Kapiukse parandamine
Lugemata postitus Postitas Bushido »
Kuidas kruvida kapi ukse kruvi kapi alumise osaga uuesti, kui kruvid ei püsi enam vanades aukudes? Aukudesse sisse saan kruvida aga ust liigutades tuleb hing taas lahti. Ehk eemaldada ukse hing ja kruvida vanade aukude kõrvale?
Walterscheid
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Kapiukse parandamine
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 64 korda
Millega auku läbi lasta?tabarabarap kirjutas: 19 Veebr 2022, 16:43 Sellises kohas lase auk läbi , polt, seib, mutter . Seal ei jää see läbiv kinnitus näha
tabarabarap
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 149 korda
Kui selline küsimus tekib, siis ei ole ilmselt mõtet parandamisega jätkata.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
See oli vanasti. Tänapäeval peab vaatama kas äkki on sobiv äpp olemas.
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
aero kirjutas: 21 Veebr 2022, 12:15See oli vanasti. Tänapäeval peab vaatama kas äkki on sobiv äpp olemas.
Ühele poole auku jääb põrand ja teisele poole kapi ukse sisemus. Põranda poolse augu juures toimetamine seega raskendatud ehk seibide ja mutrite paigutamiseks peaks kogu alumise kapi liistu lahti võtma, sh kogu kapi keskmise osa?tabarabarap kirjutas: 19 Veebr 2022, 16:43 Sellises kohas lase auk läbi , polt, seib, mutter . Seal ei jää see läbiv kinnitus näha
tabarabarap
Kui kapi alla pääs keeruline, saad ka teisiti - kui jaotad hinge kinnituskruvidele mõjuvad jõud suuremale pinnale. Tood poest naelutusplaadi vms plätaka kus augud sees ja sobitad selle hinge kylge (poltide-mutritega). Siis kinnitad plaadi kapi pōhja kylge, näiteks 5 kruviga. Ilmselt pead plaadi paksuse kuidagi kompenseerima, et hinge kinnituspunkti kōrgus liiga palju ei muutuks. Syvistad plaadi kapi põhja sisse näiteks.Bushido kirjutas: 25 Veebr 2022, 21:44Ühele poole auku jääb põrand ja teisele poole kapi ukse sisemus. Põranda poolse augu juures toimetamine seega raskendatud ehk seibide ja mutrite paigutamiseks peaks kogu alumise kapi liistu lahti võtma, sh kogu kapi keskmise osa?tabarabarap kirjutas: 19 Veebr 2022, 16:43 Sellises kohas lase auk läbi , polt, seib, mutter . Seal ei jää see läbiv kinnitus näha
- On tänanud: 407 korda
- On tänatud: 445 korda
Ära mõnita teema algatajat oma järjekordsete soovitustega, auguäpist peaks piisama! Teisel on ikkagi tõsine probleem.aero kirjutas: 26 Veebr 2022, 09:55 Ilmselt pead plaadi paksuse kuidagi kompenseerima, et hinge kinnituspunkti kōrgus liiga palju ei muutuks. Syvistad plaadi kapi põhja sisse näiteks.
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 295 korda
Võimalus on ka võtta nii pikad kruvid, mis ulatuks põrandasse ja mure murtud.Bushido kirjutas: 25 Veebr 2022, 21:44 ... Ühele poole auku jääb põrand ja teisele poole kapi ukse sisemus. ...
Loen ja imestan - nagu Nurgakivi saate ilukirjanduslik väljaanne.aero kirjutas: 26 Veebr 2022, 09:55Kui kapi alla pääs keeruline, saad ka teisiti - kui jaotad hinge kinnituskruvidele mõjuvad jõud suuremale pinnale. Tood poest naelutusplaadi vms plätaka kus augud sees ja sobitad selle hinge kylge (poltide-mutritega). Siis kinnitad plaadi kapi pōhja kylge, näiteks 5 kruviga. Ilmselt pead plaadi paksuse kuidagi kompenseerima, et hinge kinnituspunkti kōrgus liiga palju ei muutuks. Syvistad plaadi kapi põhja sisse näiteks.Bushido kirjutas: 25 Veebr 2022, 21:44Ühele poole auku jääb põrand ja teisele poole kapi ukse sisemus. Põranda poolse augu juures toimetamine seega raskendatud ehk seibide ja mutrite paigutamiseks peaks kogu alumise kapi liistu lahti võtma, sh kogu kapi keskmise osa?tabarabarap kirjutas: 19 Veebr 2022, 16:43 Sellises kohas lase auk läbi , polt, seib, mutter . Seal ei jää see läbiv kinnitus näha
Auku saab läbi lasta kapi sisse mahtuva akutrelliga?
Kas Nurgakivi siis polegi ilukirjandus? Vblla tõesti on see ilukirjanduslik sisuturundus. Aga ega sa ise ka papist poiss pole. Ilukirjanduslikku huumorit oled postitanud juba aastaidBushido kirjutas: 01 Mär 2022, 22:04 Loen ja imestan - nagu Nurgakivi saate ilukirjanduslik väljaanne.
Tagasi teemasse - trell võib olla akuga või kaabliga. Kui otse ei mahu, saab kasutada nurga-adapterit. 2016. oli vähemalt 3 lk juttu - millise trelliga ja puuriga sa saaks tehtud ühe augu läbi seina. Nüüd vast nii pikalt ei lähe sest TRELL juba olemas?
- On tänanud: 63 korda
- On tänatud: 80 korda
suvaline
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 30 korda
Aga pigem uus kapp KOOS käsioherdi ja igaks juhuks ka vindlavändaga?RaJy kirjutas: 02 Mär 2022, 18:59 Augu saab ka käsioherdiga või vindlavändaga - ehk siis mistahes trell pole primaarne.
Miks Sa TRELLI ei maini oma nimekirjas?
Uus kapp oleks muidugi lahendus, aga üksnes koos kasutusjuhendiga - lahtise alla avaneva ukse peale ei astuta - ilmselt mingi taoline õnnetus selle teema põhjustas.
