitus Postitas Taavixy »
Tuli mõte ehitada 3x6m rõdu, mille 2 külge on hoone küljes. (3m ja 6m). Siit küsimus, kas on võimalik ehitada rõdu nii, et kasutan ainult ühte posti, mis on siis ühe nurga all.
Rõdu tuleks siis nii, et üks pikem ja üks lühem külg läheks vööga maja külge ja välisnurga alla valaks postile vundamendi ja peale post.
Küsimused oleks siis kas üldse oleks sellist rõdu võimalik ehitada ühe nurgapostiga ja kui on, siis milline peaks olema posti mõõt ja välimise tala mõõt, mis postile toetub. Olen uurinud erinevaid tabeleid ja justkui 75x250 pruss võiks kandevõime poolest sobida, kui sille on 6m. Aga enamus lahendusi, mis leidnud olen, on vahelagede kohta. Rõduga on asi veidi teine, kuna põhimõtteliselt kogu konstruktsioon hakkab ju toetuma sellele postile ja välimisele talale? Ehk ruutmeetri arvutusliku koormusega pole mul siin suurt midagi teha?
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Re: Rõdu puitkonstruktsiooniga
Kutsu projekteerija!
Nii, nüüd kus see öeldud, saab edasi mõelda.
Taavixy kirjutas: 26 Sept 2021, 18:38 Siit küsimus, kas on võimalik ehitada rõdu nii, et kasutan ainult ühte posti, mis on siis ühe nurga all.
Kui rõdu toetab ka hoone seina külge, siis on.
Taavixy kirjutas: 26 Sept 2021, 18:38 milline peaks olema posti mõõt ja välimise tala mõõt, mis postile toetub.
Oleneb koormusest ja ka posti pikkusest.
Taavixy kirjutas: 26 Sept 2021, 18:38 Aga enamus lahendusi, mis leidnud olen, on vahelagede kohta. Rõduga on asi veidi teine, kuna põhimõtteliselt kogu konstruktsioon hakkab ju toetuma sellele postile ja välimisele talale? Ehk ruutmeetri arvutusliku koormusega pole mul siin suurt midagi teha?
On ikka. Kui suudad selle põhjal välja rehkendada joonkoormuse ja selle alusel käsiraamatu või kust iganes leitud tabelite põhjal ekvivalentse olukorra leida. Samas peab olema veidi ettevaatlik ja uurima, kust tabel pärit.
Taavixy
Post on ca 3m pikk.
Ja ilmselt projekteerija tuleb ka kunagi mängu aga praegu on kõik väga oletuslikus faasis, et kas üldse on võimalik.
Äärenurk
Nagu enne ütlesin, siis kui ühe külje saab seina külge riputada, siis on ikka võimalik.
Kui tabelid olemas, siis tala joonkoormuse saab kui korrutada rõdu pinnakoormus 1,5ga (3m laiusest pool läheb seinale, pool talale).
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Palju see rõdu kaaluda võib?? 100x100 post alla, asi korras.
100x100 posti katki surumiseks pead sina tankiga peale sõitma.
:jooma
suvaline
On tänatud: 31 korda
rundll kirjutas: 27 Sept 2021, 07:24 Palju see rõdu kaaluda võib?? 100x100 post alla, asi korras.
:jooma
Nii väikseid tanke ei tehta.
On tänatud: 468 korda
suvaline kirjutas: 28 Sept 2021, 11:27 Nii väikseid tanke ei tehta.
Millegipärast olen kasutaja suvalisega isegi samal meelel. :scratch: Arvan, et veidi eemalt kiirust kogudes ja täpselt "napakymppisse" põrutades on isegi soomustamata murutraktoriga võimalik 10x10cm pruss jalalt maha sõita. ;)
rundll
Urmas kirjutas: 28 Sept 2021, 22:52
Maha jookseb ta ka purjus hiidlane. Aga kui see rõdu sinna peale istutada, kannatab küll ära.
Arvutada ei oska, keegi võiks, palju 100x100 posti peale võib istutada.
