Sisevoodrilaud - kas punnliitega või ilma
arni
Lugemata postitus Postitas arni »
1,5 kordses puitkarkass saunamajas on kaldlaed (42 kraadi) plaanis viimistleda voodrilauaga järgmiselt: ferm 45x195mm - isolatsiooniplaat otse fermi külge(PIR, Steico või Põhuplaat) - distantsliist 21x34mm - voodrilaud horistontaalis. Kuna ilmselgelt on ajapikku selles konstruktsioonis mingeid liikumisi, siis otsin soovitusi kas voodrilaud panna punnliitega või ilma. Punni puhul küsimus, kas puitkonstruktsiooni kuivamise tagajärjel võivad punnid lahti tulla ? Ülekattega voodrilaua puhul kuidas kellegi kogemus on, kas kuivades tõmbab servad väga lahti?
Kas on mingi eelis kui kasutada kas 95mm või nt 145mm laiust lauda.
Kas lakke mineva voodrilaua puhul on selle paksusel ka mingi vahe, et millisest paksusest alla poole ei oleks mõistlik valida?
Kuna soov viimistleda valgeks, siis muretsen, et kui voodrilaud paisub väga paigast, siis tekivad varjud mis hakkavad valge lae puhul liialt silma
Laua täpset profiili koodi ei oska öelda, kuna tootjate kodulehtedel kõigil erinevad, aga pigem selline sirge servaga millel võimalikult väike faas.
rye
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Sisevoodrilaud - kas punnliitega või ilma
Mul kohe varsti täpselt sama asi käsil, kuid pinda kordades rohkem.
Mina panen täispunniga ja naelutan iga laua nähtavalt kahe naelaga, ehk isegi ei proovi mingeid klambreid või punnisoonest naelutamist.
Mida kitsam on laud seda väiksem on oht et päris lahti kuivab.
Samuti lasen lauad enne värvida, kuna muidu kui kokku kuivab jäävad värvimata triibud näha.
Vastused: täispunniga, kitsad, nähtavalt naelutatud, eelnevalt värvitud.
Ei ole ehitaja, aga kogemust on täpselt kahe sarnase laega.
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Hetkel on käsil sisevoodri paigaldus. Laud on ca 300mm lai, täis punniga, nael läheb ainult punnist. Eks näis mis saama hakkab.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
arni kirjutas: 31 Jaan 2022, 19:45 Kuna soov viimistleda valgeks, siis muretsen, et kui voodrilaud paisub väga paigast, siis tekivad varjud mis hakkavad valge lae puhul liialt silma
Ära sa seda viga tee, et paned viimistlemata lauad paika. Olen näinud kui on eelvärvimata lauad paika pandud ja hiljem värvitud. Oi kui kole ja rikutud nägi välja idee järgi ilus asi. Kõik värvimata osad(triibud) tulid välja.
rye kirjutas: 05 Veebr 2022, 23:10 Samuti lasen lauad enne värvida, kuna muidu kui kokku kuivab jäävad värvimata triibud näha.
Võimalusel lase kohe lõppvärvitud(2x põhivärviga) teha ja küsi värvi kaasa, et hiljem naelakohad pintsliga üle tupsutada.
rundll kirjutas: 07 Veebr 2022, 06:49 Hetkel on käsil sisevoodri paigaldus. Laud on ca 300mm lai, täis punniga, nael läheb ainult punnist. Eks näis mis saama hakkab.
Ma kahtlustan, et kohe kindlasti hakkab kõmmelduma.
rundll
Urmas kirjutas: 07 Veebr 2022, 07:48 [
Kliendi suur soov, pole vaidluskohta...
rundll kirjutas: 08 Veebr 2022, 07:55
Kas klient mõistab riske?
So, et pärast Sind ei süüdista ja saab aru, et see on tema valik ja risk?
Lihtsalt uudishimust, kas see nii lai laud on ikka täispuidust ja ei olegi vineeralusele kleebitud kõmmeldumise vältimiseks? Kui paks? Kui on täispuidust, siis müügimehed on ikka väga head tööd teinud. ;) Tean, et Eestis valmistatakse väga omapärast laudparketti, mille laiem koht võib olla on umbes sama ja mis jälgib mõningate mööndustega tüve naturaalset kontuuri. Kui mälu ei peta, siis see omapärane parkett oli kleebitud vist vineeri peale. Alusvineeri paksust ei mäleta.
