Ahju kütmiseks kulub võrreldes tellisahjuga poole vähem kütust.
Lintman ahjud
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Lintman ahjud
elektron
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 35 korda
Re: Lintman ahjud
Ja mina sain oma burzuika lausa peotäie pilbastega soojaks.Tavalugeja kirjutas: 10 Jaan 2022, 09:11 http://arhiiv.kodusaade.ee/2187-vaata-l ... ahjud.html
Tavalugeja
Re: Lintman ahjud
Neile, kes arvutamata ei mõista:
7,5 kg kasepuud. Üks kg kasepuud annab eriti kõrge kasuteguriga ahjus 3,5 kWh soojusenergiat. Seega 26,25 kWh.
24 tunniga loovutab poole, ehk 13 kWh. See teeb tunni kohta 550 W.
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Re: Lintman ahjud
elektron
Re: Lintman ahjud
Ma arvan, et ahi on selline asi, mis tuleks valida koos spetsialistiga - eriti kui inimesel ahiküttega varasem kogemus puudub. Aga mind isiklikult huvitaks kõige rohkem kasutegur ja soojussalvestusvõime.tabarabarap kirjutas: 10 Jaan 2022, 11:33 Irooniat taipamata, siis kuidas peaks ahju müüja ahju võimsust kirjeldama, et klient saaks aru ja pakkumised oleks võrreldavad? Milline info on üldse oluline, kui disain ja kõrgus, laius välja jätta?
Tavalugeja
Re: Lintman ahjud
Ja just sellist juttu pakutaksegi, Tambovi koefitsiendiga. Noh, et huvitav oleks.elektron kirjutas: 10 Jaan 2022, 13:40 . Aga mind isiklikult huvitaks kõige rohkem kasutegur ja soojussalvestusvõime.
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 312 korda
Re: Lintman ahjud
Ehk annab umbes samapalju sooja kui pidevalt töötades annaks 50 tolline plasmatelekas + mõned LED lambid + ruuter + läpakas.Tavalugeja kirjutas: 10 Jaan 2022, 09:41 Lintmani ahi sälitab 24h möödudes 50% küttevõimsusest.
Re: Lintman ahjud
Ostad poest 500W elektriradika ja hoiad seda külma ilmaga 3 päeva töös selles ruumis, kuhu vaja ahju ning testitava ruumi lisaküte peab olema väljalülitatud nii et ainult see elektiradikas ruumi sellel ajal soojendab.tabarabarap kirjutas: 10 Jaan 2022, 11:33 Irooniat taipamata, siis kuidas peaks ahju müüja ahju võimsust kirjeldama, et klient saaks aru ja pakkumised oleks võrreldavad? Milline info on üldse oluline, kui disain ja kõrgus, laius välja jätta?
Kui ruumi temp on pidevalt tõusev, siis ahju võimsus ületab ruumi energiatarvet ja seega võiks olla sellesse ruumi sobiv.
Kui ruumi temperatuur pidevalt langeb, siis tuleb suurendada küttevõimsust ja vaadata suurema ahju poole.
Tavalugeja
Re: Lintman ahjud
Tiileri ahi: Pikku-Lassi
Mõõdud: KxLxS: 1750x975x580mm
Köetav pind: 54 m2
Kaal: 1500kg
Soojusenergia: 45kWh
KaksPlussKask
- Uus kasutaja
Re: Lintman ahjud
Lugemata postitus Postitas KaksPlussKask »
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
Re: Lintman ahjud
Tundub samasugune kaval nipp nagu keedetud vee termoses hoidmine.
- On tänatud: 336 korda
Re: Lintman ahjud
- Maaks
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: Lintman ahjud
Tegelikult on see lahendus veelgi varasemast ajast - kasutuses alates esimesest korrast kui eesti alal asuv "püsti kõndiv inimene" koopasse tule tegiKalvis kirjutas: 13 Jaan 2022, 09:44 See lahendus oli ammu eestis kasutusel üleelmise sajandi rehielamu - tuli tehtigi tuppa. Tehtigi just sooja hoidmiseks - korstnaga lahendus oleks palju sooja välja viinud.
Muidu mulle eesti ajakirjanduses leiduv "kvaliteethuumor" meeldib, aga aeg ajalt on tunne, et artiklid ei ole huumorina mõeldud ja see tekitab masendust
Keskmine
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 19 korda
Re: Lintman ahjud
Tavalugeja
Re: Lintman ahjud
Tavalugeja
Re: Lintman ahjud
Ei jõua kohale.Keskmine kirjutas: 19 Jaan 2022, 08:59 Sellised nn. energiatõhusad ahjud, mille välistemp. on ca 40 kraadi on kõlbulikud ainult en. tõhusale majale! Muul juhul vajad hästi ehitatud kuuma ahju,jõuab kohale?