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Eks seal tekib pigem visuaalne effekt, kui ülejäänud rõdu kandekonstruktsioon on tehtud 75x200 materjalist ning kogu see krempel on toetatud ühe pilpa peale. Ära kannab kindlasti kui postil all piisav vundament. Kui teemaalgataja oli kahtleval seisukohal kandva materjali osas siis juhiks tema tähelepanu veel sellele, et puidust vahelagi on oluliselt raskem kui puidust rõdu. Muidugi eeldusel, et rõdu on kaetud ning talvel ei saja sinna selga 30cm paksust lumekihti.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Rõdu konstruktsiooni võid küll puust teha, kuid post sinna otsa alla mina küll ei julgeks puidust teha. Halbade asjade kokkulangemisel on see post varsti alt tohletanud ja rõdu vajub lääpa. Mingeid toimivad immutusvahendeid mädanemise vastu täna poes jaekliendile ei müüda ja saadaolevad sügavimmutatud materjalid on samuti sellised, et prussil on pealt mõni millimeeter töödeldud immutusvahendiga.
Pane sinna püsttoeks tsingitud teraspost. Kui tahad puidu välimust, tee laudadest kate ümber.
Taavixy
Ega tegelikult mure ei olnudki nii väga posti pärast vaid 6 meetrise põhitala, mille üks ots toetub postile, teine ots maja külge kinnitatud tala külge. Küsimus oligi selles, kas selle tala kannatab puidust teha selliselt, et lisaposti ei peaks kasutama.
Taavixy kirjutas: 26 Sept 2021, 18:38 Olen uurinud erinevaid tabeleid ja justkui 75x250 pruss võiks kandevõime poolest sobida, kui sille on 6m.
Taavixy kirjutas: 29 Sept 2021, 11:11 Küsimus oligi selles, kas selle tala kannatab puidust teha selliselt, et lisaposti ei peaks kasutama.
Jään arvamuse juurde, et sellise asja ehitamisel ei tohiks olla kohta umbmäärasel väljendil "võiks kandevõime poolest sobida". Hilisemate jamade vältimiseks on kaks varianti- sobib või ei sobi.
Ei tohiks majanduslikku põntsu panna kui selle küsimusega pöördud mõne projekteerimisbüroo poole.
rundll
ifffff kirjutas: 29 Sept 2021, 11:00 Rõdu konstruktsiooni võid küll puust teha, kuid post sinna otsa alla mina küll ei julgeks puidust teha. Halbade asjade kokkulangemisel on see post varsti alt tohletanud ja rõdu vajub lääpa. Mingeid toimivad immutusvahendeid mädanemise vastu täna poes jaekliendile ei müüda ja saadaolevad sügavimmutatud materjalid on samuti sellised, et prussil on pealt mõni millimeeter töödeldud immutusvahendiga.
halbade asjade kokkulangemisel ei toimi ka teraspost.
Võib ju suurem ka olla kui 100x100. Nagu eelpool mainitud, kuidas visuaalne pool jääb? Jutt käib ainult ühest postist. Nii suure rõdu puhul 1 posti hind ei mängi ju rolli. Oleks 100 posti vaja siis võtab mõtlema....
Taavixy
Probleem ei olegi nii väga hinnas kui visuaalses pooles. Rõdu tuleks esimese korruse akende kohale ja sinna ei tahaks posti ette jätta. Muidugi ma võiks 5 posti ka panna sinna jah, et saaks lihtsamalt hakkama ja ei pea materjali mõõtmeid nii suureks ajama aga postituse mõte oli selles, et kas on võimalik ühe postiga hakkama saada.
Aga eks ma pöördun mõne arhitekti poole.
ifffff
rundll kirjutas: 30 Sept 2021, 06:33
No tsingitud teraspost vähemalt ei mädane 5 aastaga ära :D
rundll
Puitposti võib ka hoida pikemalt kui 5 a. Pole metall posti vastu, aga ei tasu puitu maha teha....
suvaline
rundll kirjutas: 29 Sept 2021, 06:44
Saarlane on rääkinud!
Alguses lugesin, et hiinlane (no see oleks vast pinnu saanud strateegilisse kohta vastu posti rünnates).
Tsiteerides klassikuid: https://youtu.be/Jd89c14vQIA?t=64 :)
