Põrandakütte ühendamine
taneltanel
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas taneltanel »
Tänud
Cass
- On tänatud: 6 korda
Re: Põrandakütte ühendamine
Lugemata postitus Postitas Cass »
Aga vihjeks, et termostaadil ei ole selle maandusega midagi teha.
(Kui küttekaablil on maanduse ots siis ühendadki otse selle külge)
taneltanel
- Uus kasutaja
https://www.upload.ee/image/14753420/termos1.jpg
või punktiiriga on mingi neutraal vms ja kas see oleks siis valge või must?
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Kui seadmele on ette nähtud maandus, siis see tuleks ka ühendada. Tõenäoliselt on see klemm seadme metallkorpuse või -raamiga ühendatud ja maandus kaitseb sind isolatsioonirikke korral puutepinge eest.sokolaad kirjutas: 17 Dets 2022, 10:22kas sellele peaks maanduse ka kuidagi ühendama(vasakpoolsel ei olnud) või see aind mingile taimerile seal
Takistusliku sensori korral ei ole vahet, mispidi anduri juhtmed ühendada.
Punktiiriga ei ole mingit neutraali. Kaks kõige parempoolsemat klemmi, mille juures on termotakisti tähistus ("sensor") ja tingmärk (diagonaalse kriipsuga ristkülik), on ette nähtud termoanduri ühendamiseks ja sinna mingit "neutraali" ei käi.sokolaad kirjutas: 17 Dets 2022, 10:22või punktiiriga on mingi neutraal vms ja kas see oleks siis valge või must?
Üldiselt on nii, et kui elementaarsetest sümbolitest (N, L, maandus, "sensor") arusaamine tekitab mingeidki kõhklusi või küsitavusi, siis ei tohiks oma tarkusest neid juhtmeid ühendada. Üksainus viga ja paremal juhul käib pauk, halvemal juhul saab keegi surma!
- On tänanud: 143 korda
- On tänatud: 155 korda
See kella märgiga kontakt võib olla välise taimeriga lülitamiseks või temperatuuri alandamiseks.
a see väline taimer on siis mingi suvaline elektrooniline on/off taimer din rööpa peal ja kas on mingi sarnane skeem siis?
https://www.manua.ls/eberle/rtr-r2a/manual?p=2
aind et j2 hüppajat sellel versioonil vist pole seal taga
vtl
Kui Sa oleksid oma eelmises kirjas viidatud manuali mõttega läbi lugenud (või oleksid lasknud selle mõnel keeleoskajal endale ära tõlkida), siis oleksid sealt teada saanud seda, et antud termostaat mõõdab ruumi temperatuuri sisemise integreeritud sensoriga ja väline sensor ei ole ilmtingimata kohustuslik. Seetõttu on see punktiiriga tähistatud.
Tõenäoliselt paigaldas eelmise termostaadi kas asjatundja või siis võhikul lihtsalt joppas.sokolaad kirjutas: 18 Dets 2022, 00:25ja kuna eelmise termosega ei koolenud keegi ära, siis järelikult peab uuega kohe sussid püsti viskama?
See, et üks kord läks punase tule alt kinnisilmi üle ristmiku jooksmine õnneks, ei tähenda, et see iga kord õnnestub.
Ma ei kiusa sind niisama. Termostaadi juhendis on öeldud, et ka sensori juhtmetes jookseb 230V võrgupinge ja Sinu jutust jääb mulje, et Sa ei ole elektriasjades just kõige kindlamalt kodus. Kas Sa ikka oled kindel, et tahad elektriga huupi katsetada võõraste inimeste internetis antud nõu järgi?
Jah, see väline taimer on siis mingi suvaline on/off, mis võib olla elektrooniline või ka mehaaniline, istuda din rööpa peal või kahepoolse teibiga trepi all ja skeem on sarnane sellega, mida sa postitasid, ainult et j2 jumperit ei paista. Võib-olla on see kusagil kaane all peidus.sokolaad kirjutas: 18 Dets 2022, 00:25a see väline taimer on siis mingi suvaline elektrooniline on/off taimer din rööpa peal ja kas on mingi sarnane skeem siis?
vana anduri spec oli: 0c/42kO, 20c/18kO, 25c/15kO, 50c/6kO
uue anduri: 5c/85.3, 10c/66.8kO, 20c/41.3kO, 25c/33kO, 30c/26.3kO, 40c/17kO, 50c/11.3kO
või peaks lic anduri otsa kuidagi peenemaks viilutama kuna juhe mahuks kõri sisse küll, aga anduri kest on ise liiga paks juba?
siuke paks ots on:
https://www.elektrikaup.ee/cache/elektr ... el_011.JPG
1. Leia sama firma termostaat asenduseks. Lähed sõbralikku elektritarvete poodi võttes kaasa testri. Palud luba tutvuda toodetega lähemalt. Leiad nende seast sellise regulaatori ,mille anduri takistus on ligilähedane olemasolevale.
