Puurkaevupumba ühendamine
Lugemata postitus Postitas Kriss345 »
Vast siin kusagil teemat lahatud aga paraku pole hetkel aega otsida kuna maja ilma veeta. Ehk siis vaja ühendada pump millel väljund neljasooneline ja hüdroforist tuleb kolmesooneline. Kuidas peaks ühendama?
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Puurkaevupumba ühendamine
No eks me oleme siin kõik selgeltnägijad ja kristallkuulilt vaatame, mis pumba sa soetasid.Kriss345 kirjutas: 13 Nov 2021, 12:57 Tere
Nüüd iroonia lõppes ja alljärgnev on kirjutatud sulle ilma irooniata: kui nendele küsimustele iseseisvalt pumba passist vastust ei leia, on targem elektrik kutsuda.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Pumba väljund ja 4 sooneline?Kriss345 kirjutas: 13 Nov 2021, 12:57 Tere
Jutt on selline, et tule eile meile ja võta homne leht kaasa.
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 145 korda
Sellest peaks ometi aru saama, et inimene räägib elektrikaablite juhtmesoontest. Aga nõu andmiseks on muidugi infot liiga vähe.
Rostfrei
Ei, ei saa aru. Ma saan sellest aru, et inimese enese väljendamise oskus piirdub sotsiaalmeedias omandatud kogemustega, aga see siin ikka liig mis liig.
Lugemata postitus Postitas Tarx1000 »
Pumbal on neli soont, sest vajab toimimiseks ka käivitit.
Olen ise täna selle pärast veeta, sest ei pööranud sellele tähelepanu ja eeldasin, et kui panen voolu järgi, siis hakkab vett pritsima.
Edit: Ühefaasilised pumbad tahavad käivitit saada. Eelkõnelejate iroonia on mulle arusaamatu...
- On tänanud: 112 korda
- On tänatud: 294 korda
Eeldamine ongi asjade untsu mineku põhjus.Tarx1000 kirjutas: 10 Jaan 2022, 00:33 Pumbal on neli soont, sest vajab toimimiseks ka käivitit.
Kasutusjuhendit tuleb uurida ja isegi sellest arusaamiseks on mõningat eelteadmist vaja.
1F pump võib olla nii 3 või 4 soonega.
Ka 2 soonega pump võib käivitit vajada rääkimata 3 või 4 soonega pumbast.
Pumpasid on maailmas palju erinevaid.
Sellest, et teadmised on juba ammu hinnas, räägib ka üks vanasõna kus on märksõnadeks "peks" ja "kirik".
Kuniks pumba marki ei avaldata võibki arvama jääda. Lisatud pdf fail on Grundforsi toodangu tutvustus mitte konkreetse pumba kasutusjuhend.
- Hiid
- On tänatud: 86 korda
Vot ei olene pumba magist.jyrikg kirjutas: 10 Jaan 2022, 16:23 Kuniks pumba marki ei avaldata võibki arvama jääda. Lisatud pdf fail on Grundforsi toodangu tutvustus mitte konkreetse pumba kasutusjuhend.
Kui on ühefaasiline ja neli soont, siis leiad kõige lihtsama guugeldamisega, kuidas sooned käiviti külge ühendada.
