Niiskuse probleem
Djhevision
Niiskuse probleem
Lugemata postitus Postitas Djhevision »
Tervist, mure siis niiskusega korteris, eelmine aasta sai soetatud niiskus kuivati, töötab hästi, aga ainult siis kui koguaeg töötab, sooviks siis kuidagi nii saada et koguaeg ei peaks see kuivati huugama, eelmine nädal paigaldasin ka akendele vendiklapid, aga tulemust nagu pole.
Olen kuulnud naabritelt, et lakke aukude puurimine on aidanud, nüüd ongi küsimus, et kas see reaalselt ka aitab ja mismoodi see toimib.
Tänud ette
skip128
On tänatud: 6 korda
Re: Niiskuse probleem
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Lakke aukude puurimine? Tahad ülemise naabriga otsesuhtlusliini?
Niiskuskuivati pole püsiv lahendus, sa pead õhu kuidagi liikuma saama. Ventilatsioonilõõr on olemas?
Siin foorumis on tegelikult päris palju korterite niiskusprobleemidest juttu olnud. Loe hakatuseks läbi. Üks näiteks on siin: viewtopic.php?t=66006
On tänanud: 84 korda
On tänatud: 84 korda
Põhiosas juba vastati. Lisaks - kui lae peal on soojustus ja külm pööning, siis puuritud aukude kaudu lahkub soe, niiske õhk, viies niiskuse laepealse soojustuse sisse. Ei ole mõistlik. Niiske soojustus peab väga halvasti sooja.
Djhevision
Elan kolmandal korrusel ehk viimasel korrusel, kortermaja soojustamatta, vendilõõr on olemas, köögis kubu ja vannitoas el vent, aga ei garanteeri, et see lõõr toimiv on sest mõni aasta tagasi vahetati katust ja olen kuulnud, et vist kukutati sinna igast si*ta sisse, aga pole kindel.
Pööningul on 40cm villa umbes.
skip128
On tänatud: 6 korda
Siis tuleb probleem tuvastada ja ventilatsiooni puhastus tellida. Peale seda sundvent tekitada, kuskil peab olema äratõmme ja sissepuhe, muidu sul õhk liikuma ei hakka.
Djhevision
Ja siis peab koguaeg kubu või vannitoa vent käima?
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Djhevision kirjutas: 27 Sept 2021, 06:27 Tervist, mure siis niiskusega korteris…
Milles see mure täpsemalt seisneb?
On tänanud: 103 korda
On tänatud: 145 korda
Djhevision kirjutas: 28 Sept 2021, 02:49koguaeg kubu või vannitoa vent käima
Kubu muidugi mitte, need on üsna lärmakad, aga vannitoa vent võiks käia 24/7 väikesel kiirusel ja siis kui vanni lähed keerad regulaatorist tõmbe tugevamaks. Vannitoa ukse sees peab olema õhurest ja tubades värske õhu klapid välisseinas. See on kõige lihtsam sundventilatsiooni variant.
tabarabarap
On tänatud: 60 korda
Kirjelda kui suur korter, tubade vaheline õhu liikumine võimalik või ei, millised aknad, milline küttesüsteem ja saab otsustada kuidas ventilatsiooni parandada.
Djhevision
57 ruutu, kahe toaline korter, 2kordsed pakett aknad, panin igasse tuppa akende külge värskeõhu klapid, vannitoa vent on ühe kiirusega ainult, ei saa regullida, kütteks on õhksoojuspump, olen kuulnud et õhksoojuspump peaks ka kuivatama aga ei tubdu küll et kuivataks
Djhevision kirjutas: 28 Sept 2021, 15:11vent on ühe kiirusega ainult, ei saa regullida
Saab ikka reguleerida, kui lüliti asemale panna mootori kiiruse regulaator.
tabarabarap
Djhevision kirjutas: 28 Sept 2021, 15:11 57 ruutu, kahe toaline korter, 2kordsed pakett aknad, panin igasse tuppa akende külge värskeõhu klapid, vannitoa vent on ühe kiirusega ainult, ei saa regullida, kütteks on õhksoojuspump, olen kuulnud et õhksoojuspump peaks ka kuivatama aga ei tubdu küll et kuivataks
Ja milline on ruumide temp ja õhuniiskus, kas tubade vahel on uks ja kas suletud. Kui uksed on suletud kas uste all on õhu liikumiseks ruumi või ei ole ja kui ei ole kas ustes on ventilatsiooniavad?
Djhevision
Ruumide temp 22-23 kraadi, uksed on, aga need lahti, niiskus suht üle 60ne koguaeg, kui kuivati ei töötaks siis on mingi 80 vms
Magdalena89
Lugemata postitus Postitas Magdalena89 »
Mul on sama mure, et niiskus sees. Ma pole seda otseselt mõõtnud. 2021 a tuli igasse tuppa hallitus- just välisseina.
Korter 1. korrusel ja on 2 toaline u 48 ruutmeetrit, 9 korruseline maja, aknad kõik ühele poole avatud. Fassaadil ainult vuugid tehtud. Plastik aknad. Keskküte mis reguleeritav. Köögis on ventilatsiooni saht.
Meid on väikses korteris 4 inimest ( 2 täiskasvanud ja 2 pisikest last), pesu saame ainult sees kuivatada. Magamistoas on aknad niisked terve öö.
Mõtlesin ventagregaadi peale koos soojustagastusega. Kas on see hea lahendus? On alternatiivseis lahendeid?
Ette tänades!
