Rõdu puitkonstruktsiooniga
Lugemata postitus Postitas Taavixy »
Tuli mõte ehitada 3x6m rõdu, mille 2 külge on hoone küljes. (3m ja 6m). Siit küsimus, kas on võimalik ehitada rõdu nii, et kasutan ainult ühte posti, mis on siis ühe nurga all.
Rõdu tuleks siis nii, et üks pikem ja üks lühem külg läheks vööga maja külge ja välisnurga alla valaks postile vundamendi ja peale post.
Küsimused oleks siis kas üldse oleks sellist rõdu võimalik ehitada ühe nurgapostiga ja kui on, siis milline peaks olema posti mõõt ja välimise tala mõõt, mis postile toetub. Olen uurinud erinevaid tabeleid ja justkui 75x250 pruss võiks kandevõime poolest sobida, kui sille on 6m. Aga enamus lahendusi, mis leidnud olen, on vahelagede kohta. Rõduga on asi veidi teine, kuna põhimõtteliselt kogu konstruktsioon hakkab ju toetuma sellele postile ja välimisele talale? Ehk ruutmeetri arvutusliku koormusega pole mul siin suurt midagi teha?
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Re: Rõdu puitkonstruktsiooniga
Nii, nüüd kus see öeldud, saab edasi mõelda.
Kui rõdu toetab ka hoone seina külge, siis on.Taavixy kirjutas: 26 Sept 2021, 18:38 Siit küsimus, kas on võimalik ehitada rõdu nii, et kasutan ainult ühte posti, mis on siis ühe nurga all.
Oleneb koormusest ja ka posti pikkusest.Taavixy kirjutas: 26 Sept 2021, 18:38 milline peaks olema posti mõõt ja välimise tala mõõt, mis postile toetub.
On ikka. Kui suudad selle põhjal välja rehkendada joonkoormuse ja selle alusel käsiraamatu või kust iganes leitud tabelite põhjal ekvivalentse olukorra leida. Samas peab olema veidi ettevaatlik ja uurima, kust tabel pärit.Taavixy kirjutas: 26 Sept 2021, 18:38 Aga enamus lahendusi, mis leidnud olen, on vahelagede kohta. Rõduga on asi veidi teine, kuna põhimõtteliselt kogu konstruktsioon hakkab ju toetuma sellele postile ja välimisele talale? Ehk ruutmeetri arvutusliku koormusega pole mul siin suurt midagi teha?
Ja ilmselt projekteerija tuleb ka kunagi mängu aga praegu on kõik väga oletuslikus faasis, et kas üldse on võimalik.
Äärenurk
Kui tabelid olemas, siis tala joonkoormuse saab kui korrutada rõdu pinnakoormus 1,5ga (3m laiusest pool läheb seinale, pool talale).
rundll
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
100x100 posti katki surumiseks pead sina tankiga peale sõitma.
suvaline
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 30 korda
Nii väikseid tanke ei tehta.rundll kirjutas: 27 Sept 2021, 07:24 Palju see rõdu kaaluda võib?? 100x100 post alla, asi korras.
- On tänanud: 414 korda
- On tänatud: 452 korda
Millegipärast olen kasutaja suvalisega isegi samal meelel.
rundll
Maha jookseb ta ka purjus hiidlane. Aga kui see rõdu sinna peale istutada, kannatab küll ära.Urmas kirjutas: 28 Sept 2021, 22:52Millegipärast olen kasutaja suvalisega isegi samal meelel.Arvan, et veidi eemalt kiirust kogudes ja täpselt "napakymppisse" põrutades on isegi soomustamata murutraktoriga võimalik 10x10cm pruss jalalt maha sõita.
Arvutada ei oska, keegi võiks, palju 100x100 posti peale võib istutada.
- pikk88
- On tänanud: 48 korda
- On tänatud: 49 korda
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Pane sinna püsttoeks tsingitud teraspost. Kui tahad puidu välimust, tee laudadest kate ümber.
Taavixy kirjutas: 26 Sept 2021, 18:38 Olen uurinud erinevaid tabeleid ja justkui 75x250 pruss võiks kandevõime poolest sobida, kui sille on 6m.
Jään arvamuse juurde, et sellise asja ehitamisel ei tohiks olla kohta umbmäärasel väljendil "võiks kandevõime poolest sobida". Hilisemate jamade vältimiseks on kaks varianti- sobib või ei sobi.Taavixy kirjutas: 29 Sept 2021, 11:11 Küsimus oligi selles, kas selle tala kannatab puidust teha selliselt, et lisaposti ei peaks kasutama.
Ei tohiks majanduslikku põntsu panna kui selle küsimusega pöördud mõne projekteerimisbüroo poole.
rundll
ifffff kirjutas: 29 Sept 2021, 11:00 Rõdu konstruktsiooni võid küll puust teha, kuid post sinna otsa alla mina küll ei julgeks puidust teha. Halbade asjade kokkulangemisel on see post varsti alt tohletanud ja rõdu vajub lääpa. Mingeid toimivad immutusvahendeid mädanemise vastu täna poes jaekliendile ei müüda ja saadaolevad sügavimmutatud materjalid on samuti sellised, et prussil on pealt mõni millimeeter töödeldud immutusvahendiga.
halbade asjade kokkulangemisel ei toimi ka teraspost.
Võib ju suurem ka olla kui 100x100. Nagu eelpool mainitud, kuidas visuaalne pool jääb? Jutt käib ainult ühest postist. Nii suure rõdu puhul 1 posti hind ei mängi ju rolli. Oleks 100 posti vaja siis võtab mõtlema....
Aga eks ma pöördun mõne arhitekti poole.
ifffff
No tsingitud teraspost vähemalt ei mädane 5 aastaga ärarundll kirjutas: 30 Sept 2021, 06:33ifffff kirjutas: 29 Sept 2021, 11:00 Rõdu konstruktsiooni võid küll puust teha, kuid post sinna otsa alla mina küll ei julgeks puidust teha. Halbade asjade kokkulangemisel on see post varsti alt tohletanud ja rõdu vajub lääpa. Mingeid toimivad immutusvahendeid mädanemise vastu täna poes jaekliendile ei müüda ja saadaolevad sügavimmutatud materjalid on samuti sellised, et prussil on pealt mõni millimeeter töödeldud immutusvahendiga.
rundll
suvaline
Saarlane on rääkinud!rundll kirjutas: 29 Sept 2021, 06:44Maha jookseb ta ka purjus hiidlane. Aga kui see rõdu sinna peale istutada, kannatab küll ära.Urmas kirjutas: 28 Sept 2021, 22:52Millegipärast olen kasutaja suvalisega isegi samal meelel.Arvan, et veidi eemalt kiirust kogudes ja täpselt "napakymppisse" põrutades on isegi soomustamata murutraktoriga võimalik 10x10cm pruss jalalt maha sõita.
Alguses lugesin, et hiinlane (no see oleks vast pinnu saanud strateegilisse kohta vastu posti rünnates).
Tsiteerides klassikuid: https://youtu.be/Jd89c14vQIA?t=64
