Soojal veel ebameeldiv lõhn
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
Nimelt on puurkaev, mille veeanalüüside järgi oli vaja lisaks rauaeraldusfiltrit. Paigaldatud Aquaphor 1000 nimeline seade mis ka vett pehmendab.
Sooja vett tegi elektriboiler Nibe paar aastat kuniks märtsis 2021 sai paigaldatud Atlantic õhkvesi pump koos soojaveeboileriga.
Kõik oli ok kuni kuskil ca septembris oli tunda et soojale veele on tulnud juurde ebameeldiv lõhn. Sai uuritud veefiltri esindajalt kes peale kellegiga konsulteerimist pidas süüdlaseks boileris asuvat nö anoodi.
Testi mõttes sai boiler tühjaks, anood minema ja kokku tagasi. Läheb nädal-kaks ja hakkab jälle tundma sooja vett lastes et lõhn tuleb tagasi.
Tarbevee temperatuuri hoian 55C peal ning kord nädalas tõstab pump selle ca 65C peale et baktereid ohjata.
Probleem aga ei ole ära kadunud. Peale Boileri tühjaks laskmist ja täitmist on normaalne paar nädalat/kuu ja siis hakkab nina jälle tundma seda lõhna.
Endal on plaanis uuesti veeanalüüsid teha - äkki on siis puurkaevu vee näitajad nüüd viimase poole aastaga muutunud mingil põhjusel?
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
- On tänatud: 336 korda
Re: Soojal veel ebameeldiv lõhn
World is changing!
Ac457765
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Ma ei saanud pihta selle uue boileri süsteemist? Kas selles soojendatakse boileris olevat vett, mis jookseb kohe kraani või on boileris soojusvaheti? Kui soojusvahetiga(keerdus pikk toru boileris), mida ümbriteb soe vesi, siis idee kohaselt see variant vee kvaliteeti ei tohiks mõjutada. Kui soe vesi otse paagist kraani, siis võib küll paagis liiga madalast temperatuurist elu tekkida ja vesi haisema minna. Mõte sellest, et ka meile paigaldati suvel ÕV pump ja minu teada on selles paak soojusvahetiga. Kasutaja Coolhouse oskab meie isendi kohta täpsemalt kommenteerida.Lauri_s kirjutas: 15 Jaan 2022, 08:56 Sooja vett tegi elektriboiler Nibe paar aastat kuniks märtsis 2021 sai paigaldatud Atlantic õhkvesi pump koos soojaveeboileriga.
Kuna ise olen paras tumba nende soojuspumpade alal, siis ei saanud aru, et mis spiraalid, mida teevad ja kuhu jooksevad. https://www.atlanticbaltic.ee/wp-conten ... xtensa.pdf
suvaline
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 30 korda
Veeanalüüsid?
Ja mis lõhn on: kas selline vastlapäeva moodi või mädamuna peer?
Urmas kirjutas: 16 Jaan 2022, 09:25Ma ei saanud pihta selle uue boileri süsteemist? Kas selles soojendatakse boileris olevat vett, mis jookseb kohe kraani või on boileris soojusvaheti? Kui soojusvahetiga(keerdus pikk toru boileris), mida ümbriteb soe vesi, siis idee kohaselt see variant vee kvaliteeti ei tohiks mõjutada. Kui soe vesi otse paagist kraani, siis võib küll paagis liiga madalast temperatuurist elu tekkida ja vesi haisema minna. Mõte sellest, et ka meile paigaldati suvel ÕV pump ja minu teada on selles paak soojusvahetiga. Kasutaja Coolhouse oskab meie isendi kohta täpsemalt kommenteerida.Lauri_s kirjutas: 15 Jaan 2022, 08:56 Sooja vett tegi elektriboiler Nibe paar aastat kuniks märtsis 2021 sai paigaldatud Atlantic õhkvesi pump koos soojaveeboileriga.
Täpselt sama Atlantic Extensa jah, soojaveeboileriga variant mul.
World is changing!
Minu tingimustesse sobis mõõtude poolest hästi ja paar aastat oli ka muretu elu selles osas. Lõhn hakkab vaikselt tekkima, tunned mingi hetk õrnalt ja pika peale läheb tugevamaks. Meenutab õrnalt reovee lõhna.suvaline kirjutas: 16 Jaan 2022, 14:20 Aquaphor 1000 nüüd küll eriti mõistlik valik ei ole raua eemaldamiseks.
Veeanalüüsid?
World is changing!
Ac457765
Alexy
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 13 korda
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
World is changing!