Soojustagastusega vent on põhimõtteliselt õige suund, soojustatud hoones kuivatab see õhu isegi liigselt ära :(. Soojusttagastav ventagregaat klassikalises mõttes:
- seadmesse saabub 2 toru (värske külm välisõhk ja korteri soe heitõhk)
- seadmest väljub 2 toru (värske ettesoojendatud õhk korterisse ja mahajahutatud heitõhk šahti kaudu katusele).
Vist ei ole reaalne sellist asja paneelika ÜHTE korterisse ehitada.
Kuidas saavutada paneelika korteris normaalne sisekliima, on siin arutatud korduvalt. Kipub olema nii, et kui maja/ühistu ei ole leidnud raha fassaadi soojustamiseks, siis hoitakse ka kütet pigem madalal võimsusel. Kui teed vendi oluliselt paremaks, pead ka küttevõimsust tõstma. Kütad elektriga juurde?
Magdalena89
Oleks pannud selle ja küsinud luba 2 augu jaoks välisfassaadi. Soojustagastusega ja talvel radikad ka põhjas. Kuna aind tuulutus ei ole võimalik.
Kaaslase õde on majaehitus spetsialist ja uurinud seda. Tuulutus toimiks vaid nii kui iga 1h tagant kõik aknad 15 min lahti aga siis lapsed köhaga haiglas ja ei ole mõeldav.
Aga et masin nii kallis- kas mõistlik? Või õhupuhastid osta ja aeg ajalt sundida end tuulutama.
On tänanud: 109 korda
On tänatud: 278 korda
Magdalena89 kirjutas: 05 Jaan 2022, 12:30 ... Kuna aind tuulutus ei ole võimalik.
Kaaslase õde on majaehitus spetsialist ja uurinud seda. Tuulutus toimiks vaid nii kui iga 1h tagant kõik aknad 15 min lahti aga siis lapsed köhaga haiglas ja ei ole mõeldav. ...
Vaat kuhu me jõuame, kui inimestel "puudub huvi ümbritseva vastu", "arusaamine ümbritsevast (loodusseadused)" ja "ajalooline mälu", et enam ei teata kuidas ruume tuulutatakse ilma mehaanilise sundventilatsioonita.
Ruume tuulutati ka 100 aastat tagasi, isegi kui kopsupõletikus inimene või tiisikushaige oli samas toas.
Kuidas seda tehti peaks vist vanadest raamatutest uurima, kui esivanemad ei ole õpetanud.
Magdalena89
Eks panen tallele uurida ja saan aru, et lihtne pragada.
Kuid soovin leida enda koju sobivat lahendust, et mure likvideerida, lootes, et keegi teab siit parimat lahendust.
Oli see nüüd 100a tagasi või rohkem aga mul kästi tekk üle pea tõmmata paariks minutiks ja avati aken (paneelikas). Kui ei ole voodihaigeid ja on mitu ruumi - saab tuulutada toa kaupa.
Mõistlik oleks õhuniiskus ära mõõta. Hallituse üks põhjustest on soojustamata välissein.
Magdalena89
Välissein ongi sojustamata, vaevalt et vugivahede katmine miskit aidanud on, pigem hullemaks teinud.
Aga põhiküsimus: kas on mõttekas ventagregaat soojustagastusega panna üles?
No ei ole nii lihtne (jah/ei). Neid on kümneid erinevaid.
E: Marke, mudeleid ja lahendusi on palju. Ideaalis tuleks kortermaja probleemid lahendada siiski ühiselt, kõigile korraga. Pikas vaates on odavam kord soojustada kui aastaid soojustamata maja kütta.
Viimati muutis aero, 06 Jaan 2022, 08:59, muudetud 1 kord kokku.
Magdalena89
Mis lahendused veel on?
Walter2
On tänatud: 28 korda
Kuskohast see niiskus pärineb? Kui 2021 a. algasid jamad ning enne oli kõik korras tuleb vaadata, mis muutus / mida majas tehti - kas ehitati vent. lõõrid kuskil kinni (selleks et mõni friik saaks sinna kamina ühendada nt.), vahetati aknad, tihendati vuuke vms. Lihtsam ja odavam oleks vast probleemses ruumis õhuvahetust parandada näit. tuulutustega akende kasutamisega, freshklappidega vms.
https://www.arutech.ee/et/tarvikud/pvc- ... ssusteemid
Maja on soojustamata - kõigis tubades välisseintel hallitus. Õhuniiskust ja co2 ei ole mõõdetud. Selleks, et köögišaht saaks kasutatud õhku välja tõmmata, peab kusagilt ka värsket peale tulema. Kas tuleb, piisavalt? Mõõteriista saab rentida https://www.proair.ee/koik-tooted/susih ... otec-bz30/
Minu teada on kõike seda siin foorumis korduvalt varem räägitud. Saab otsida ja leida.
aero kirjutas: 06 Jaan 2022, 10:06 Maja on soojustamata - kõigis tubades välisseintel hallitus. Õhuniiskust ja co2 ei ole mõõdetud. Selleks, et köögišaht saaks kasutatud õhku välja tõmmata, peab kusagilt ka värsket peale tulema. Kas tuleb, piisavalt? Mõõteriista saab rentida https://www.proair.ee/koik-tooted/susih ... otec-bz30/
Ei maksa inimesi nii kalli riistaga ehmatada, kui toaõhuniiskuse mõõtmiseks on ka odavamaid seadmeid olemas (mida küll on keerulisem leida, sest poodides müüakse neid asjatundmatusest "ilmajaama" nime all)?
http://www.sencor.co.ee/ilmajaamad/sws-15-rd
https://www.k-rauta.ee/p/ilmajaam-stand ... 3j&index=9
https://www.k-rauta.ee/c/kodukaubad/ter ... price__asc
https://www.google.com/search?q=toa+ter ... EE768EE768
