Vana valtsplekk-katus lekib valtsidest
Mr.Spurway.Cooke
Lugemata postitus Postitas Mr.Spurway.Cooke »
millega saaks vana valtplekk-katuse veekindlaks? Katusekatte vahetust hetkel ja lähiajal ette võtta ei saa.
Proovitud on mingit pinotexi bituumeni baasil asja fiiberkiududega ja weber.teci samalaadne asi. Ja väga ei koonerdanud ka selle kraami pealemöksimisega jätkukohtadele.
Kui sügisel veel pidas ilusti vett, siis nüüd on üsna paljud valtsikohad lekkima hakanud jälle.
Kas on kellegil pakkuda mingeid lahendusi, kuidas sellist probleemi lahendada.
Endal on veel viimaseks võimaluseks, et põletaks kõikidele liitekohtadele SBSi peale.
tabarabarap
On tänatud: 65 korda
Re: Vana valtsplekk-katus lekib valtsidest
Äkki on mõeldav valtsid survekaga puhtaks lasta ja üle pressida
pancho villa
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 30 korda
Ainuke pidav lahendus on omal kogemusel kogu krempel Pvc rullmaterjaliga üle katta. Ei pruugi ka see SBSi pealepõletamine aidata - olen ka selliseid katuseid üle katmas käinud.
Mr.Spurway.Cooke
pancho villa kirjutas: 20 Veebr 2022, 14:19 Ainuke pidav lahendus on omal kogemusel kogu krempel Pvc rullmaterjaliga üle katta. Ei pruugi ka see SBSi pealepõletamine aidata - olen ka selliseid katuseid üle katmas käinud.
Palju sellel materjalil ruuduhind on umbes ? Ja kas tuleb mingi nakkeparandajaga eeltööd ka teha ?
pancho villa
PVCd ise ei pane, teenusena oleks väiksema katuse puhul kokku mingi 30-40 eurot ruut. Kinnitatakse mehhaaniliselt läbi pleki aluspinnale. Eelnevalt tuleb kas valtsid maha lõigata või valtside vahelt katta sobivas paksuses villaga.
Reps1
Lugemata postitus Postitas Reps1 »
Mõistlik oleks puhastada ja sikaflexiga valtsid üle käia,mingit pvc pole küll mõtet peale panna sinna.
Reps1
Variant on veel valtsid lahti võtta ja ära tihendada.Kui vana katus on ja kas on ühekordne valts või topeltvalts?
pancho villa
Reps1 kirjutas: 09 Mär 2022, 15:57 Mõistlik oleks puhastada ja sikaflexiga valtsid üle käia,mingit pvc pole küll mõtet peale panna sinna.
muuseas ka kantosse annab hästi sikaflexiga lappida! :lol:
Mr.Spurway.Cooke
Reps1 kirjutas: 09 Mär 2022, 16:00 Variant on veel valtsid lahti võtta ja ära tihendada.Kui vana katus on ja kas on ühekordne valts või topeltvalts?
Katus tõenäoliselt originaal ehk siis ca 100 aastat vana.
Ma kardan seda, et kui hakkame neid valtse lahti võtma siis ilmselt murduvad ära. Lauspind ise paistab üsna paks, kuid valtside kohapealt viledaks kulunud, teiseks on juba möksitud fiiberkiuga bituumenmastiksiga üle, kas see sikaflex sinna enam sobibki üldse ? Teiseks, ei leki ainult püstised valtsid(need on ühekordsed), mis harjapealt räästasse jooksevad vaid horisontaalvaltsid ka, kus on tehtud iga paani jätkamist.
Millist sikaflexi toodet konkreetselt silmas peetakse ? Neid väga erinevaid
Hetkel tundub valtside lahtivõtmisest ja tagasipanekust lihtsam, katus terasharjaga üle käia ning SBSi pealiskatet üks kiht peale põletada.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Proovi vedelplastiga.
On tänanud: 415 korda
On tänatud: 453 korda
Äärenurk kirjutas: 30 Apr 2022, 06:25 Proovi vedelplastiga.
Soovitus võib olla asjalik, kuid ...? Hakkasin veidi huvi tundma selle vedelplasti vastu just elastsuse suhtes ja sattusin järgnevale lehele http://www.tarmatrade.ee/vedelplast-lahendused/. Kas foorumist katuse lekkimise vastu abi otsiva inimese jaoks on see kood läbi hammustatav? :scratch: Juba need esimesed temperatuuri toleratntsid paneksid mind loobuma sellest vedelplastist. Meie kliimas suvel võib olla olla öösel +10 ja päeval otsese päikese käes +35. Millise koodi järgi peaks ostma? Talvisest miinustemperatuuri maksimumidest ei hakka rääkimagi.
Veel sattusin lugema paigaldustingimusi siit https://vbh.ee/wp-content/uploads/2020/ ... juhend.pdf ja sealt üks tsitaat
Nimetatud kuivamisajad on saadud laboritingimustes, temperatuuri +23°C juures, suhtelise
õhuniiskusega 50 %. Sõltuvalt ilmastikutingimustest (nt tuul, õhuniiskus, temperatuur), kus
objekt asub ja töötlemistingimustest (aluspinna tüüp ja omadused, objekti asukoht) võivad
väärtused erineda.
Aga mis saab garantiist kui paigaldustingimused ei vasta laboritingimustele? :scratch: Kuidas puutub vedelplasti paigaldusse objekti asukoht? Kuidas on sõltuvuses vedelplasti vastupidavus sellest, et kas objekt asub Ruhnus või Narvas? Mul viskas filmi jooksma advokaatitest, kes kohtus esitavad kohtunikule hindamiseks oma nägemusi vedelplasti paigalduse hetkel olnud tuule suuna, õhuniiskuse ja temperatuuri kolme aasta taguseid andmeid näiteks Harku ilmajaamast, kusjuures mõlemi osapoole numbrid on erinevad, kuigi saadud ühest august. ;)
Lisaks kiikasin ühe pakkuja vedelplasti materjali hindasid, siis arvan, et lekkiva valtsplekkkatuse maha kiskumine ja uue paigaldus koos materjalide ja tööga tuleb pikemas perspektiivis odavam kui vedelplastiga katsetamine. ;)