Tegin paar astat tagasi maal sauna otsa varjualuse, et saaks värskes õhus vihma nautida, mitte läbi akna vaatama. Tegin varjualuse külge ka teisaldatava "serveerimislaua". 3m pikkusele metallkarkassile sai kruvitud nelikantprussid mõõtmetega 45x225. Kevadel, peale esimest talve pidin hakkama tegema parandustöid, sest mingi 1/3 kruvipäid olid lännu. ;) Arvan, et tavalise maja tavalised temperatuuri- ja niiskustingimused on sama kontrollitud nagu Terviseameti vaktsiinilaos. ;)
On tänanud: 68 korda
Ma tahaks kohe päris pilti näha nendest 300 mm laiustest laudadest. Ise kindlasti ei riskiks neid ainult punnist kinnitada - kui jutt käib ikka lauast selle sõna otseses mõttes.
arni
rye kirjutas: 05 Veebr 2022, 23:10 Mul kohe varsti täpselt sama asi käsil, kuid pinda kordades rohkem.
Mul plaanis valge vahaga viimistletud laud panna. Sellel kumavad oksakohad nkn rohkem välja ja usun, et selle laua pealt sinu pakutud nähtav naelutus ilmselt ei häirigi nii väga kui täielikult värvitud laual. Igaljuhul tänud kogemuse jagamise eest.
rundll
Päris üks tükk ei ole jah, kilakatest kokku liimitud, ilma vineer vms põhjata. Sein 300, lagi 215. Välja näeb küll kuradi ilus. Liist ainult põrandal ja uste ümber. Eks neid kuivamis prigusi-pragusi ole palju seal varsti...
Täpselt ei tea mis kliendi peas toimub, ilmselt hea müügitöö jah.
rundll kirjutas: 09 Veebr 2022, 07:14 Päris üks tükk ei ole jah, kilakatest kokku liimitud, ilma vineer vms põhjata.
Nohjah. On saadud vahetevahel kasutada 18x300mm liimpuitkilpi(aknalauaks või riiuliks) ja isegi lamellidest kokku liimitud kilpi otsast vaadates on näha, et veidi kõmmeldunud ehk kerges vibus. Seda nii kuusest kui ka tammest kilpide puhul.
Huvi pärast käisin keldris, kiikasin ühte järgi jäänud 20x300mm laiust tammekilpi, panin sirge serva peale ja mingi 1-1,5mm oli vibus. See on tamm(tihe puit), kuid igatsugu kuused-männid vist mängivad rohkem.
Seda kõmmeldumise jama tean sellepärast, et ühel objektil sai 20x300x500mm tammekilp liimitud täisalusega ja ikka tõmbas vibusse ning altpoolt akrüüli sisse prao.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
laudpõrandad ja seinad. Miks te neid ehedal kujul häbenete?
Kui pragusid ei taheta, naelu näha ei taheta, siis on olemas ju igasugu paneelid ja vinüülid, kus muster peale joonistatud :good:
Hiid kirjutas: 09 Veebr 2022, 07:55 laudpõrandad ja seinad. Miks te neid ehedal kujul häbenete?
Häbenetakse, sest ega muidu hakata naturaalset üle peitsima, värvima, lasuurima jne, aga ikkagi puidust, mis väga ökoloogiline ja loodussõbralik materjal. ;) See, mida klient näeb salongi stendil, võib tihtipeale oluliselt erineda sellest, milline on lõpptulemus näiteks aasta pärast.
Täiesti viimistlemata puit muudab UV toimel nagunii värvi ja määrdub. Puhastada väga keeruline. Lakk, värv, õli, vaha - minu jaoks eelkõige praktiline. Esteetika ka loomulikult. Hele maja + tumedad detailid, nt tuulekastid - miks mitte.
Kui sulle, Urmas, hullult meeldib naturaalne, viimistlemata puit, siis palun, anna minna - pane endale nt kuusest põrandad, jäta täiesti viimistlemata ja naudi. Ökoloogiline, loodussõbralik ja aja jooksul läheb ainult paremaks. :doh:
aero kirjutas: 09 Veebr 2022, 11:37 Kui sulle, Urmas, hullult meeldib naturaalne, viimistlemata puit, siis palun, anna minna - pane endale nt kuusest põrandad, jäta täiesti viimistlemata ja naudi. Ökoloogiline, loodussõbralik ja aja jooksul läheb ainult paremaks. :doh:
Ma ei kirjeldanud enda maitset. ;)
rye
On tänatud: 7 korda
Tahaks panna kitsa vuugiga UTF profiilist voodrilaua suvila katuslakke sissepoole, nii nagu teemaalgatajagi.
