Niiskuse probleem
Djhevision
Niiskuse probleem
Lugemata postitus Postitas Djhevision »
Olen kuulnud naabritelt, et lakke aukude puurimine on aidanud, nüüd ongi küsimus, et kas see reaalselt ka aitab ja mismoodi see toimib.
Tänud ette
Re: Niiskuse probleem
Niiskuskuivati pole püsiv lahendus, sa pead õhu kuidagi liikuma saama. Ventilatsioonilõõr on olemas?
Siin foorumis on tegelikult päris palju korterite niiskusprobleemidest juttu olnud. Loe hakatuseks läbi. Üks näiteks on siin: viewtopic.php?t=66006
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Djhevision
Pööningul on 40cm villa umbes.
Djhevision
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
- On tänanud: 140 korda
- On tänatud: 155 korda
Kubu muidugi mitte, need on üsna lärmakad, aga vannitoa vent võiks käia 24/7 väikesel kiirusel ja siis kui vanni lähed keerad regulaatorist tõmbe tugevamaks. Vannitoa ukse sees peab olema õhurest ja tubades värske õhu klapid välisseinas. See on kõige lihtsam sundventilatsiooni variant.
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Djhevision
Saab ikka reguleerida, kui lüliti asemale panna mootori kiiruse regulaator.
tabarabarap
Ja milline on ruumide temp ja õhuniiskus, kas tubade vahel on uks ja kas suletud. Kui uksed on suletud kas uste all on õhu liikumiseks ruumi või ei ole ja kui ei ole kas ustes on ventilatsiooniavad?Djhevision kirjutas: 28 Sept 2021, 15:11 57 ruutu, kahe toaline korter, 2kordsed pakett aknad, panin igasse tuppa akende külge värskeõhu klapid, vannitoa vent on ühe kiirusega ainult, ei saa regullida, kütteks on õhksoojuspump, olen kuulnud et õhksoojuspump peaks ka kuivatama aga ei tubdu küll et kuivataks
Djhevision
Magdalena89
Lugemata postitus Postitas Magdalena89 »
Mul on sama mure, et niiskus sees. Ma pole seda otseselt mõõtnud. 2021 a tuli igasse tuppa hallitus- just välisseina.
Korter 1. korrusel ja on 2 toaline u 48 ruutmeetrit, 9 korruseline maja, aknad kõik ühele poole avatud. Fassaadil ainult vuugid tehtud. Plastik aknad. Keskküte mis reguleeritav. Köögis on ventilatsiooni saht.
Meid on väikses korteris 4 inimest ( 2 täiskasvanud ja 2 pisikest last), pesu saame ainult sees kuivatada. Magamistoas on aknad niisked terve öö.
Mõtlesin ventagregaadi peale koos soojustagastusega. Kas on see hea lahendus? On alternatiivseis lahendeid?
Ette tänades!
- seadmesse saabub 2 toru (värske külm välisõhk ja korteri soe heitõhk)
- seadmest väljub 2 toru (värske ettesoojendatud õhk korterisse ja mahajahutatud heitõhk šahti kaudu katusele).
Vist ei ole reaalne sellist asja paneelika ÜHTE korterisse ehitada.
Kuidas saavutada paneelika korteris normaalne sisekliima, on siin arutatud korduvalt. Kipub olema nii, et kui maja/ühistu ei ole leidnud raha fassaadi soojustamiseks, siis hoitakse ka kütet pigem madalal võimsusel. Kui teed vendi oluliselt paremaks, pead ka küttevõimsust tõstma. Kütad elektriga juurde?
Magdalena89
Kaaslase õde on majaehitus spetsialist ja uurinud seda. Tuulutus toimiks vaid nii kui iga 1h tagant kõik aknad 15 min lahti aga siis lapsed köhaga haiglas ja ei ole mõeldav.
Aga et masin nii kallis- kas mõistlik? Või õhupuhastid osta ja aeg ajalt sundida end tuulutama.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 316 korda
Vaat kuhu me jõuame, kui inimestel "puudub huvi ümbritseva vastu", "arusaamine ümbritsevast (loodusseadused)" ja "ajalooline mälu", et enam ei teata kuidas ruume tuulutatakse ilma mehaanilise sundventilatsioonita.Magdalena89 kirjutas: 05 Jaan 2022, 12:30 ... Kuna aind tuulutus ei ole võimalik.
Kaaslase õde on majaehitus spetsialist ja uurinud seda. Tuulutus toimiks vaid nii kui iga 1h tagant kõik aknad 15 min lahti aga siis lapsed köhaga haiglas ja ei ole mõeldav. ...
Ruume tuulutati ka 100 aastat tagasi, isegi kui kopsupõletikus inimene või tiisikushaige oli samas toas.
Kuidas seda tehti peaks vist vanadest raamatutest uurima, kui esivanemad ei ole õpetanud.
Magdalena89
Kuid soovin leida enda koju sobivat lahendust, et mure likvideerida, lootes, et keegi teab siit parimat lahendust.
Mõistlik oleks õhuniiskus ära mõõta. Hallituse üks põhjustest on soojustamata välissein.
Magdalena89
Aga põhiküsimus: kas on mõttekas ventagregaat soojustagastusega panna üles?
E: Marke, mudeleid ja lahendusi on palju. Ideaalis tuleks kortermaja probleemid lahendada siiski ühiselt, kõigile korraga. Pikas vaates on odavam kord soojustada kui aastaid soojustamata maja kütta.
Magdalena89
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 37 korda
https://www.arutech.ee/et/tarvikud/pvc- ... ssusteemid
Minu teada on kõike seda siin foorumis korduvalt varem räägitud. Saab otsida ja leida.
Ei maksa inimesi nii kalli riistaga ehmatada, kui toaõhuniiskuse mõõtmiseks on ka odavamaid seadmeid olemas (mida küll on keerulisem leida, sest poodides müüakse neid asjatundmatusest "ilmajaama" nime all)?aero kirjutas: 06 Jaan 2022, 10:06 Maja on soojustamata - kõigis tubades välisseintel hallitus. Õhuniiskust ja co2 ei ole mõõdetud. Selleks, et köögišaht saaks kasutatud õhku välja tõmmata, peab kusagilt ka värsket peale tulema. Kas tuleb, piisavalt? Mõõteriista saab rentida https://www.proair.ee/koik-tooted/susih ... otec-bz30/
http://www.sencor.co.ee/ilmajaamad/sws-15-rd
https://www.k-rauta.ee/p/ilmajaam-stand ... 3j&index=9
https://www.k-rauta.ee/c/kodukaubad/ter ... price__asc
https://www.google.com/search?q=toa+ter ... EE768EE768