2. Ehita ringi uus termostaat . Anduri takistuse vahemik on teada, testimiseks selle asemele muuttakisti. Seade võrgupinge all, plaat pindmontaažiga. Seest leiad seadetakisti üritad seda reguleerida nii ,et relee rakenduks( : 0c/42kO, 20c/18kO, 25c/15kO, 50c/6kO,) vajadusel asendada seadetakisti plaadil.
Ise olen kasutanud 1. punkti , vaeva vähem.
vana termos vist ei käi lahti eriti, kuigi tolle nupp on rohkem nagu mingi laiem kiip väikeste kontaktidega
Lugemata postitus Postitas JannoRa »
Küttekaablist tuleb kolm juhet, termostaadil maanduse kohta ei ole, vannituppa veetud kilbist uus kaabel. Tegemist õismäe paneelikaga ja maandus juhet ei ole. Kas on õige jätta maandus juhtmed teibituna, või oleks õige need omavahel tuleviku mõistes juba kokku ühendada?
- On tänatud: 336 korda
Maandusjuhtmed tuleb ühendada mõlemas otsas kui nad kaablites olemas on.(küsimuses oli mitmuses). See kui enne olid kollarohelised kuskil toosipõhjas isoleeritud tähendab nüüd vajadust järele kontrollida ,et saaks nõuete kohaselt ühendatud.
Võibolla isoleeriti PE juhe seepärast ,et küttekaabel vigane ja kaitse ei püsi sees. Võibolla lihtsalt teadmatusest.
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Ei saa probleemist aruImelik kirjutas: 28 Juul 2023, 19:14 Kalvis - mis kaitseb kui inimene peale sellist "õpetust" segisti ja põranda vahelt "suraka" saab? On see "õpetus" kaitseviisidest kui on küttekaabel kuid "maandust pole"... aga "ikkagi on vaja ühendada ja teha elektritööd"? Teie öelge "lihtsalt" palun kuidas???
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Varem või hiljem tuleb tal oma kilpi maandus. Küsija saaks seal teha kohe nüüd TN-C-S ülemineku samuti, kas ta ise väga seda tahab, on teine asi. See töö on kohe mõttetu, kui maja le tsentraalselt tehakse TN-C-S üelminek.Imelik kirjutas: 28 Juul 2023, 19:14 Kalvis - mis kaitseb kui inimene peale sellist "õpetust" segisti ja põranda vahelt "suraka" saab? On see "õpetus" kaitseviisidest kui on küttekaabel kuid "maandust pole"... aga "ikkagi on vaja ühendada ja teha elektritööd"? Teie öelge "lihtsalt" palun kuidas???
Õige oleks see asi lasta lahendada ikka spetsialistil, kes vaatab, kas on kilbis maanduskõlbulikke asju ja pidada nõu maja omanikuga, kes ehk kaasajastaks Elektrisüsteemi. Kui need asjad pole lahendatud võib PE juhe olla küll omavahel ühendatud ja kilbini tehtud, oodates kõrgema poole lahendust koos pädeva spetsialistina. Kui enne ei olnud majal maandust - nullklassiga kaitsevärk siis see kolmas soon mis on lõpetamatta on "varusoon" kaablis ja ei tee asja halvemaks. Kui maandus on lahendatud siis ühendatakse ja teeb kohe paremaks.
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 169 korda
Kas on mingi formaalne TNC> TNS üleminek tehtud, ei oma füüsikalisest aspektist mingit tähtsust.
Jutt on selline, et SUL võiks olla küll küte ühendamata, kui ISE plaanid teha. Elektriasjanduses on põhimõte see, et pinge alla sattumine pole ohtlik, kuid ohtlik on erinevate ihuliikmetega erinevate pingete alla sattumine. Selle vältimiseks on potentsiaaliühtlustus. Kui kahtled, et midagi on millegi suhtes pingestatud, siis enne käte külgepanemist mõõda.JannoRa kirjutas: 29 Juul 2023, 06:25 Okei, ma saan olukorrast aru. Mis saab siis, tuleb ilma põrandasoojustuseta elema hakata? (vist ca 90% vanemaid paneelikaid on sellise el süsteemiga). Tegelikult on nö maandamiseks raudlatt mis jookseb mõõda püstakut. Tundub veel ohtlikum..
Kui ikka tahaksid ISE ühendada, no too siis poest 10 mA rikkevoolukaitse (hind võib ehmatada) ja ühenda see oma kütte toite ette. 5-10 mA on selline RVK vool, mis on ettenähtud notsudele ja sobilik ka inimesele. Samas, kui vooluahelasse sattumine leiab aset, tuled sellest olukorrast ilma liigse võdinata välja.
