Elektrikaablid
Evilness
Elektrikaablid
Lugemata postitus Postitas Evilness »
Sooviks vahetada välja vanad elektrikaablid ja vedada ise uued.
Kas keegi aitaks nõuga, mis kaablid kuhu peaks vedama?
3G2.5?
On tänanud: 60 korda
On tänatud: 73 korda
Re: Elektrikaablid
Huvitav, kust tuleb inimesel idee vahetada ise kaableid samas kui ise tunnistab, et ei jaga asjast mõhkugi - küsib foorumist nõu?
On tänanud: 396 korda
On tänatud: 432 korda
Re: Elektrikaablid
RaJy kirjutas: 15 Nov 2021, 23:51 Huvitav, kust tuleb inimesel idee vahetada ise kaableid samas kui ise tunnistab, et ei jaga asjast mõhkugi - küsib foorumist nõu?
No kuule, RaJy, kui inimene oskab(loodetavasti) oma nutitelefonil ümbrist vahetada, asi see uued kaablid siis ise vahetada. Lihtne ju!? ;)
Evilness
Re: Elektrikaablid
Kas foorumist siis nõu (supipotti) ei tohi küsida? :D
Igatahes plaanis vedada kaablida aurutõkke ja kipsi vahelt.
Paar läbiviimist on seinast ja kasutan kõri selle jaoks. Vedada tahan kuni kilbini ja seejärel kutsun elektriku kohale, kes vaatab üle ja paigaldab uue elektrikilbi.
Aga küsimuse juurde tagasi, mis kaableid on soovituslik/kohustuslik kasutada?
Evilness
Re: Elektrikaablid
kunn24 kirjutas: 16 Nov 2021, 08:28 Pistikupesadele on vaja anda ka episoodilised suure võimsusega tarbijad. Kas triikrauda, veekeetjat, tolmuminejat on plaanis kasutada lastetubades, elutoas, magamistoas?
Kuid üldine küsimus taandub ikkagi projekti tegemisele.
Tolmuimejat kasutatakse igas ruumis. Triikraud ainult elutoas.
Ma saan aru, et tegelikult peaks projekt olema ja sellest lähtuvalt siis edasi minema. Aga kui iga asja jaoks projekti teeks, siis kukkur tühjeneb nii kiiresti, et renoveerima hakkamisel pole seal midagi. Jageleme niigi juba pool aastat mingite ehitusteatistega, et enam ei jaksa ja tahaks juba pihta hakata.
On tänatud: 323 korda
Re: Elektrikaablid
Vahetada võib samaväärsete kaablite vastu, seega mõõda vana kaabli ristlõige ja osta poest sama soonte arvuga kaabel asemele. Samas tea, et pistikupesadel on nagunii 2,5 mm2 miinimum, et võid poodi kohe kaablit ostma minna.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Re: Elektrikaablid
Kaablite valik taandub üldjuhul sellele, et pistikupesadele 3G2,5 ja valgustusele 3G1,5. Aga läbi on tarvis mõelda, mitme erineva grupi vahel paigaldis jaguneb. Sellest oleneb kaablite arv. Ja muidugi igasugused erijuhud kaabli mõttes veksel- ja ristlülitite puhul.
Walter2
On tänatud: 28 korda
Re: Elektrikaablid
Mõistlik oleks teha tänapäevaselt toite grupilülitused (näit. ülepingele tundlikele seadmetele, rikkevoolule jne.) mida siis saaks erinevate lahendustega kaitsta või vajadusel mugavalt kilbist välja lülitada.
kalmaarikalmer
Re: Elektrikaablid
Lugemata postitus Postitas kalmaarikalmer »
3g2,5HF pistikupesadele ja 3g1,5HF valgusele. Pistikupesade grupid vead jadas.
Cass
On tänatud: 4 korda
Re: Elektrikaablid
Lugemata postitus Postitas Cass »
kalmaarikalmer kirjutas: 16 Nov 2021, 09:52 Pistikupesade grupid vead jadas.
Terve elamine ühte jadasse? :shock: :amen:
elektron
On tänatud: 32 korda
Re: Elektrikaablid
Cass kirjutas: 16 Nov 2021, 10:19
Ja miks mitte? Ehk oleks aeg see perverssus lõpetada, et igast pistikupesast jookseb 2,5 ruudune kilpi ja tarbijaks on mobiililaadija või laualamp.