Kogemus ütleb, et suvilas käib temperatuur üles alla ja ilmselt ka õhuniiskus, ning kitsast vuugist hakkab saama ajapikku ebaühtlane laiem vuuk. Kitsa vuugi puhul torkab see eriti silma.
Tekkis mõte, et kui paneks punni soonde PVA liimi? Huvitav kas see hoiaks ära vuugi ebaühtlase laienemise? Sisuliselt oleks ju tegemist liimpuidust kilbiga.
elektron
On tänatud: 35 korda
rye kirjutas: 15 Veebr 2022, 22:15 Tahaks panna kitsa vuugiga UTF profiilist voodrilaua suvila katuslakke sissepoole, nii nagu teemaalgatajagi.
Ilmselt mõni vuuk peab ja kuskilt murrab "naksudes ja paukudes" lahti. Voodrilauad suudavad ka kruve murda, kui keskkond takka sunnib. Mina isiklikult PVA-ga ei jändaks - lepi sellega, et vuugid vahed muutuvad ja tooni nad sama värvi, mis ülejäänud laud. Minu arust õhukese voodrilaua puhul on üks suur probleem hoopis kõmmeldumine.
Hiid
lase sooned silikooni täis, see annab venida. ;)
rye
On tänatud: 7 korda
elektron kirjutas: 15 Veebr 2022, 22:53 ...lepi sellega, et vuugid vahed muutuvad ja tooni nad sama värvi, mis ülejäänud laud....
Siis vist pean teise laiema vuugiga profiili valima, siis ei torka niiväga silma.
rundll
Kui vooder väga kuivana paigaldada, siis enam kitsamaks ei lähe ikka ju. Saab niiskust, paisub, kuivab mingi hetk samale tasemele, mis paigaldades. Vuukidesse kerged paisumis varud. Kui kuiv on väga kui vooder?
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Kütteta ruumi õhuke laud eriti ei sobigi, niiskus teeb oma töö. Naelavaba kinnituse saamiseks kasutage klambreid ja mida õhem laud seda tihedam roovitus. Liimida ei ole vaja, kui laud ei saa punnis liikuda tõmbab lõhed sisse mujale.
Pildil toodud laud on loodud surema, sest punnis ei ole paisuvaru. Suvilas ideaali otsida on raske, kui kütet ja venti talvel ei ole. Seal paigalda ära ja viimistle alles aasta või paari pärast teist korda üle.
rye
On tänatud: 7 korda
Siinsamas ülal olin veendunud, et naelutan voodrilaua kahe naelaga ja kindlasti ei hakka klambritega jändama, kuna mul endal kogemus kus kokku kuivanud lauad klambrite vahelt välja kukuivad.
Aga tekkis mõte et paneks peene kruviga tapivahest. Kas 14x145 laud võiks püsida ühest servast kruvituna?
Põranda olen nii teinud ja väga hea on 20a hiljem. Kas lakke ka nii võiks teha?
rye kirjutas: 10 Mai 2022, 18:29 Aga tekkis mõte et paneks peene kruviga tapivahest. Kas 14x145 laud võiks püsida ühest servast kruvituna?
Ka nii võib ja ka nii on tehtud.
rye
On tänatud: 7 korda
Jah aga kas selline kinnitus 14x146 laua puhul ka toimiks?
Johannes Tuhk
On tänanud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Johannes Tuhk »
Nagu ma aru saan siis hiljem kui laud seinad läheb see laud viimistlemisele. Värvimisele.
Mulle panid kunagi spetsialistid maja välisvoofri 2x värvitud täispunnlauast. Kinnitati 1,2mm naeltega. Iga alusroovi kohta virutati sisse 5-6 naela.
Naelapea jälgi polnud praktiliselt näha peale paigaldust.
Kui sügisel korra veel maja üle värvisin pole arugi saada, et väljastpoolt löödud maelad.
Kõik arvavad, et klamber või punnisisene nael.
Nüüd juba 13 aastat vooder peal ja ei liigu millimeetrit ka.
Kui sisevoodrilaud läheb värvimisele kas ei võiks samamoodi teha?
