Aluskate märg
kuidas soojustada oma elamist
einomuidugi
Aluskate märg
Lugemata postitus Postitas einomuidugi »
Küsiks milles võib probleem olla.
Katuse soojustamine jäi nädalaks seisma. Nüüd kui läksin pistsin käe varem pandud villa ja aluskatte vahele oli aluskate ja vill korralikult märg. Seal kus vill veel panematta märgumist ei ole. Aga just see osa mis villaga kaetud on märg. Aluskatteks ruukki fix 150. 32 roov ja katteks kivi.
Juhendite järgi justkui vill vastu aluskatet, nii sai ka tehtud.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Aluskate märg
Veeaur liigub soojemast ruumist külmema, ehk õue poole. Kus villa pole, seal on aluskate soojem ja ka kondents aurab kiiremini. Seal kus on juba villa pandud, seal on aluskate jahedam ja seal kondenseerub vesi paremini + ei aura ära nii kiirelt.
Igal sügistalvel kui miinusesse hakkab kiskuma on kusagil ehitusfoorumis selline teema üleval.
See on põhikooli tasemel füüsika.
einomuidugi
Re: Aluskate märg
Mis variandid on? Kas peaksin kiiresti villa lõpuni panema ja katuse alla mingi kütte panema. Plaan ta ikka elamiseks välja ehitada.
Re: Aluskate märg
ifffff kirjutas: 23 Nov 2021, 18:10 Veeaur liigub soojemast ruumist külmema, ehk õue poole. Kus villa pole, seal on aluskate soojem ja ka kondents aurab kiiremini. Seal kus on juba villa pandud, seal on aluskate jahedam ja seal kondenseerub vesi paremini + ei aura ära nii kiirelt.
Jutt muidugi õige...
Küsimus pigem selles, et mis on põhjus miks veeaur välja ei saa...
Nende materjalide reklaamid ju väidavad, et ühelt poolt veeauru läbilaskev ja teiselt poolt tuule- / veekindel...
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 151 korda
Re: Aluskate märg
ifffff kirjutas: 23 Nov 2021, 18:10See on põhikooli tasemel füüsika
Piirdetarindite soojusläbivus, kastepunktid jms on paras pähkel ülikooliski.
ifffff
Re: Aluskate märg
Ei, küsimus pole selles, miks veeaur välja ei saa. Tegemist on eeldatavasti ehitusjärgus majaga, kus on seda niiskust võibolla suts ülearu. Teiseks käib alati sellisele "vill vastu hingavat aluskatet" konstruktsioonile sissepoole veel aurutõkkekiht. Lühidalt, ehita rahulikult edasi, peale aurutõkkekihi valmistegemist laheneb see probleem iseenesest. Hetkel olukord "soojustusmaterjal vastu temast aurutihedamat külma materjali ilma aurutõkkekihita seespool" ei saagi muud tulemit anda kui kondents soojustuse ja aurutihedama külma väliskihi vahel.
Re: Aluskate märg
Aurutõke ei saa kunagi (reaalselt) olema 100% aurutihe
Kõik niiskus mis tarindisse pääseb (ja pääseb nagunii) peab saama välja
Ja piirdetarind peab olema vastavalt projekteeritud ja ehitatud
ifffff
Re: Aluskate märg
Kas sellest hingavast aluskattest ei pääse see surakas läbi, mis aurutõkke poolt kinni pidamata jääb, või milles su jutu point täpsemalt oli?
Viimati muutis ifffff, 24 Nov 2021, 09:22, muudetud 1 kord kokku.
rundll
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Re: Aluskate märg
Kui villa paigaldasid, kütsid ruume? Hetkel sama töö ja villa paigaldamise ajal hoian maja külmana. Konstruktsiooni niiskus <13%.
einomuidugi
Re: Aluskate märg
rundll kirjutas: 24 Nov 2021, 07:36 Kui villa paigaldasid, kütsid ruume? Hetkel sama töö ja villa paigaldamise ajal hoian maja külmana. Konstruktsiooni niiskus <13%.
Otseselt ei küta teist korrust. Puudub küttekehagi seal. Kuid jah, peale soojustuse lisamist ja pidevalt üles alla käimist (uksed lahti) on üleval piisavalt soe et särgi väel tööd teha. Tegin aknad ka lahti. Hiljem viin oma niiskusmõõtja samuti üles, vaatame mis näitab.
Igaljuhul, esimene kiht villa pandud. Nüüd kiirelt viiekas veel peale ja aurutõke.
Tänud kaasa mõtlemast kõigile.