Cass
On tänatud: 4 korda
Re: Elektrikaablid
elektron kirjutas: 16 Nov 2021, 11:52 Ja miks mitte? Ehk oleks aeg see perverssus lõpetada, et igast pistikupesast jookseb 2,5 ruudune kilpi ja tarbijaks on mobiililaadija või laualamp.
Sellega ma olen isegi nõus, et iga laadija ja laualambi jaoks ei ole vajadust ja ilmselt on ka iga objekt omanöoline. Mõnel juhul on vaja arvestada ka elektriradiaatorite/-paneelidega jms.
Üks aspekt ongi koormused kuid teisalt ka "mugavus" kui peaks olema mõne järgneva remondi käigus üks tuba/osaliselt elamine välja lülitada.
On tänatud: 66 korda
Re: Elektrikaablid
Jah - mäletan, et Õismäe kolmetoalises oli mul originaalis kilbis ainult 3 ühepooluselist automaati, neistki kaks vist pliidile, ja alumiiniumjuhtmed. Kõik jäid ellu .
Hiljem ei piisanud ühel kliendil samuti kolmetoalises remonti tehes 54 moodulilisest kilbist...nii, et liigpingepiirikud sinna enam ära ei mahtunudki.
Viimati muutis trebla, 17 Nov 2021, 10:57, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 103 korda
On tänatud: 145 korda
Re: Elektrikaablid
Kalvis kirjutas: 16 Nov 2021, 08:56pistikupesadel on nagunii 2,5 mm2 miinimum
See on millegipärast üldlevinud müüt ja ei vasta tõele.
Seda peab silmas pidama, et kõik uued kaablid peavad olema tulereakrsiooniklassiga vähemalt D.
kalmaarikalmer
Re: Elektrikaablid
Grupp 1 jada
grupp 2 jada
grupp 3 jada
Teeme lihtsaks, aga tuleb vist kirjutada ka projekti järgi ja lugeda skeemilt:D
Re: Elektrikaablid
Küülaline kirjutas: 16 Nov 2021, 14:04
Siin ajad kärbest taga!
Vanade kaablite asendamisel see nõue ei kehti. Vanu kaableid asendatakse eelkõige ristlõike alusel ja isolatsioon peab vastama vaid tollal kehtinud nõuetele. Keelatud pole muidugi paremat kasutada. Seejuures, kui juhtme ristlõige on 1,5 mm aga praegune nõue nõuaks 2,5 mm siis võib asendada ikkagi 1,5 mm2 ristlõikega. Kuna see puudus on üldlevinud siis on tungiv soovitus ikkagi vähemalt ristlõike osas kasutada paremat, mäng pole küünlaid väärt!
Evilness
Re: Elektrikaablid
Kalvis kirjutas: 16 Nov 2021, 19:27
Põhimõtteliselt kilbist tuleb välja kaks kaablit praegu.
Laelamp ja 2 stepslit. Maja on olnud ca 30 aastat tühi ja viimati on 1998aasta nati üritanud renoveerida ja sellest ajast ka elekter majja toodud kilpi ja ühte tuppa kilbist edasi viidud.
Evilness
Re: Elektrikaablid
Sai ostetud:
https://www.bauhof.ee/et/elektrisusteem ... 100-687097
Ja sama firma oma 3g1.5 kaabel.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Re: Elektrikaablid
Evilness kirjutas: 16 Nov 2021, 07:15 Kas foorumist siis nõu (supipotti) ei tohi küsida? :D
Seda on umbes miljon korda räägitud aga no igaüks on enda arvates ikka nii eriline, et ei saa ju muidu kui peab ise otsast peale hakkama.
Lühidalt,
Mõtle välja misasja sa kuskil kasutada tahad.
Seejärel otsi/leia nende asjade võimsused.
Seejärel on mõtet hakata uurima kui jäme või kui mitu kaablit kuskile vedada.
Aga ilmselgelt on see jutt mingitele lollakatele ja kõige õigem on mingist suvalisest "mati ja kalle segakaubad kõigile" tüüpi ehituspoest esimene rull mingit asja ära osta ja siis tähtsa näoga kuskil tuuseldama hakata.
dumbuser
Re: Elektrikaablid
Kalvis kirjutas: 16 Nov 2021, 19:27 Vanade kaablite asendamisel see nõue ei kehti. Vanu kaableid asendatakse eelkõige ristlõike alusel ja isolatsioon peab vastama vaid tollal kehtinud nõuetele. Keelatud pole muidugi paremat kasutada. Seejuures, kui juhtme ristlõige on 1,5 mm aga praegune nõue nõuaks 2,5 mm siis võib asendada ikkagi 1,5 mm2 ristlõikega. Kuna see puudus on üldlevinud siis on tungiv soovitus ikkagi vähemalt ristlõike osas kasutada paremat, mäng pole küünlaid väärt!
