TIG keevituse vead
- On tänanud: 312 korda
- On tänatud: 383 korda
TIG keevituse vead
Tänud ette õpetuste ja kriitika eest!
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: TIG keevituse vead
Pakun, et see üritus on seega surnult sündinud. Elektroodiga keevitamiseks polegi mingit keerulist masinat vaja. Piisab ka trafost ja dioodsillast. Alusta oma TIG keevitaja karjääri mingi mõistliku keevituse soetamisega. Mul on ammu läbikäidud tee see käkkidega keevitada üritamine. Lõpuks jõuad ikkagi sinnani, et lähed ostad töövõimelise tööriista, sest pool auru läheb töötegemise asemel mingile tühjale jauramisele, perses töö ümbertegmisele ja lõputule aparaadi timmimisele.
Nüüd tuleb siia 3 lehekülge juttu sellest, kuidas norm tööriistad on mõttetu kõvatamine ja riistapikendamine, ning et õige mees saab kõik asjad ka bauhofi keevitusega tehtud.
Tundub, et sul võib täitsa õigus olla. Käisin keldris ja vaatasin oma MMA marki. Selline isend https://mar-pol.sklep.pl/spawarka-igbt- ... ,8641,8375ifffff kirjutas: ↑03 Mär 2022, 12:55 Alusta oma TIG keevitaja karjääri mingi mõistliku keevituse soetamisega. Mul on ammu läbikäidud tee see käkkidega keevitada üritamine. Lõpuks jõuad ikkagi sinnani, et lähed ostad töövõimelise tööriista, sest pool auru läheb töötegemise asemel mingile tühjale jauramisele, perses töö ümbertegmisele ja lõputule aparaadi timmimisele.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 7 korda
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Siis sai soetatud ESABI MMA/TIG ja eraldi veel ESAB MIG ja need olid koolis kasutatud Telwinite kõrval ikka tükk maad paremad.
Tänaseks on kompaktsuse saavutamiseks kasutusel ESAB REBEL MMA/TIG ning MIG ühes.
Kui vähegi plaanis keevitust tulevikus rohkem kasutada siis soovitaks Rebelit.
Ma keevitan üpris palju ja enamjaolt MIG/MMA, TIGi kasutan ainult RV ja Alumiiniumi keevitamiseks, milleks sul TIGi vaja?
ifffff ära jonni nüüd
Tahaks vahest natuke peenemat asja kokku lasta ja keevituse jälg oleks vähe viisakam. Teine põhjus on see, et MIG mul on(WEL004), kuid see on kuradima suur ja raske keldrist autosse panna ja maale sõidutada. Tegin juba puhtaks ja läheb teine kohe-kohe müüki.
Nohjah, ise just poolt tunnikest tagasi lõpetasin netiavarustes sorimise ja jõudsin otsusele osta selline 3in1 isend https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/k ... nergic-vrd Isend küll Telwini toode, kuid loodan, et minu vajadused rahuldab.
Sellele pole Urmas veel vastanud.Walterscheid kirjutas: ↑03 Mär 2022, 14:02 On see masin üldse TIG-i jaoks mõeldud? Ma olen inverter elektroodkeevitustel siiani näinud eraldi lüliteid TIG funktsiooni sisse lülitamiseks, lingitud masinal seda silma ei hakka.
Minu jaoks ei viita miski nendes poolakeelsetes reklaamides, et masinal oleks TIG võimekus.
Terve juutuub on täis videosid, kus kõige tavalisemale,ilma ümberlülitita, MMA inverterile pannakse käpp külge, vahetatakse poolesed ja toimib. Isegi MIG keevituse käpale organiseeritakse külge TIG põleti ja toimib. Aga minu inverter TIG käpaga ei toimi.Walterscheid kirjutas: ↑03 Mär 2022, 14:02 On see masin üldse TIG-i jaoks mõeldud? Ma olen inverter elektroodkeevitustel siiani näinud eraldi lüliteid TIG funktsiooni sisse lülitamiseks, lingitud masinal seda silma ei hakka.
Perpetum mobilet leiutatakse ka seal alatihti
Ja kõikse imelikum on veel see, et need jaantatikalikud ideed toimivad. Olen juutuubis vahtides isegi vist mõnele sarnasele sattunud, mille mõte jäi mulle veidi arusaamatuks.
