Lintman ahjud
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Lintman ahjud
http://arhiiv.kodusaade.ee/2187-vaata-l ... ahjud.html
Ahju kütmiseks kulub võrreldes tellisahjuga poole vähem kütust.
:jooma
Pottseppmeister "Kaminahi"
elektron
On tänatud: 35 korda
Re: Lintman ahjud
Tavalugeja kirjutas: 10 Jaan 2022, 09:11 http://arhiiv.kodusaade.ee/2187-vaata-l ... ahjud.html
:jooma
Ja mina sain oma burzuika lausa peotäie pilbastega soojaks. :good:
Tavalugeja
Re: Lintman ahjud
Lintmani ahi sälitab 24h möödudes 50% küttevõimsusest.
Neile, kes arvutamata ei mõista:
7,5 kg kasepuud. Üks kg kasepuud annab eriti kõrge kasuteguriga ahjus 3,5 kWh soojusenergiat. Seega 26,25 kWh.
24 tunniga loovutab poole, ehk 13 kWh. See teeb tunni kohta 550 W.
:jooma
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Re: Lintman ahjud
Irooniat taipamata, siis kuidas peaks ahju müüja ahju võimsust kirjeldama, et klient saaks aru ja pakkumised oleks võrreldavad? Milline info on üldse oluline, kui disain ja kõrgus, laius välja jätta?
elektron
Re: Lintman ahjud
tabarabarap kirjutas: 10 Jaan 2022, 11:33 Irooniat taipamata, siis kuidas peaks ahju müüja ahju võimsust kirjeldama, et klient saaks aru ja pakkumised oleks võrreldavad? Milline info on üldse oluline, kui disain ja kõrgus, laius välja jätta?
Ma arvan, et ahi on selline asi, mis tuleks valida koos spetsialistiga - eriti kui inimesel ahiküttega varasem kogemus puudub. Aga mind isiklikult huvitaks kõige rohkem kasutegur ja soojussalvestusvõime.
Tavalugeja
Re: Lintman ahjud
elektron kirjutas: 10 Jaan 2022, 13:40 . Aga mind isiklikult huvitaks kõige rohkem kasutegur ja soojussalvestusvõime.
Ja just sellist juttu pakutaksegi, Tambovi koefitsiendiga. Noh, et huvitav oleks.
On tänatud: 317 korda
Re: Lintman ahjud
Tavalugeja kirjutas: 10 Jaan 2022, 09:41 Lintmani ahi sälitab 24h möödudes 50% küttevõimsusest.
:jooma
Ehk annab umbes samapalju sooja kui pidevalt töötades annaks 50 tolline plasmatelekas + mõned LED lambid + ruuter + läpakas.
Re: Lintman ahjud
Ostad poest 500W elektriradika ja hoiad seda külma ilmaga 3 päeva töös selles ruumis, kuhu vaja ahju ning testitava ruumi lisaküte peab olema väljalülitatud nii et ainult see elektiradikas ruumi sellel ajal soojendab.
Kui ruumi temp on pidevalt tõusev, siis ahju võimsus ületab ruumi energiatarvet ja seega võiks olla sellesse ruumi sobiv.
Kui ruumi temperatuur pidevalt langeb, siis tuleb suurendada küttevõimsust ja vaadata suurema ahju poole.
Tavalugeja
Re: Lintman ahjud
Poole viletsam on tellisahi.
Tiileri ahi: Pikku-Lassi
Mõõdud: KxLxS: 1750x975x580mm
Köetav pind: 54 m2
Kaal: 1500kg
Soojusenergia: 45kWh
:jooma
KaksPlussKask
Re: Lintman ahjud
Lugemata postitus Postitas KaksPlussKask »
Kas järjekordne kodumaine betoonahjude tootja, kelle tootel puudub CE märgistus, kuna ei vasta keskkonna nõuetele? Euroopa liidus minu teada selliseid tehaseahjusid müüa ei tohi. Aga kohalikele käib kah - raha ei haise ja naabrinaise kehasse ladestunud bensopüreen on võõras mure.
On tänanud: 11 korda
Re: Lintman ahjud
Lühidalt, unustage ära oma ahjud ja radikad. Järgmine revolutsiooniline teema https://maaleht.delfi.ee/artikkel/67084 ... tuba-kutta
Tundub samasugune kaval nipp nagu keedetud vee termoses hoidmine.
Re: Lintman ahjud
See lahendus oli ammu eestis kasutusel üleelmise sajandi rehielamu - tuli tehtigi tuppa. Tehtigi just sooja hoidmiseks - korstnaga lahendus oleks palju sooja välja viinud.
Maaks
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 15 korda
Re: Lintman ahjud
Kalvis kirjutas: 13 Jaan 2022, 09:44 See lahendus oli ammu eestis kasutusel üleelmise sajandi rehielamu - tuli tehtigi tuppa. Tehtigi just sooja hoidmiseks - korstnaga lahendus oleks palju sooja välja viinud.
Tegelikult on see lahendus veelgi varasemast ajast - kasutuses alates esimesest korrast kui eesti alal asuv "püsti kõndiv inimene" koopasse tule tegi :mrgreen:
Muidu mulle eesti ajakirjanduses leiduv "kvaliteethuumor" meeldib, aga aeg ajalt on tunne, et artiklid ei ole huumorina mõeldud ja see tekitab masendust :(
Keskmine
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 19 korda
Re: Lintman ahjud
Sellised nn. energiatõhusad ahjud, mille välistemp. on ca 40 kraadi on kõlbulikud ainult en. tõhusale majale! Muul juhul vajad hästi ehitatud kuuma ahju,jõuab kohale?
Tavalugeja
Re: Lintman ahjud
Pole vähimatki tahtmist laskuda arutlusse selliste suurustajatega, kes lambist oma kuldmunadega ahju teistest poole efektiivsemaks kiidavad.
Tavalugeja
Re: Lintman ahjud
Keskmine kirjutas: 19 Jaan 2022, 08:59 Sellised nn. energiatõhusad ahjud, mille välistemp. on ca 40 kraadi on kõlbulikud ainult en. tõhusale majale! Muul juhul vajad hästi ehitatud kuuma ahju,jõuab kohale?
Ei jõua kohale. :oops: Kas siin teemas on tegemist mõnede selliste, energiatõhusate, ca 40 kraadise pinnatemperatuuriga ahjudega. :shock:
