Puurkaevupumba ühendamine
Kriss345
Lugemata postitus Postitas Kriss345 »
Vast siin kusagil teemat lahatud aga paraku pole hetkel aega otsida kuna maja ilma veeta. Ehk siis vaja ühendada pump millel väljund neljasooneline ja hüdroforist tuleb kolmesooneline. Kuidas peaks ühendama?
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Puurkaevupumba ühendamine
Kriss345 kirjutas: 13 Nov 2021, 12:57 Tere
No eks me oleme siin kõik selgeltnägijad ja kristallkuulilt vaatame, mis pumba sa soetasid.
Nüüd iroonia lõppes ja alljärgnev on kirjutatud sulle ilma irooniata: kui nendele küsimustele iseseisvalt pumba passist vastust ei leia, on targem elektrik kutsuda.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Pumba väljund ja 4 sooneline? :scratch: Pumbast saab väljuda ainult surve toru kaudu vesi. Kus on 4 soont? Hüdrofoor on metallist või komposiitmaterjalist anum, sellel ei ole ühtegi soont.
Jutt on selline, et tule eile meile ja võta homne leht kaasa.
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Rostfrei kirjutas: 14 Nov 2021, 21:34Kus on 4 soont ... tule eile meile ja võta homne leht kaasa
Sellest peaks ometi aru saama, et inimene räägib elektrikaablite juhtmesoontest. Aga nõu andmiseks on muidugi infot liiga vähe.
Rostfrei
Küülaline kirjutas: 14 Nov 2021, 23:51
Ei, ei saa aru. Ma saan sellest aru, et inimese enese väljendamise oskus piirdub sotsiaalmeedias omandatud kogemustega, aga see siin ikka liig mis liig.
Tarx1000
Lugemata postitus Postitas Tarx1000 »
Pumbal on neli soont, sest vajab toimimiseks ka käivitit.
Olen ise täna selle pärast veeta, sest ei pööranud sellele tähelepanu ja eeldasin, et kui panen voolu järgi, siis hakkab vett pritsima.
Edit: Ühefaasilised pumbad tahavad käivitit saada. Eelkõnelejate iroonia on mulle arusaamatu...
On tänatud: 317 korda
Tarx1000 kirjutas: 10 Jaan 2022, 00:33 Pumbal on neli soont, sest vajab toimimiseks ka käivitit.
Eeldamine ongi asjade untsu mineku põhjus.
Kasutusjuhendit tuleb uurida ja isegi sellest arusaamiseks on mõningat eelteadmist vaja.
1F pump võib olla nii 3 või 4 soonega.
Ka 2 soonega pump võib käivitit vajada rääkimata 3 või 4 soonega pumbast.
Pumpasid on maailmas palju erinevaid.
Sellest, et teadmised on juba ammu hinnas, räägib ka üks vanasõna kus on märksõnadeks "peks" ja "kirik".
jyrikg
On tänatud: 18 korda
Kuniks pumba marki ei avaldata võibki arvama jääda. Lisatud pdf fail on Grundforsi toodangu tutvustus mitte konkreetse pumba kasutusjuhend.
Hiid
seal on ju ühendamine näidatud....
Tarx1000
jyrikg kirjutas: 10 Jaan 2022, 16:23 Kuniks pumba marki ei avaldata võibki arvama jääda. Lisatud pdf fail on Grundforsi toodangu tutvustus mitte konkreetse pumba kasutusjuhend.
Vot ei olene pumba magist.
Kui on ühefaasiline ja neli soont, siis leiad kõige lihtsama guugeldamisega, kuidas sooned käiviti külge ühendada.