Üritada ikka võis ja kulu(TIG käpp) jäi kolme Maximas soodushinnaga müüdava odavviski hinnaklassi. Kusjuures konsulteerisin enne käpa ostmist endast tunduvalt targemaga, et kas asi hakkab toimima. Kinnitas, et hakkab, kuigi ma ei teavitanud teda oma MMA keevituse margist. Käskis kindlasti kaitsegaasi ballooni välja vahetada ja tuletas meelde, et ei unustaks pooluseid vahetada.
Kas tõesti see Telwin ei suuda rahuldada kodutarbija vajadust? Ootaksin ära ka kasutaja Lambivend kommentaatori arvamuse selle minu poolt viidatud 3in1 isendi kohta. Kas tõesti keevitajate kursusel kasutatakse õpetamiseks nii sittu tööriistu? Või annab sita tööriistaga õppimine kogemuse, et kui saad sita isendiga hakkama, siis paremaga oled juba proff? Ei kavatse keevitust teenustööna osutada, ainult oma tarbeks ja seega tundub väljavalitud isendi hinna kümnekordistamine veidi ülepunnitamisena minu jaoks. Kas tõesti Telwiniga tehtud keevitused lagunevad ära?
Meie ju harjutasime kõige raskemaid keevitusviise ning positsioone + nende samade masinatega tehti ja pakuti ka meile võimalust teha sertifikaate, kutsetunnistusi jne. Kõik tehtud keevitused läksid pressi alla ja inspekteeriti visuaalselt , seega ilmselgelt olid masinad tasemel.
Kui hinnaklass on sama siis ei ole vahet kas on Telwin, Esab, Lincoln, Kemppi või mis iganes tuntud tootja.
Konkreetset isendit on raske kommenteerida, sest puhtalt andmete järgi ma midagi öelda ei saa.
Eks see hind vihjab ,et midagi ülihead sealt loota ei ole aga kodukasutajale võib ta siiski piisav olla.
Suur küsimus on muidugi, mis seos ja kas üldse antud isendil Telwiniga on, sest tundub ta olema IDEAL.
Võib olla on see Telwini kleeps seal ainult edasimüügiks või on see mingi Telwini kodukasutaja seeria, vot ei oska öelda.
Ega ma su elu kergemaks ei teinud, vähe sellest teen selle veel raskemaks
Vaata seda isendit: https://www.stokker.ee/mig-keevitussead ... 1211439386
On ka youtubes mõned videod, mis aitavad otsust teha. nt: https://www.youtube.com/watch?v=nsBAeFA2icg
Igasugused videod ja või kellegi teise reaalne kogemus on sihukeses hinnaklassis isendite puhul palju abiks.
Probleem on MIG-ga. Kuna millegipärast ei olnud kaasas mitte ühtegi kasutusjuhendi raamatut, siis veidi arusaamatu on seadetes traadi etteandekiiruse ja pinge suhe. Proovisin kahte 5mm tükki kokku lasta, kuid liiga suur kuhi tuli õmbluse peale. Kusagil ma netiavarustes sorides mingit soovituslikku tabelit nägin, aga hetkel ei leia. Kas keegi teadjam saaks anda mõne viite? Oleks tänulik.
Googelda: mig welding chart
Keevitusõmbluse diagnoosimiseks: weld bead appearance
Õnneks teeb sinu elu lihtsaks ,et antud isendil on digitaalne ekraan ja kõik seaded saad omale ülesse märkida tuleviku tarbeks. Minu eelmisel Esabil mingeid numbreid ei olnudki ja igakord kui midagi keevitada oli vaja siis tuli hakata masinat seadistama vastavalt keevitatavale materjalile. Präegusel masinal on Smart Mig ja seal paned lihtsalt materjali paksuse ja asi ants, teeb ikka elu kordades lihtsamaks.
Võta traadi etteannet vähemaks ja keera volte juurde.
Ja-jaa, ja siis kui on vaja, ei ole märkmeid kaasas. Tabeli saaksin kleepida traadirulli kaane siseküljele.
Seda ma tahangi teha, kuid ei saa pihta, kuidas seda täpselt teostada, ei ole kasutusjuhendit. Eks homme helistan müüjale ja küsin.
Müüja on ka "tore". Kui helistasin ja kurtsin, et ei ole maakeelset manuaali, siis soovitas toksida guugli või juutuubi otsingusse isendi mark ja kusagilt ikka pidi midagi välja tulema. Maakeelse manuaali osas jäi väga kahtlevale seisukohale. Panin toru ära ja tunne on küll selline, et kirjutan kirja Tarbijakaitsele. Kõik Eestis tegutsevad firmad, kes müüvad midagi, mille juures on manuaal, on kohustatud selle tõlkima meie keelde.
Läks see WEL004 müüki.