Milline nõue nõuab 2,5 mm kaablit ? Ma siiani olen miskipärast arvanud, et see sõltub kaabli ees olevast katsmest.
Aga võibolla ma eksin.
kalmaarikalmer
Re: Elektrikaablid
Ostsid norm kaablid, hakka kaabeldama! Ja peabki küsima, mina ka ei viitsi siit topicutest otsida.
Re: Elektrikaablid
Muidugi sõltub ristlõikepindala ainult kaabli ees olevast kaitsmest. Ja 1,5 mm² juhet on palju mugavam paigaldada ning tänasel päeval selle koormustaluvust ületavaid tarbijaid keegi nagunii ei raatsi kasutada, sest tarbitud elekter tuleb lõpuks ka kinni maksta.
Aga ega me ei tea mis tulevik toob - äkki hakkab roheelekter tulevikus maksma mitte midagi ja "saastav" ahjuküte samas keelatakse? Siis tahaks elektriradikaid kasutusele võtta?
Kui mu ämm oli veel noorem kui minu naine praegu, siis sebis ta omale maakodusse kilbi ja küüni vahele maakaabli panekuks elektriku, kes kaevas maasse miski 4x4 alumiiniumjuhtme..
Kui mina hakkasin mullu küüni katusele päikesepanele panema, siis pidin uuesti kaevama, et 4x25 kaabel maha saada. Ja netikaabli jaoks ta kõri ka ju polnud taibanud panna ... :cry:
Kui teise maakohta liitumist tegin, siis norisin Elektrilevilt nendepakutud 95 ruuduse kaabli asemele 120 mm²-se ja lasin sama hooga samasse kaevikusse ka valguskaabli jaoks toru pannan, ehkki see hajaasustuse netivärk pole siiamaani sealkandis kuhugi liikuma hakanud. Praegu kahetsen, et ehk oleks pärast juba töö käigus võinud kasvõi ise veel juurde maksta ja lasta kaabel 150 mm² peale tõsta - ehkki planeeritud maja jaoks on tellitud 4x25 A küll ja veel, siis algselt mõeldud väike päikesepaigaldis läks ehituse käigus 2 x suuremaks ning vaba maad edasiseks kasvatamiseks on ümber piisavalt.
:good:
Re: Elektrikaablid
Kuigi 1,5 mm2 võib sobida ja on kergem vedada siis normaalne inimene siin kätt ei värista ja paneb julgelt 2,5 mm2 asemele. Küll nähtud, kus peatselt on pikendusjuhe selles 1,5 mm2 kaabli taga pesas ning sinna külge on ühendatud , elektriradikas ja hullult suurtarbijaid. Pärast on pesa põlenud, kaabel soe, suured pingelangud ja lõpuks mõni isegi foorumis kurtmas.
-virks-
On tänatud: 10 korda
Re: Elektrikaablid
Kalvis kirjutas: 17 Nov 2021, 12:10 Küll nähtud, kus peatselt on pikendusjuhe selles 1,5 mm2 kaabli taga pesas ning sinna külge on ühendatud , elektriradikas ja hullult suurtarbijaid. Pärast on pesa põlenud, kaabel soe, suured pingelangud ja lõpuks mõni isegi foorumis kurtmas.
Ja kaablit kaitsev õige suurusega kaitseautomaat ei tee teist nägugi?
jyrikg
On tänatud: 14 korda
Re: Elektrikaablid
Ei kõssa se liinikaitse midagi kui pikendusjuhtme vasetatud raudplekist tehtud 4-ne pesa juba 6 A-ga hõõguma hakkab.
Kakkusin lahti. 1,5-sed kiudsooned olid pistetud kontaktideks oleva plekkribasse stantsitud kida alla ja sinna vasaraga kinni löödud nii ,et pooled kiud juba katkenud. Maksis ka alla 5 euri. Vähemalt ei ole maja maha põletamine mõttetult kulukas.
