Soojal veel ebameeldiv lõhn
Lauri_s
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
Tere, kirjutan siia mõttega ehk keegi oskab juhendada suuna kätte.
Nimelt on puurkaev, mille veeanalüüside järgi oli vaja lisaks rauaeraldusfiltrit. Paigaldatud Aquaphor 1000 nimeline seade mis ka vett pehmendab.
Sooja vett tegi elektriboiler Nibe paar aastat kuniks märtsis 2021 sai paigaldatud Atlantic õhkvesi pump koos soojaveeboileriga.
Kõik oli ok kuni kuskil ca septembris oli tunda et soojale veele on tulnud juurde ebameeldiv lõhn. Sai uuritud veefiltri esindajalt kes peale kellegiga konsulteerimist pidas süüdlaseks boileris asuvat nö anoodi.
Testi mõttes sai boiler tühjaks, anood minema ja kokku tagasi. Läheb nädal-kaks ja hakkab jälle tundma sooja vett lastes et lõhn tuleb tagasi.
Tarbevee temperatuuri hoian 55C peal ning kord nädalas tõstab pump selle ca 65C peale et baktereid ohjata.
Probleem aga ei ole ära kadunud. Peale Boileri tühjaks laskmist ja täitmist on normaalne paar nädalat/kuu ja siis hakkab nina jälle tundma seda lõhna.
Endal on plaanis uuesti veeanalüüsid teha - äkki on siis puurkaevu vee näitajad nüüd viimase poole aastaga muutunud mingil põhjusel?
Uber is just a software tool, they don’t own any cars, and are now the biggest taxi company in the world
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
Re: Soojal veel ebameeldiv lõhn
Klassika - sul on elu tekkinud boileris. Kui saad, keera boiler nii kuumaks kui saad, ehk tapab ära. Kui ära ei kao, peed veevärgi lahti võtma, korralik klooripesu boileris ja selle sisendis.
Lauri_s
80C lubab õhkvesi pump kütta, proovin järgi. Kui kaua peaks 80C peal hoidma?
World is changing!
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Filter peaks raua eemaldama, aga kas ka reaalselt toimib ja vees on alla 0,2 mg/l rauda?
Tehniliselt piisab kui kogu vesi boileri ulatuses on 80 C korraks - bakterid surevad kiirelt. Aga jama ongi - tavaline boiler ei lähe mitte kogu ulatuses vaid osaliselt. Sel juhul jäävad jahedamas osas ellu ja kasu ei miskit.
On tänatud: 471 korda
Lauri_s kirjutas: 15 Jaan 2022, 08:56 Sooja vett tegi elektriboiler Nibe paar aastat kuniks märtsis 2021 sai paigaldatud Atlantic õhkvesi pump koos soojaveeboileriga.
Ma ei saanud pihta selle uue boileri süsteemist? Kas selles soojendatakse boileris olevat vett, mis jookseb kohe kraani või on boileris soojusvaheti? Kui soojusvahetiga(keerdus pikk toru boileris), mida ümbriteb soe vesi, siis idee kohaselt see variant vee kvaliteeti ei tohiks mõjutada. Kui soe vesi otse paagist kraani, siis võib küll paagis liiga madalast temperatuurist elu tekkida ja vesi haisema minna. Mõte sellest, et ka meile paigaldati suvel ÕV pump ja minu teada on selles paak soojusvahetiga. Kasutaja Coolhouse oskab meie isendi kohta täpsemalt kommenteerida.
Kuna ise olen paras tumba nende soojuspumpade alal, siis ei saanud aru, et mis spiraalid, mida teevad ja kuhu jooksevad. https://www.atlanticbaltic.ee/wp-conten ... xtensa.pdf
suvaline
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 31 korda
Aquaphor 1000 nüüd küll eriti mõistlik valik ei ole raua eemaldamiseks.
Veeanalüüsid?
Ja mis lõhn on: kas selline vastlapäeva moodi või mädamuna peer?
Lauri_s
Urmas kirjutas: 16 Jaan 2022, 09:25
Täpselt sama Atlantic Extensa jah, soojaveeboileriga variant mul.
World is changing!
Lauri_s
suvaline kirjutas: 16 Jaan 2022, 14:20 Aquaphor 1000 nüüd küll eriti mõistlik valik ei ole raua eemaldamiseks.
Veeanalüüsid?
Minu tingimustesse sobis mõõtude poolest hästi ja paar aastat oli ka muretu elu selles osas. Lõhn hakkab vaikselt tekkima, tunned mingi hetk õrnalt ja pika peale läheb tugevamaks. Meenutab õrnalt reovee lõhna.
World is changing!
Ac457765
On vaja filtrist läbi käinud veest analüüs teha, siis saab edasi vaadata. Võibolla ei võta piisavalt hästi rauda ära või on vees hoopis lisaks rauale midagi veel, mis seal olema ei peaks.
Alexy
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 13 korda
Ega ligiduses pole kogumiskaevu(võimalik, et ka imbväljak) äkki? Kahjuks endal kogemus selle lekkimisega ja kaevu sattumisega. Kui selline võimalus olemas, tasuks alustada analüüsidest, see näitaks vast ära.
Kuna mu enda boileris tekkis see "elu" ja täpselt identselt samade sümptomitega kui küsijal siis on põhjuseks elu Aru saab sellest - nuusuta külma vett - see ei haise! Kui haiseks siis on viga juba kaevus-filtris.
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Kui elu ei ole, siis rauasisaldusest ja temperatuurist sõltuvalt võib hakata vesi haisema. Aga võtta külma vett ja seda kinnises potis aeglaselt kuumutada ja jahutada mitu korda peaks näitama ära setted ja võib ka lõhna saada.
Lauri_s
Külmal veel ei ole lõhna, rauaeraldaja on ka vahel ning valamud jms ei lähe kollaseks. Proovisin 80C peale boileri 24ks tunniks aga ei olnud suurt abi. Peab vist läbipesu laskma teha ja samal ajal veeanalüüsid.
World is changing!
