Vana valtsplekk-katus lekib valtsidest
Mr.Spurway.Cooke
Lugemata postitus Postitas Mr.Spurway.Cooke »
millega saaks vana valtplekk-katuse veekindlaks? Katusekatte vahetust hetkel ja lähiajal ette võtta ei saa.
Proovitud on mingit pinotexi bituumeni baasil asja fiiberkiududega ja weber.teci samalaadne asi. Ja väga ei koonerdanud ka selle kraami pealemöksimisega jätkukohtadele.
Kui sügisel veel pidas ilusti vett, siis nüüd on üsna paljud valtsikohad lekkima hakanud jälle.
Kas on kellegil pakkuda mingeid lahendusi, kuidas sellist probleemi lahendada.
Endal on veel viimaseks võimaluseks, et põletaks kõikidele liitekohtadele SBSi peale.
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Re: Vana valtsplekk-katus lekib valtsidest
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
Mr.Spurway.Cooke
Palju sellel materjalil ruuduhind on umbes ? Ja kas tuleb mingi nakkeparandajaga eeltööd ka teha ?pancho villa kirjutas: 20 Veebr 2022, 14:19 Ainuke pidav lahendus on omal kogemusel kogu krempel Pvc rullmaterjaliga üle katta. Ei pruugi ka see SBSi pealepõletamine aidata - olen ka selliseid katuseid üle katmas käinud.
- pancho villa
Lugemata postitus Postitas Reps1 »
- pancho villa
muuseas ka kantosse annab hästi sikaflexiga lappida!Reps1 kirjutas: 09 Mär 2022, 15:57 Mõistlik oleks puhastada ja sikaflexiga valtsid üle käia,mingit pvc pole küll mõtet peale panna sinna.
Mr.Spurway.Cooke
Katus tõenäoliselt originaal ehk siis ca 100 aastat vana.Reps1 kirjutas: 09 Mär 2022, 16:00 Variant on veel valtsid lahti võtta ja ära tihendada.Kui vana katus on ja kas on ühekordne valts või topeltvalts?
Ma kardan seda, et kui hakkame neid valtse lahti võtma siis ilmselt murduvad ära. Lauspind ise paistab üsna paks, kuid valtside kohapealt viledaks kulunud, teiseks on juba möksitud fiiberkiuga bituumenmastiksiga üle, kas see sikaflex sinna enam sobibki üldse ? Teiseks, ei leki ainult püstised valtsid(need on ühekordsed), mis harjapealt räästasse jooksevad vaid horisontaalvaltsid ka, kus on tehtud iga paani jätkamist.
Millist sikaflexi toodet konkreetselt silmas peetakse ? Neid väga erinevaid
Hetkel tundub valtside lahtivõtmisest ja tagasipanekust lihtsam, katus terasharjaga üle käia ning SBSi pealiskatet üks kiht peale põletada.
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Soovitus võib olla asjalik, kuid ...? Hakkasin veidi huvi tundma selle vedelplasti vastu just elastsuse suhtes ja sattusin järgnevale lehele http://www.tarmatrade.ee/vedelplast-lahendused/. Kas foorumist katuse lekkimise vastu abi otsiva inimese jaoks on see kood läbi hammustatav?
Veel sattusin lugema paigaldustingimusi siit https://vbh.ee/wp-content/uploads/2020/ ... juhend.pdf ja sealt üks tsitaat
Nimetatud kuivamisajad on saadud laboritingimustes, temperatuuri +23°C juures, suhtelise
õhuniiskusega 50 %. Sõltuvalt ilmastikutingimustest (nt tuul, õhuniiskus, temperatuur), kus
objekt asub ja töötlemistingimustest (aluspinna tüüp ja omadused, objekti asukoht) võivad
väärtused erineda.
Aga mis saab garantiist kui paigaldustingimused ei vasta laboritingimustele?
Lisaks kiikasin ühe pakkuja vedelplasti materjali hindasid, siis arvan, et lekkiva valtsplekkkatuse maha kiskumine ja uue paigaldus koos materjalide ja tööga tuleb pikemas perspektiivis odavam kui vedelplastiga katsetamine.
